И Снова лепестковые клапана на рысь
elacom
15 Авг 2015
Уфа
ВМ-650, УС-440 (500+), В-30
.Жень а зачем 6 -той канал?
Ну там просто над бывшим впускным получается ещё два, они рядом. Площадь окон получается больше чем у пятого канала. В общем с перегородкой.
elacom
15 Авг 2015
Уфа
Вот нашел фотку. Типа вот этого в общем.
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
Надо делать форсировку так,как делал Геннадий Омск.У него аппарат летал,значит все он верно сделал.От двух резонаторов большого толку не будет.Максимальные обороты те же,только приемистей будет.И низов не будет совсем.
Саша68
30 Янв 2014
Тамбовская обл.Уварово
мотопарапланерист
Будут и низы и максимальные обороты поднимутся , двигатель собирал как парамотор для полётов с одним цилиндром (распиленный пополам) сварил резонатор ( за основу были взяты расчёты для РМЗ-250 но уменьшен) , вварил ЛК в картер карбюратор Тиллотсон от б.пилы обороты 7300 под нагрузкой
видюшка старая резонатор без глушителя и винт не подходил по редукции .
Сергей_БЗ
12 Мар 2015
Бузулук
Уаз Хантер 2.4TD, Рысь 500м с рмз-550, Тикси 500.
ivan@424
10 Авг 2016
иван
рысь 113
хочу поставить лепестковые клапана в каждый целиндр на родные места
ivan@424
10 Авг 2016
иван
рысь 113
прошлый сезон катался без них с низов в захлеб шел потом нормально.
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
ivan@424
10 Авг 2016
иван
рысь 113
Окна в поршнях придётся делать,иначе на высоких оборотах движок будет угасать.
это же не проблема я как то хотел окна делать без клапанов , потом посмотрел литературу потом передумал.
ivan@424
10 Авг 2016
иван
рысь 113
а есть какие то размеры где и как делать пропил в поршне?
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
В таком случае поршни надо ставаить коварные,иначе после пропила окон в поршне,у него нарушится геометрия.Если и делать,то маленькие,два окна 20×20 мм.не больше.Ещё можно сделать дополнительный продувочный канал.
На фото видно впускные каналы прямо в продувочные каналы,как сделано на Ротаксе.
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
Этот поршень ,что на фото,после 1000 км.пробегам имеют нарушенную геометрию.
elacom
15 Авг 2015
Уфа
Ну по ходу дела появляются дополнительные вопросы по тюнингу двигателя Рыси.
Резонансную трубу значит можно родную оставлять или нужно делать два резонатора и глушитель? Всё таки правильно будет выпускную систему, настроить.
Головки поджимать не стоит?
Масло в итоге какое лить и в какой пропорции?
Какие обороты от двигателя с ЛК желательно снимать? Вернее какие максимально возможные без ущерба двигателю. Зажигание можно рассмотреть и микропроцессорное, здесь я думаю не должно быть подводных камней.
elacom
15 Авг 2015
Уфа
Ну меня наверное ни кто не будет толкать на пиление окон в поршне? Можно два продувочных канала сделать и наверное будет достаточно?
elacom
15 Авг 2015
Уфа
А если просто, один клапан на коллектор будет толк
Есть такая тема. Лёха делает для Рыси коллектор с одним клапаном. Поставил просто заменив родной и всё. Конечно работает получше чем без клапанный. Но, ждешь конечно большего. Холостые ровнее, разгон вроде по лучше, приемистость лучше. Карбюратор не плюется в фильтр и при заводке схватывает быстрее. Но вот не получается исключить гуляние отбоя БВС из одного цилиндра в другой. Но разница все равно разительная.
Алексей, а может между карбом и ЛК в одноклапанном коллекторе поставить ресивер (резонатор Гельмгольца)? Поток будет ламинарный со всеми плюсами в работе двигателя.
Gennadigh
11 Авг 2010
кемеровская обл. г.ленинск-кузнецкий
геннадий
ТУНГУС-500 Черри-Тигго, Москвич 400, Жучка,
я ну вот опять началось. шутка, вообще мне интересно читать ваши мысли вслух, хоть и дуб в таких делах
elacom
15 Авг 2015
Уфа
Да это пока теория, на практике нужно проверить. Скоро двигатель будет уже собираться, вот и чешим...
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
ВОТ такой вариант мне кажется средний между врезкой клапанов в картер и одним во впускной
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
Я не смог ЭТО заставить нормально работать на рыси, с двумя 34 микунями.... баловство все это :)
два клапана и один карб проще... тем более выше 7 000 этот мотор лучше не крутить. точнее мотор в этом исполнении... :) с его кривым разбалансированным коленом.
а если выше 7 000 не нужно, нафига с 440 кубами заморачиваться на два карба?... не улучшится там при этой схеме наполнение.
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
Головки можно поджать на 2 мм.
Максимальные обороты у рыси не высокие,стандарт 5000-5500,форсированный 6000-6500.Я крутил движок всегда на полную катушку,так как для этого и форсируют.
Масло лучше лить мотюль.Соотношение 1:40.
Резонаторы кто будет делать?Два резонатора эффективно,но нужно их сначала правильно рассчитать,иначе движок будет работать хуже ,чем со стандартным резонатором.Это уже проходил.
Пока и родной оставить можно.
