Регулятор напряжения Рысь чем другим заменить???
Snowchaser
21 Фев 2012
ЯНАО
Lada Vesta 2017, Нива 21213, Буран, Рысь 113, велосипед Cube Attention'29
Спасибо! буду заказывать.
Denizz84
4 Ноя 2015
Норильск
Рысь119, катер-водомёт, Hyundai Tucson
Заказал эту штуковину (ВС12) и вопрос а она не сгорит при больших оборотах когда напряжени большое???
евгент
11 Янв 2015
Кандалакша, Кольский п-ов
рысь 500м была, сейчас тайга люкс 550
блин , Денис, вовремя спросил , у меня сейчас с ним что то произошло, может сгорело, обнаружил на последнем выезде, ток не идёт. Ещё ПОКА не разбирался. так что ставь лучше после СНО, СНЕГОХОД ВСЁ РАВНО НА ОБОРОТАХ РАБОТАЕТ.
Denizz84
4 Ноя 2015
Норильск
Спасибо. Ну ты если разберешься черкни что произошло
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
включай потребители (подогревы, фары) что бы этого не произошло
Den755
24 Авг 2014
Пермский край,Соликамск
Рысь 500+,Болотоход «Рекрут»,Saturn 487XL,SUZUKI DF4(+)
Регулятор 30.3702 проработал с января,по прошлые выходные.В последний выезд все лампочки сгорели.Свет всегда держал включенным,в чем причина может быть?
Igor_21
31 Янв 2015
оренбургская область .
Именно так!!! Если "депульпировать" понижающий транс, то получается в чистом "выходе" выпрямитель с стабилизатором (с регулируемым выходным "напряжеметром"). И его (стабилизатора "регулятора") можно и нужно использовать по назначению в зависимости от потребляемой мощности (каждый сам знает, что он хочет подключить). На старых зарядниках (для плееров, фотоаппаратах, сканерах, мобильников) указывалась мощность, потребляемый ток и вых. напряжение. И эта приблуда (без траса) размером от "члена" ребенка до размеров пульта управления телевизора!
Совсем забыл - сейчас массово выкидывают старые телевизоры (покупают "плоские"). В этом старье стоят отменные выпрямители-стабилизаторы - для наших Рысюх это просто находка! (в отличие от зарядников на выходе получаем не просто "пульсирующее" напряжение в виде обрезанной синусоиды, а почти ровную постоянную - если посмотртреть по осциллографу)
здравствуйте, вы не могли бы дать свой номер телефона? у меня возникли вопросы по поводу стабилизатора напряжения.
igfilimonov2015
26 Фев 2014
Москва - Тверь
Рыбак-Торос 500, квадр линхай ямаха, лодка весельная, хендай ix 25
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
Самый простой и дешевый вариант - это разобрать старый зарядник от мобильника (12 - 14 вольтовый). Лучше всего подходит зарядное устройство от эхолота (на рынке стоит 150 рублей) 60 - 100 Вт. Выкидываем понижающий трансформатор, на вход подаем переменку от магдино (есть свободная фишка в тех Снежиках, которые без АКБ), с выхода получаем стабилизированное напряжение - вполне хватает и для подогрева ручек, питания датчиков, зарядки АКБ. А, если немного дружить с паяльником, то можно впаять переменный резистор (на некоторых старых зарядниках он уже впаян) и регулировать напругу на выходе. К примеру - готовый мощный регулятор (да еще и с АКБ) от БПП - 20. Блок бесперебойного питания пожарной сигнализации.
БРЕД!
23 Дек 2019
г.Оренбург
Здравствуйте, купил снегоход рысь 500м прошлый владелец ездил без акб. Реле заряда "сно 7а" было поплавлено отдал в ремонт электрику. Временно решил поставить реле от скутера но напряжение скачет от 18 до 20 вольт. В этой же коробке где находится реле были скручены три провода поставил туда пред 20ампер. на фото есть лишний провод который был прекручен к корпусу сно 7а но он плюсовой, где он должен стоять? IMG_20200115_204239.jpg honda_dio_12v_reguljator_naprjazhenija_rele_zarjadki.jpg IMG_20200115_204408.jpg
ale_xey2
15 Фев 2017
Красноярский край,Б.Ирба
Алексей Михайлович
УАЗ 31512 корч,Мерс 124,Yamaha Serow 225, палочник-полутрубочник
Здравствуйте, купил снегоход рысь 500м прошлый владелец ездил без акб. Реле заряда "сно 7а" было поплавлено отдал в ремонт электрику. Временно решил поставить реле от скутера но напряжение скачет от 18 до 20 вольт. В этой же коробке где находится реле были скручены три провода поставил туда пред 20ампер. на фото есть лишний провод который был прекручен к корпусу сно 7а но он плюсовой, где он должен стоять? Посмотреть вложение 1388577 Посмотреть вложение 1388578 Посмотреть вложение 1388579
Эти реле не лучшего качества. Либо искать со скутера японского б/у, либо брать от 150сс скутера. Я себе на рысь от рогатого вк540 поставил. С напряжением ⚡ теперь проблем ноль.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Чет у тебя там наколхожено здорово, кврс стоит и реле, зачем?.Надо выкинуть всю эту халаблуду и заново путью собрать проводку.
23 Дек 2019
г.Оренбург
Дак за этим и обратился чтобы помогли разобраться что к чему. потому как после бывшего владельца везде скрутки. IMG_20200115_204239.jpg IMAG0110.jpg
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Дак за этим и обратился чтобы помогли разобраться что к чему. потому как после бывшего владельца везде скрутки. Посмотреть вложение 1388998 Посмотреть вложение 1388999
Я вот тебе так хрен объясню, долго это, по телефону проще, есть желание в ЛС напиши, скину номер. Но звони находясь у снегохода.
23 Дек 2019
г.Оренбург
Не могу писать в личку, нет доступа почему то. Если не сложно сами номер скиньте в личку мне. Завтра наберу.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Вот здесь твоя схема, надо все собрать по ней и поставить регулятор от 150 кубового скутера, все будет работать.
Mihail_76
10 Янв 2020
Ростовская обл.
Рысь 440
Доброго всем дня. Подскажите пожалуста, а регулятор напряжения 30.3702 на рысь со стартером подойдёт?
Mihail_76
10 Янв 2020
Ростовская обл.
Рысь 440
Доброй ночи всем. Парни подскажите пожалуйста как подключить этот регулятор вместо в
chain
6 Дек 2018
Рысь 500м
Два белых - фазы с генератора, красный +, черный -
Mihail_76
10 Янв 2020
Ростовская обл.
Рысь 440
Короче отсоединить 2 белых от ву-3 подсоединить их к белым на новом выпрямитель, чёрный масса красный плюс. Так?
Mihail_76
10 Янв 2020
Ростовская обл.
Рысь 440
А сам выпрямитель на массу ставить или в коробку где ву-3 стоял. И провод на массу тянуть?
chain
6 Дек 2018
Рысь 500м
Да, все правильно. Корпус с массой соединить нужно.
