Привет всем!!! Может у кого было так, ranger 49 2013г e-tec 600 пробег 4200км
Долго едешь загарается чек, при этом вырубает один цилиндр. ( на диагностики показала ошибка катушка зажигание ) глушим, пошевелишь провод можно ехать 50-80км без проблем.
Вчера началось ещё больше, - моргают все лампы на приборке, стрелки делают круг тест как при запуске двигателя и так постоянно пока не заглушишь двигатель. Если продолжать движение в таком виде- сгорает предохранитель на 30А отрубает стартер, задняя передача, всю электрику. При этом двигатель работает, можно до дома добраться.
Скажите куда смотреть?
