Двигатель снегохода Рысь-обслуживание,настройка,разборка-сборка и т.д.
VFTS_2107
9 Янв 2010
Summit 800, DS650
Дорогие форумчане!
Если у кого то есть материал по данному вопросу кидайте сюда!
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Re: Двигатель снегохода Рысь-обслуживание,настройка и т.д.
Дим, наверно тема будет не очень кстати, т.к. вся обслуга движка заключается только лишь в удалении нагара с головок и поршней, а настройка идет по пистемам питания и зажигания, об этом говорится в других темах (карбюратор, Зажигание) .ИМХО.
VFTS_2107
9 Янв 2010
Summit 800, DS650
Правильно говорите
Здесь надо чтобы были материалы-фото,видео и т.д. кто разбирал,как собрать и т.д.
Sting
8 Мар 2010
Сызрань, Самарская обл.
Рысь 113
Привожу пример разборки-сборки двигателя после замены коленвала. На примере Рыси-113.
Для полной разборки двигателя потребуется снять его со снегохода. Поэтому сначала отсоединяем все «лишнее». Карбюратор, ручной стартер, маховик( ротор), магдино (нужен съемник), ведущий вариатор (нужен съемник), глушитель, массу, патрубок к бензонасосу.
Sting
8 Мар 2010
Рысь 113
Откручиваем 4 болта крепления плиты к раме и вместе с плитой несем в тепленькое местечко. Откручиваем правый фланец картера (там, где вентилятор и магдино), снимаем с плиты.
Далее запоминаем особенно тщательно, откуда какая гаечка. Или просто фоткаем.
Снимаем головки цилиндров, сами цилиндры (могут прикипеть, тогда слегка пошатать), снимаем поршни. Предварительно закрываем все полости картера ветошью, чтобы ничего туда не улетало.
Для того, чтобы снять поршни нужно снять удерживающие их пальцы. Поддеваем через прорези стопорные кольца (по одному с каждой стороны) и аккуратненько, чтобы не поцарапать поршень, выколачиваем пальцы. Если нет выколотки - берем болт и головкой потихоньку выбиваем. Придерживаем при этом поршень и шатун. Сняли поршень, вынули из шатуна верхний игольчатый подшипник.
Положили на бочок или, если вдвоем, то перевернули на шпильки и открутили 14 болтов полукартера. Открыли, вынули коленвал. Все. Больше разбирать нечего!
Дальше, собственно, сборка.
Нам понадобятся: 2 новых прокладки под цилиндры, 6 новых прокладок впускного коллектора, 4 новых прокладки выпускного коллектора, 2 алюминиевых прокладки под головки цилиндров, герметик красный термо или белый казанский, немного масла для двигателя, динамометрический ключ (можно и без него обойтись), ацетон.
Sting
8 Мар 2010
Рысь 113
1. Очищаем поверхности полукартера и картера от следов прошлого герметика, обезжириваем. Наносим тонким слоем новый герметик на полукартер (нижний), картер (там, где сядут сальники) на среднюю уплотнительную муфту. Перед самой сборкой, когда герметик подсохнет (мин 15-20), на резьбовую часть болтов полукартера также наносим герметик.
Sting
8 Мар 2010
Рысь 113
2. Смазываем подшипники и новые сальники маслом, на котором ездим. Вкладываем полукольца в канавки полукартера (старые полукольца редко изнашиваются, можно и их), попадаем полукольцом уплотнительной муфты в его канавку, ограничительными бороздками сальников в канавки для них и накрываем картером. Вставляем болты, слегка закручиваем (по схеме сборки), переворачиваем на шпильки и закручиваем по схеме на нужные моменты затяжки. Даем подсохнуть картеру 3-4 часа и продолжаем.
Sting
8 Мар 2010
Рысь 113
3. Закрываем ветошью пространство вокруг шатуна. Вставляем в шатун верхний игольчатый подшипник, берем поршень, ставим его стрелкой в сторону выхлопа, запрессовываем поршневой палец в отверстие поршня и игольчатый подшипник. Придерживаем шатун и поршень от боковых смещений (вдруг кувалдой забивать решите :D ). Крепим стопорными кольцами так, чтобы их замки не совпадали с канавками на поршне.
Sting
8 Мар 2010
Рысь 113
4. Если состояние поршневых колец удовлетворительное- оставляем. Нет - меняем. Поршневые кольца ставятся так, чтобы их замок совпадал со штифтом в канавке. (Пимпочка такая.) В руководстве говорится, что кольца устанавливаются конической поверхностью вверх, но чем её искать - лучше положить кольцо в канавку и сжать до конца. Если при этом концы кольца сходятся –кольцо на месте. Если нет- перевернуть. Убираем ветошь. :) )
Sting
8 Мар 2010
Рысь 113
5. Ставим паронитовую прокладку под цилиндры. Ставим сами цилиндры. Разницы между левым и правым нет. Но если монтируем прежние цилиндры, то желательно ставить их на свои места.
6. Сверху цилиндра кладём алюминиевую прокладку под головку. Ставим головку, слегка подтягиваем гайки.
Sting
8 Мар 2010
Рысь 113
7. На шпильки окон выпускного коллектора ставим паронитовую прокладку, затем кожух, вторую паронитовую прокладку затем сам коллектор. Подтягиваем гайки без усилия.
Sting
8 Мар 2010
Рысь 113
8. На шпильки окон впускного коллектора ставим паронитовую прокладку. На кожух впускного коллектора в местах соприкосновения с паронитовыми прокладками наносим герметик. Через 15-20 мин надеваем на шпильки, далее снова ставим паронитовую прокладку, затем фторопластовую проставку, опять паронитовую прокладку и впускной коллектор. Подтягиваем гайки без усилия.
Sting
8 Мар 2010
Рысь 113
9. Затягиваем выпускной коллектор основательно, затем впускной коллектор основательно.
10. Затягиваем головки крест-накрест с моментом 2,5 - 3 кг/с.
Sting
8 Мар 2010
Рысь 113
11. Ну и дальше в обратном порядке: ставим на плиту, прикручиваем правый фланец картера, магдино, ротор(наживить), ведущий варик (наживить), ставим на снежик, закручиваем варик, ротор, ставим ручной стартер, карбюратор, патрубок к бензонасосу, массу, глушитель, свечи, наконечники. Запускаем, обкатываем чуток, пьем пиво и радуемся!!!! :beer:
По времени - полсуток без остановки.
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
Stels taktic50, Suzuki KQ 750axi, Yamaha vk540 III
Супер :up: спасибо
skylink
21 Ноя 2010
Г ВЛАДИМИР
НИКОЛАЙ
СНЕГОХОД РЫСЬ...БУРАН-ПРОДАЛ..ТАЙГИ ДВЕ У СЫНОВЕЙ+артик кет..МОТОБЛОК..АВИАМОДЕЛИ БОЙЦОВКИ..НИВА ШЕВРОЛЕ
МОЛОДЕЦ ОДОБРЯЮ!!!побольше-бы таких темок в фотах и наглядно и понятно...
но вот один вопрос ?стоит ли мазать герметиком впускной колектор? ведь когда затягиваешь ,герметик что наружу вылезает так же и внутри...образуется трамплин для рабочей смеси,отсюда упадет приемистость,хуже будет заводиться,потому-что первая доводка двигателя это как можно лучше подогнать стыки впускного колектора и полировка канала подачи рабочей смеси......это мое имхо......если не прав поправьте.
Sting
8 Мар 2010
Рысь 113
Правильно. Впускной мазать герметиком не надо. Только сам кожух. На коллекторе хватает прокладки А неровный кожух даст подсос воздуха. Я в этот раз тоненьким слоем намазал еще и фторопластовую прокладку. Чтоб не думалось :cool:
skylink
21 Ноя 2010
Г ВЛАДИМИР
НИКОЛАЙ
спасибо все ясно...
Тим
1 Мар 2006
пычк1000к7
Столько герметика, теперь точно всё герметично!!! :D
Дима уфа
17 Мар 2009
р.Башкортостан, г.Уфа
Дима
Рысь 440 SnoPro(был),Ski-Doo MXZ440 LC Racing(был), LYNX RS 600(был), сейчас ничего нет
Ринат Сарапул
27 Мар 2010
УР г. Сарапул
Ринат
Тайга двух карбовая 5 компл (продана) , Тайга Варяг 550 V продана. Сейчас Тайга атака 2., Нива шевроле
привет Дим сегодня померял компресию на своей кошке почти 8 очков на всех горшках, пробег 2400 это нормальная компресиия или нет? Претензий к двигателю нет.
skylink
21 Ноя 2010
Г ВЛАДИМИР
НИКОЛАЙ
если прибор не врет отличная
Ринат Сарапул
27 Мар 2010
УР г. Сарапул
Ринат
Спасибо , прибор новый не должен врать специально взял для этих целей
Дима уфа
17 Мар 2009
Дима
компрессия я бы сказал повышенная :confised: обычно около 6,5 атм
а чего за прибор? почем брал?
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
в новой рыси 7.2 очка компрессия!!!может не так мериете....
