Регулятор напряжения Рысь чем другим заменить???
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
сегодня поставил такой , с часок покатались с включеной фарой , свет яркий , лампа не перегорела, пока результатом доволен посмотрим как дальше себя покажет
Диман5656
17 Дек 2011
Оренбургская обл.
Polaris iq 440 rase
я такой ставил, больше 8 вольт не наблюдал, у вас как?
Пока не поставил, сегодня только привезли, хочу в паре с АКБ 9Ам поставить, ксенон, габариты,тахометр питать. Завтра посмотрю как поведет себя.
Алекsawa
13 Май 2015
Тюменская обл.
BRP SKI-Doo GTX FAN 550F 2007г.в.
Для норм работы им нужен АКБ, ну или конденсатор в цепь... У меня стоит стоит такой же как у байкера на фото, только серебристого цвета. При нагрузке фара + скутерки+ подогрев ручек+ подогрев газа невероятно сильно разогрелся, аж растаял снег не только на нем, но и вокруг ... В общем ампер на 5 рассчитан макс...
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
я без аккума попробывал но фара всегда была включена
Алекsawa
13 Май 2015
Тюменская обл.
без кондера с включенной фарой у меня 15,6 вольт...
Сибиряк88
29 Янв 2012
Красноярский край. Сейчас в Новосибирске.
Тайга СТ500Д, Буран, Восход 3М, Вихрь 30, китайская эл.станция 0,8кВт, 11кг:)
Алекsawa
13 Май 2015
Тюменская обл.
Я знаю. С кондером совсем другое кажет)
Алекsawa
13 Май 2015
Тюменская обл.
Сразу после регулятора
Алекsawa
13 Май 2015
Тюменская обл.
С форума советуют от 20000 до 60000 мкФ. То есть большой емкости
Denizz84
4 Ноя 2015
Норильск
Рысь119, катер-водомёт, Hyundai Tucson
Здорова мужики. Прошу сильно меня не пинать. С электрическими причендалами не очень у меня, по этому не всё понял что писали в теме. А вопрос собственно в этом: нужно вывести прикуриватель для подключения навигатора. Что нужно подключить в систему чтоб не спалить нах дорогой гаджет. Нужно чтоб на прикуриватиле была постоянка 12 - 14 в. Спасибо
евгент
11 Янв 2015
Кандалакша, Кольский п-ов
рысь 500м была, сейчас тайга люкс 550
http://www.mytahometr.ru/shop/vodno-motornyj-sport
я поставил такой вс-12, напряжение снял не с сно-7 ,а паралельно ему, т.е. непосредственно с катушек, вывел на розетку прикуривателя , чисто для навигатора, телефона , камеры и т.д., всё работает без аккумулятора
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
у него вообще то рысь 119... и думаю там СНО-6
ну и переменка соответственно.
Вроде как заявлено что ВС-12 работает от переменки, до 50В...
включать тогда ловчее до СНО-6
евгент
11 Янв 2015
ну и переменка
у меня тоже переменка , у меня сно 7 ,а не сно 7а. Я пробовал брать с неё с выхода, но там на холостых вообще мало около 6 вольт, зарядка не идёт,я взял со входа, а остальное всё (подогрев, свет) через сно
Denizz84
4 Ноя 2015
Норильск
У меня Рысь 500м. Датчики температуры стоят, интересно они кушают переменку.?
Denizz84
4 Ноя 2015
Норильск
Евгент, короче я ставлю эту штуковину и больше ничего не переделываю? И всего то?
евгент
11 Янв 2015
насчёт датчиков не знаю, у меня датчик от собственного питания, а телефон и навигатор работает, померь , на всякий случай перед установкой, тестером, без нагрузки (подогрев, свет) сколько вольт магнито выдаёт на максимальных оборотах, чтоб не спалить эту хрень, я намерил около 30, ну а плюс потребители снижают. если у вас будет больше , можно запитаться после СНО
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
на максимальных оборотах магдино выдает больше 40В без нагрузки это я точно знаю.. на своем мерял.
просто на сколько я помню алгоритм работы СНО6 и СНО7 они просто коротят магдино при повышении напряжения...т.е как бы являясь переменной нагрузкой шунтируя магдино.
и до сно и после него напряжение должно быть одинаковым вроде.
Хотя хз... не измерял.
у меня стоит импульсное самодельное, оно магдино не шунтирует.
Snowchaser
21 Фев 2012
ЯНАО
Lada Vesta 2017, Нива 21213, Буран, Рысь 113, велосипед Cube Attention'29
Здравствуйте! Сегодня обнаружил такую загадочную штуку: ТК102а. Думал, это такой регулятор напряжения. Оказалось, что это коммутатор. ЗИЛовский. По ходу он еще и подключен неправильно. Там только два контакта. И у меня уже есть коммутатор, московское зажигание. Тогда зачем этот еще нужен? И где регулятор напряжения? Получается, эту хрень нужно выбрасывать и ставить какое-нибудь СНО? От Бурана пойдет под 120 вт? В сети напряжение 8 вольт. А я еще думаю, почему так слабо фара светит...
Прошу совета, нужно заказывать деталь, скоро зима закончится.:(
