Ринат,а на скорость как повлияет?Ринат написал(а):Страгиваться снегоход будет с более низких оборотов,чем с более легких грузов
Изменения будут так скажем в тяговых характеристиках,на скоростные качества не повлияет(кардинально)tudorg написал(а):Ринат,а на скорость как повлияет?Ринат написал(а):Страгиваться снегоход будет с более низких оборотов,чем с более легких грузов
Спасибо большоеДмитрий Ш написал(а):подойдутaleks30001 написал(а):А втулки на оси грузиков ,с бурана или таиги не подойдут?
Александр добрый вечер,этот кулачок по научному называется грузик,я еще свой не разбирал(жду венец стартера),но интересно было бы узнать мнения спецов,aleks30001 написал(а):Вот кулачек в сборе
Упор .aleks30001 написал(а):И еще вопрос.Как снять с вариатора ту часть на которой стоят грибки с роликами. (Прошу прщения не знаю как правильно называется).
Тоесть он накручен на вал а не одет? Я правильно понимаю?АКЕЛА написал(а):Упор .aleks30001 написал(а):И еще вопрос.Как снять с вариатора ту часть на которой стоят грибки с роликами. (Прошу прщения не знаю как правильно называется).
Он откручивается спец ключом.
Да , это упор. Он накручен на вал не подвижного диска, резьба правая.aleks30001 написал(а):Тоесть он накручен на вал а не одет? Я правильно понимаю?АКЕЛА написал(а):Упор .aleks30001 написал(а):И еще вопрос.Как снять с вариатора ту часть на которой стоят грибки с роликами. (Прошу прщения не знаю как правильно называется).
Все ,разобрался с вашей помощью спосибо большое ,два дня вокруг него ходил разобратся не мог.буранчик написал(а):Да , это упор. Он накручен на вал не подвижного диска, резьба правая.aleks30001 написал(а):Тоесть он накручен на вал а не одет? Я правильно понимаю?АКЕЛА написал(а):Упор .aleks30001 написал(а):И еще вопрос.Как снять с вариатора ту часть на которой стоят грибки с роликами. (Прошу прщения не знаю как правильно называется).
Откручиваю так, стопорю двигатель (можно через вал вариатор, там дырка для воротка), потом через деревяшку упертую в верхнее ребро упора, ударяю молотком. Как правило два-три удара и он резко откручивается. Удары не сильные. Там больше срабатывает количество ударов. Ни фиксатора резьбы или еще чего там не обнаружил.
Привет Иваныч какой венец ждёшь? он разве не вместе с вариком идёт???tudorg написал(а):Александр добрый вечер,этот кулачок по научному называется грузик,я еще свой не разбирал(жду венец стартера),но интересно было бы узнать мнения спецов,aleks30001 написал(а):Вот кулачек в сборе
У меня варик был с венцом,рысь похоже была со стартером,до меня сняли.Сейчас мне выслали венец хочу восстановить электрозапуск.А венец с варика снимается,он на болтах.Gennadigh написал(а):Привет Иваныч какой венец ждёшь? он разве не вместе с вариком идёт???tudorg написал(а):Александр добрый вечер,этот кулачок по научному называется грузик,я еще свой не разбирал(жду венец стартера),но интересно было бы узнать мнения спецов,aleks30001 написал(а):Вот кулачек в сборе
На выходных поменял грузики и втулки на варике,оськи грузиков сделал по совету Буранчика,из клапанов от ВАЗа,только в середине оськи накернил зубильцем,грузик оделся плотно молотком,на старых из-за люфта на оси-разбило отверстия на грузах,пришлось выкинуть,на ролики оси сделал тоже из клапанов,родные прослаблены и не обработаны как надо,ход резца даже видно.Ось грузика должна в грузике сидеть мертво,а вращаться во втулках,а ролики-наоборот ось должна легко в ролике вращаться,хочу еще попробовать сделать ролики из поршневых пальцев.Центральную втулку из moto прислали медно или латунно графитовую,её и поставил.Чисто латунные нельзя,хотя тоже некоторые фирмы шлют.sers666 написал(а):когда я менял перед сезоном то пластиковые втулки в варик забивал киянкой а ролик на котором грузик захотит легко даже есть небольшой люфт
Попробуй такaleks30001 написал(а):Сегодня тоже закончил с вариатором.Втулки которые на фото ставить не стал,взял фторопластовые с Тайги,подошло все замечательно.Теперь бы положение шкивов отрегулировать.Помоему криво стоят,ремень с перекосом работает.Кто делал подскажите как без спец линеики обойтись?
