Регулятор напряжения Рысь чем другим заменить???
Gelo203
12 Мар 2014
Последняя" Надежда" Росийского автопрома, Шевролет-Реззо, Рысь500+, мотоблок переделаный.
Мужики ну что ещё мудрить регулятор от скутера и АКБ от бесперебойника всё работает и подключение элементарное, ценник также гуманен.
Maks83-06
7 Сен 2016
Рысь 119
А если поставить Выпрямитель стабилизатор ВС-12
27 Мар 2013
нижнекамск татарстан
Колян
рысь-119 урал иж калина рысь500(бм) Ларгус серебристый
Я от скутера ставил- в итоге спалил на обоих рысях скутерки , на первой не мерял, на второй напруги он давал почти 19 вольт....... Так что лотерея. Брал новые с магаза
Maks83-06
7 Сен 2016
Рысь 119
У меня вс-12 работает со скутерками и никаких проблем и подогрев ручек! Я брал на сайти yeti pro
komix
5 Окт 2016
Омутнинск
михаил
согласен , на таком комплекте откатал 300км ,работают и скутерки и тахометр и подогрев всего, соседу на буране поставил такой без АКБ (но у него и приборов нет) ездит 2й месяц. Брал 4х контактные, с двумя отверстиями для крепления по бокам.Для приборов обязательно нужен стабилитрон на питение, и желательно + с АКБ, и это независимо от марки стабилизатора.
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Рысь 660 была, Arctic Cat 570 XT был,Arctic Cat M 8000 Sno Pro есть.
От чего конкретно его искать?Я другу посоветывал купить от Лесника,блин ему не повезло,не отработал и зиму опять перестал ограничивать напряжение,может паленый попался.На этот раз я ему про регулятор от скутера сказал,он ищет найти не может,говорят от 125 кубового есть от 150-ти нет.От чего именно искать? Скольки кубового?четырех тактного или двухтактного?
Может из уфимских кто ставил?Где брали?
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Работают именно четырех проводные нормально, сколько не ставили пятипроводные или с четырьмя "папками", то мало току, то много, то совсем сгорают. На Рысе пятый год уже стоит.
И чуть не забыл, работать он будет только когда сеть всю на постоянку переделаешь, а то некоторые фары оставляют от переменки и удивляются почему сгорает.
ВЭН
26 Ноя 2008
Бескрайние степи
Валера
и кое что ещё
Четырёх проводные как я понял должны быть с четырмя "мамками"? и какая распиновка на разёмах?
Ivanovich
21 Авг 2012
Болгар
Владимир Иванович
Полноприводный пневмоход, Рысь-119
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Владимир Иванович,я тоже таких два делал себе и ему,у меня нормально работал,у него занижает больше 11 не дает,у меня проблем не было,отработал пока я двигатель не поменял.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Да, зеленый -масса, красный -плюс
Другие два-на переменку и саму релюху плотненько к кузову привернуть.
Ivanovich
21 Авг 2012
Болгар
Владимир Иванович
там просто нужно подобрать стабилитроны под нужный вольтаж я тоже сперва сделал 13в а потом переделал на 15в вот стало хватать на все электро приборы (стартер,ксенон,добавочный обдув э.моторчик ,приборы,и акум заряжается)
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Я видел ваши вопросы Петру и фотку регулятора в этой http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/57060/page-4 Про стабилитроны я понял читал у Петра просто это надо делать надо будет мне читать вникать не хочу,других дел достаточно,сами же они ленятся хотя я им форум не раз показывал.
По сути я весь форум перечитал пересмотрел до Гондоньих изменений форума было очень интересно.Года с 2008 почитываю уже
komix
5 Окт 2016
Омутнинск
михаил
вот такой ставил , все работает
Сибиряк88
29 Янв 2012
Красноярский край. Сейчас в Новосибирске.
Тайга СТ500Д, Буран, Восход 3М, Вихрь 30, китайская эл.станция 0,8кВт, 11кг:)
Самому сделать и все. Схем на форуме хватает.
Ivanovich
21 Авг 2012
Болгар
Владимир Иванович
Den755
24 Авг 2014
Пермский край,Соликамск
Рысь 500+,Болотоход «Рекрут»,Saturn 487XL,SUZUKI DF4(+)
С Новым Годом ! Всех Благ ! Подскажите,доступно:D, как подключить Реле Регулятор 30.3702 вместо СНО-7А,что-б и зарядка шла и реле стартера там по моему как-то примастырино? Или ткните где почитать?
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Два белых подключаются к переменному напряжению, красный плюс на АКБ, черный минус - рама
такие же выводы есть на СНО-7 смотрите символы у клемм.
Диман5656
17 Дек 2011
Оренбургская обл.
Polaris iq 440 rase
Пришла с Китая такая приблуда, стоит 100 с чем то рублей. Может кто знает как подключить?
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
