LYNX RANGER 49
Налимович
17 Окт 2014
В отпуске
Уважаемые владельцы снежей 19, 20 модельного года, создайте отдельную ветку, снежик абсолютно другой. Мотор другой, будка другая (двух видов, отличие в дырке на капоте), подвески разные. И побольше фотографий и инфы. А то в одной ветке сейчас всё в куче от 12 м.г. до 20 м.г. - полная каша, особенно для новичков.
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Ski-doo Exp 900 асе LE
Завис датчик уровня топлива, показывает постоянный 0. Где находится, подскажите?
Дмитрий П
26 Май 2016
Москва, Рыбинск, Норильск
Ranger49 600 ace, Ranger49 900 ace, и много чего было.
Слева внизу, там ещё предохранитель на проводе есть (это до 15мг).
Реакции: Kyle
Bel
15 Янв 2020
Г. Магадан
Любопытная закономерность, 80% рэнжеров в продаже по РФ с пробегом в р-оне 5000км.
Интересно с чем связано?
MaxNT
20 Май 2019
Нижний Тагил
Honda TRX, BRP lynx 49 Ranger PRO 600r e-tec
Может кто вкурсе где резинки-втулки заказать для ветровика? Снимается оно и правда быстро, но иногда вместе с резинками и походу так я их пару штук и потерял, а без них дребезжит.
Вольфыч
9 Фев 2017
Мурманская, Мончегорск
Lynx 59 Ranger 600ACE '22, Lynx 49 Ranger 600ACE '12
Ну как вариант, на полиуретане. Также они (полиуретановские) пробиваются в том же емексе, автодоке, экзисте
SAN7210
18 Окт 2017
Свердловская область
Мопед и МТЗ
Может кто вкурсе где резинки-втулки заказать для ветровика? Снимается оно и правда быстро, но иногда вместе с резинками и походу так я их пару штук и потерял, а без них дребезжит. Посмотреть вложение 1389230 Посмотреть вложение 1389232 Посмотреть вложение 1389230 Посмотреть вложение 1389231
У Вас в Тагиле покупал у ОД
Bakshish
23 Ноя 2016
Ханты-Мансийск
Иван Васильевич
Ski-Doo Expedition 1200, Lynx Ranger 49 900ACE, Вездеход "Хищник"
Четвертый сезон езжу на Ranger 49, третий год в этой ветке. Скажите, датчик топлива при полном баке только у меня показывает половину, и начинает убывать только с четвертого деления, или все давно смирились с этой особенностью и не заморачиваются?
Bakshish
23 Ноя 2016
Ханты-Мансийск
Иван Васильевич
Кто-нибудь пробовал шиповать гусеницу шипами BestGrip в имеющиеся штатные отверстия? Установка защиты тоннеля в таком случае обязательна?
Vadim101
27 Май 2016
Вадим
LYNX GTX дв.503 1994г Lynx ranger 49 e-tek 2015
такая же хрень. не парюсь. заправляю полный бак, обнуляю расход и смотри пробег и расход на 100км в последующем. немного математических упражнений и ВУ А ЛЯ!
Дмитрий П
26 Май 2016
Да, шиповал по краям, защиту не ставил, все ок.
DrDeL
14 Ноя 2019
Карелия
Тайга 500, Прогресс 4 (Suzuki 40)
Ребята приветствую) Сломал товарищу зеркало заднего вида на рэнжере 49,левое...снегоход 2014 года,модельный год 2015! Может есть у кого???:blush::handshake2:
Вольфыч
9 Фев 2017
Еще немного "поколхозил". Мож кому пригодится. Телега для вывешивания и перемещения снегохода. В зависимости от места подъема можно вывесить или гусю или лыжи или и то и другое. Катается по ровной поверхности достаточно легко. Крючки для перевозки каких то длинных предметов например ледобур пешня ит.д. Не хотелось сверлить дополнительные дырки поэтому родилась такая конструкция. И гвоздь программы - устройство для определения провиса гуси. :clap: :clap: Из двух анкерных болтов разного диаметра и подходящей пружины. Усилие в 7,3 кг (по мануалу) определялось на обычных напольных электронных весах и отмечено на девайсе меткой.
Интересно, как крепеж бура себя показал. Хотя автор судя по профилю давно не появлялся...
если чо, то процитировал сообщение со страницы 238 (там фото есть)
Лёха 51
13 Янв 2011
Мурманская Область
Polaris WT LX(был), Yamaha bravo250(был), Nytro mtx153(был), СF moto X6, Ski-doo grand touring 600ace
У знакомого на 49м 900асе 2019 м.г, обломило приводной вал, и гарантия месяц как закончилась, было у кого подобное?
dip1
30 Авг 2015
Ухта
SKI-DO Expedition SE 1200, Tundra LT ACE600, LYNX 6900, Army 800, Adventure GT 1200, 49 Ranger ETEC 15г., Summit G4
На них гарантия 2 года!!! ОД динамит!!! В суд заяву. По валу на 49 первый раз слышу про облом.
Дмитрий П
26 Май 2016
Знаю несколько случаев на других моделях. На скорости, на гусянку падает застывшая на тонеле глыба льда и ломает вал. Поэтому всегда проверяю и обстукиваю после стоянки, особенно в сильный мороз после наледей (слуза).
Лёха 51
13 Янв 2011
Мурманская Область
Дмитрий П
26 Май 2016
На 49 тоже не слышал. Когда выше писал про льдину с тонеля, это было давно на Викингах и на старых Скандиках, но там валы были монолитные, стальные и длиннее чем на 49-м.
vlad61a
27 Янв 2008
Самара
Владислав
Lynx Commander. Summit
Я свой буду продавать с пробегом 3500км)))
Куплен в мае 16г.
qwin2004
6 Ноя 2012
Камчатский Край
LINX COMMANDER 900 ACE STD 2022; LYNX RANGER 49 600 E-tec
Всем доброго дня! Гортит чек, подключили сканер, ошибка датчика температуры выхлопных газов. Сказали датчик под замену. Дай думаю проверю сопротивление (тем более в BADS написано какое должно быть), меряю а они в предалах допусков, а именно 220 ом у меня в руке. Вот думаю куда копать то? Дело то получается не в датчике...
qwin2004
6 Ноя 2012
Камчатский Край
Ошибка кстати Р0428...
SAlex73
5 Июл 2013
Глазов, Удмуртия
Ranger 49 600 e-tek, Summit X 800 e-tek 146, были Nytro XTX и VK 540 IV
Ищи обрыв проводов. У меня такая беда с данной ошибкой на саммите, около самого датчика обломило провод на выходе из трубки. Запаял и на 1 год хватило, второй пайки хватило на второй год, нынче обломило около самого датчика и тут уже только замена.
александр41
1 Дек 2012
камчатка
алексендр
LYNX RENGER 49 600ACE
Я тоже шиповал родную гусеницу по краям в две дорожки с каждой стороны. По началу ездил без защиты и контролировал. Следов от шипов не было видно,а когда пришла оттепель и ходовку стало забивать снегом,а в следствии и распирать гуску появились следы. А когда ставил защиту ужаснулся,шипы пропилили тунель и начали пилить бак. Так что обязательно нужна защита,даже если будете шиповать края гусеницы.
Pangodinec
10 Июл 2011
ЯНАО Пангоды
(был) SUV 600 2007г. rang 49 e-tek
Приветствую всех одногруппников!
Долгое время я не заходил на сноумобаил, новых сообщений много страниц, почитаю позже.
Я вот с таким наблюдением:
На прошлых выходных поехали кататься.
До места встречи (от поселка) примерно 3-5км все в штатном режиме. Собрались, включил рацию (это мой первый выезд с новой рацией). Проехав около 1км на приборке загорелся чек с характерным пик-пик, резвость снегохода снизилась. Заглушил, старт (десс пикает через раз, шевельнул ключ- все норм), поехал дальше, ещё около 1км и опять ошибка и снегоход сам заглох- честно слегка озадачился. Осмотрел систему забора воздуха, выхлопа, ну и вообще доступное пространство под капотом -все в порядке. Старт десс опять ругается о непрочитаном ключе, шевельнул считался двигатель работает ровно без ошибок, поехал дальше, а сам уже думаю буду кричать в нацию, что разворачиваюсь в посёлок, ещё проезжал, около 1км опять ошибка и снегоход перешёл работать на холостые ниже положенных оборотов, такое впечатление как будто на один цилиндр . Опять осмотр, ощупование свечей и проверка контакта насвечников все нормально. Старт, опять десс ругнулать, шевельнул ключ, и тут у меня в мыслях -во время движения грация издовала некие скрежеты. Выключил рацию.
После отключения рации в тот же день прошёл 90-95 км полет нормальный.
Мысли такие, что рация каким-то образом совпадала частотами с системой десс (так как ранее десс всегда считывала ключ сразу, за исключением тех случаев если ключ снимался).
Проводить опять эксперимент с рацией что-то совсем не охота.
