BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
ComandanteChe
17 Дек 2015
Республика Коми
Linx Army v-800
Получается проблему только герметиком устраняем?
новые крышки с прокладками от STELS поставь и будет тебе счастье, кышки ксатит там BRPпишые ну по крайней мере были когда я покупал, вот такой вот стелс))
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Все привет!
Армеец 08 года течёт масло через крышку клапана, при том с обеих, как устранить мужики?
23000 км проехал на родных,сопливили с новья.Поставил новые ,вроде сухо.Герметик не помог.
5 Мар 2014
Карелия
Lynx YETI 69 600 АСЕ
А мне помог. Только я его наносил и на крышку и на прокладку, минут 15 выжидал и собирал.
Yktars
12 Янв 2020
ул. Петровского 34
Арсений
Yamaha Viking professional
Всех благодарю за советы, буду начинать с герметика
Yktars
12 Янв 2020
ул. Петровского 34
Арсений
Тож самое....
Да и ваще.чем тама заниматься?тереть одно и тож?этих групп шас....
Одно и тожа...
Все эти группы выгодны в основном тем,кто хочет быстренька все узнать...
А по факту группы дохолые все....
А сидеть в куче групп шоб отвечать на одно и тож мало у кого желания есть...
В большинстве,все группы держаться на кучке знакомых...
А темы снежей или еще чегот,как вторично попутная...если тока о сиськах)))
Ну и так точто в реале,кому надо,у всех есть друг друга номера и если че,звонок другу)))а так,считаю вацап уже умирающим...
Если у Вас есть группы BRP пригласите пожалуйста 89245634699. Будьте добры
сыктывкарец
17 Янв 2012
Сыктывкар
ski-doo expedition tuv v800, argo 8x8, уаз supercharged))
М ужики, всем привет! подскажите, на ведущий вариатор нужны рычаги, сухари, втулки... от стелса 800 подходят или нет?
Konk
18 Июн 2020
ХМАО-Югра
Вячеслав
BRP lynx Yeti Pro V 800 Army
Всем привет. Нужен совет по ремонту. Лопнуло лобовое стекло. Откололся нижний правый угол. Не слабо лёг на правый бок. Я понял что кроме как сшить его леской надёжнее ничего пока нет ? В инете только про этот метод есть инфа. Делают ещё стяжками. Всё это конечно круто но смотрится слегка сурово хотя понимаю что боевые шрамы украшают…А вот клей какой-нибудь волшебный для нашего стекла ещё не придумали?
5 Мар 2014
Карелия
На полиуретан. ру посмотрите, были стекла в разы дешевле оригинала. А так да, только шить.
Konk
18 Июн 2020
ХМАО-Югра
Вячеслав
Спасибо, значит будем шить!!!
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
клей дихлорэтан
ComandanteChe
17 Дек 2015
Республика Коми
Linx Army v-800
цена на наш от 4500 до 6500, в зависимости от толщины и размера
polyurethan. ru/category/brp-ski-doo-2007-2011g-scandic-tundra-1720 удалить пробел после точки не дает вставить)))
не знаю как леской, а стяжками тонкими по мне так держится прочнее, не болтается
Гомер
28 Мар 2014
Красноярский край
Гомер.
Yamaha vk 540 V, УАЗ-Буханка,cf moto X5, yamaha ybr 125, прогресс 4 yamaha 40 veos.
У знакомого встал армеец, скинул обороты и заглох, как проверить насос?
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
Поставить манометр через тройник перед форсунками и нажать на старт.А самое простое снять шланг с одной из форсунок,но акуратнее с топливом,правда если заглох из-за насоса,то давления практически не будет.На днях у меня тоже почти встал,ели доехал до дома.Перед этим стал плохо заводится в мороз,трогаться с провалом,но у меня и пробег уже за 26т.км.,а насос родной.Нашёл в закромах родины от Патриота,правда немного б.у.,снежик как подменили,вторая молодость.
Евген464
29 Ноя 2021
Кемеровская область
Евгений Александрович
BRP Lynx Yeti Pro Army v 800
Подскажите ставил ли кто ведомый вариатор от стелса 800 2.0 версия.?
Ремни у них одинаковые,во интересно подойдёт ли.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Посадочное другое,длинна вала немного длинше и угол короны другой.но заколхозить можно все что угодно
Евген464
29 Ноя 2021
Кемеровская область
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
Я нынче поставил от CVTech для стелса,посадочное на одну десятку меньше,пришлось расшорошить.Отцентровал вариатор т,к перед этим снимал двигатель,пробежал за зиму около 4т.км ни каких проблем.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
В чём выгода?
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
Цена была 14т.р
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Станислав10
19 Окт 2012
Карелия
Станислав
Ski Doo Expedition V-800
Мужики привет! Забыл че в коробку лучше залить?? Снеж три зимы стоял в стойле)
