Рысист 24
- 19 Янв 2010
- 212
- 2
- 36
- Красноярск
- Саня
- M8
Что можно поставить на рысь место СНО-7? Может от авто или мото чё подойдет???
Бурановский ставь.Рысист 24 написал(а):Что можно поставить на рысь место СНО-7? Может от авто или мото чё подойдет???
А от ЛПМ Вихрь-есть?Рысист 24 написал(а):От бурана тоже нет
А какая разница,что на вихре магдино,что на рыси,на рыси (без АКБ)со СНО-7 выходит переменка,а с вихревского однополупериодная постоянка (на зарядку АКБ и свет)Рысист 24 написал(а):Да есть, подойдет?
С магдино выходят два провода(помоему белые) их на радиаторы вихревского стабилизатора,+ с большого болтика,- с массыРысист 24 написал(а):Ну спасибо. А как подключить не поскажете?
Бурановод написал(а):от бурана нет, а тырнет имеется
с акб не будет!!!!акб сглаживает все пульсации!!!на старых буранах,да и на многих рысях стоят ву-з и эл.стартер!!!!Gennadigh написал(а):Я тоже заколебался с этой проблемой
И чё? я так понимаю ,Илюха что ставишь ВУ-3 + АКБ и порядок???Илья Смоленский написал(а):с акб не будет!!!!акб сглаживает все пульсации!!!на старых буранах,да и на многих рысях стоят ву-з и эл.стартер!!!!Gennadigh написал(а):Я тоже заколебался с этой проблемой
ага!!!на буране 92г.в. именно так с завода было!!!и на рыси с эл.стартером у знакомого именно так все и стоит-все заводское!!!!только вот я не знаю может в них уже стабилизатор впаян,а мож и нет!!!но ву-3 в любом случае можно поставить только на зажигание 90Вт!!на московское не пойдет!!!я про стабилизатор в нем не знаю-может там уже изменения какие-то были внесены!!!!Gennadigh написал(а):И чё? я так понимаю ,Илюха что ставишь ВУ-3 + АКБ и порядок???Илья Смоленский написал(а):с акб не будет!!!!акб сглаживает все пульсации!!!на старых буранах,да и на многих рысях стоят ву-з и эл.стартер!!!!Gennadigh написал(а):Я тоже заколебался с этой проблемой
Нууу, у меня московское стоитИлья Смоленский написал(а):ага!!!на буране 92г.в. именно так с завода было!!!и на рыси с эл.стартером у знакомого именно так все и стоит-все заводское!!!!только вот я не знаю может в них уже стабилизатор впаян,а мож и нет!!!но ву-3 в любом случае можно поставить только на зажигание 90Вт!!на московское не пойдет!!!я про стабилизатор в нем не знаю-может там уже изменения какие-то были внесены!!!!Gennadigh написал(а):И чё? я так понимаю ,Илюха что ставишь ВУ-3 + АКБ и порядок???Илья Смоленский написал(а):с акб не будет!!!!акб сглаживает все пульсации!!!на старых буранах,да и на многих рысях стоят ву-з и эл.стартер!!!!Gennadigh написал(а):Я тоже заколебался с этой проблемой
От тебя Илюха вообще с удовольствием примуИлья Смоленский написал(а):кстати,у меня есть ву-3,правда самодельное-местный кулибин делал на буран,но я его так и не поставил!!!!если кому надо-могу подарить......
не пойдет!!!!тогда только либо реле как у меня стоит,либо бурановский регулятор напряжения и все гуд!!!!все будет работать и акб заряжать как надо будет!!!!на фото ниже бурановски и мой....[/quote]Илья Смоленский написал(а):с акб не будет!!!!акб сглаживает все пульсации!!!на старых буранах,да и на многих рысях стоят ву-з и эл.стартер Нууу, у меня московское стоит
ОТ чего он такой у тебя стоит?[/quote]Gennadigh написал(а):не пойдет!!!!тогда только либо реле как у меня стоит,либо бурановский регулятор напряжения и все гуд!!!!все будет работать и акб заряжать как надо будет!!!!на фото ниже бурановски и мой....Илья Смоленский написал(а):с акб не будет!!!!акб сглаживает все пульсации!!!на старых буранах,да и на многих рысях стоят ву-з и эл.стартер Нууу, у меня московское стоит
