11год пошёл моему.Недавно взяли спи и он выдает 3.с спи как гадание на кофейной гуще всегда....
Как куды? На 800-тик естесна,не всеж на 900 и 600 ках ездятТебе надо чтоли клапан?тибе то куды?)))
Пиши на телефон мне...Как куды? На 800-тик естесна,не всеж на 900 и 600 ках ездят
ОкПиши на телефон мне...
Реле регуляторВсем привет! Кто в курсе, отзовитесь! Пропала зарядка. Кроме генератора и предохранителей, на что можно обратить внимание?
Иногда ездил с выключенными фарами
А саолько с магнето то выходит напряжение на фазах?Всем привет! Кто в курсе, отзовитесь! Пропала зарядка. Кроме генератора и предохранителей, на что можно обратить внимание?
Магнит на трещины.а сам датчик,поставить от исправногоДобрый. Спидометр не работает. Позвонил провод до датчика, работает. Два варианта. 1. Магнитный адаптер. 2. Сам датчик. Подскажите, как их проверить на работоспособность?
Никак.он приклеен.отмыть проверитт на трещиныКак магнит из датчика вынуть?
Стук и хруст разные вещи.даже на первой стук должен быть,а его типа нет....Подскажите пожалуйста, линкс етти про v 800, на 2ой передачи при трогании что то похрустывает с левой стороны, как будто с редуктора, на 1ой скорости такого нет, масло чистое
У меня перестал спид работать. Немного проедеш и дергатся начинает. На сигнал нажмеш он реагирует. Хрень какая то.Добрый. Спидометр не работает. Позвонил провод до датчика, работает. Два варианта. 1. Магнитный адаптер. 2. Сам датчик. Подскажите, как их проверить на работоспособность?
Если на вариатор думаете - проверьте преднатяг на ведомомУ меня тож звук идет на 2 ой. Но подозреваю ремень проскакивает в тарелке. Буксует почему то и на нагрузке на 2 передаче. Ремень менял . Толку 0
При нагрузке на 2й не ездят....У меня тож звук идет на 2 ой. Но подозреваю ремень проскакивает в тарелке. Буксует почему то и на нагрузке на 2 передаче. Ремень менял . Толку 0
Тоже верноПри нагрузке на 2й не ездят....
Былаб 3я,на нейб куячили...
пост выше алексея.если натяг норм,то дело не в бабине...Да блин. Просто в пухляк залетаю и буксует.
