После покатух не так парит,результат на лицо.Разумное решение,но я на всех снегоходах закрывал вентиляцию мелкой маскитной сеткой,она все же понадежнее!
Колготки от застывшего снега часто рвутся,не вовремя!
Обжечь,у меня тоже лезутВопрос такой гусянка в месте где катки ходят через одно окно нитки пошли у кого как?
Да это то я обжигают , просто гуся второй сезон жалковатоОбжечь,у меня тоже лезут
Думаю ещё сезон прокатаю и попробовать гусю перекинуть на зубОбжечь,у меня тоже лезут
Что это даст ?Думаю ещё сезон прокатаю и попробовать гусю перекинуть на зуб
Это да но нитки то лезут через одно окноЧто это даст ?
Насколько помню на драйверах МТХ ,число зубьев 7 , то-есть нечет ( она и так постепенно переставляется) да и тянет ведь за каждое окно , а не через одно.
У меня нитки лезут в местах где проходят катки и через одно окноЧто это даст ?
У всех , так .У меня нитки лезут в местах где проходят катки и через одно окно
Даже если лить масло то мне кажется легче брызнуть шприцом через дроссельную заслонку на клапана, а потом за вариатор покрутить чтобы открылись клапана и масло стекло в цилиндры. Чем разбирать пол снегохода.Добрый вечер! Подскажите пжл как добраться до свечей зажигания на RX10STGTA ? Так ли обязательно при каждой консервации до след. сезона заливать по чайной ложке масла в каждый цилинд как написано в инструкции?
Смысл не только в том что масло СТЕКЁТ на поршень . При консервации гидроцикла например используется аэрозоль с консервантом , и при впрыскивании аэрозоля крутят стартером и маслянная пыль попадает на открывающиеся впускные и выпускные клапана чтобы тарелки и сёдла не заржавели . Второй момент то что в гидроцикле идет охлаждение выпуска водой и соответственно испарения воды конденсат может попасть во впуск через открытые клапана , в снегоходе такого нет .Добрый вечер! Подскажите пжл как добраться до свечей зажигания на RX10STGTA ? Так ли обязательно при каждой консервации до след. сезона заливать по чайной ложке масла в каждый цилинд как написано в инструкции?
43 ошибка-не идет сигнал на инжектор. У меня была такая проблема, оплавились эти вот контакты.Мужики такой вопрос, Rx1 mtx 2008 год, завел прокатился, заглушил, потом хотел завести не включается бензонасос, нету массы на реле, которая идёт с мозгов, в чем может быть причина? Горит 43 ошибка
Может посмотреть разъём на мозги, у меня были проблемы... зазеленели ....Всем привет. Такая проблема со снежиком: пропала искра на 1 и 4 цилиндрах, на 2 и 3 есть. Самодиагностика выдала ошибки 33, 34, 35, 36 - нет сигнала на катушки зажигания. Провода все целые, предохранители в норме. Может кто сталкивался, подскажите куда копать?
Нет, все в норме. Вот думаю не мозги ли сгорели :-(Может посмотреть разъём на мозги, у меня были проблемы... зазеленели ....
