Windboat 46
Suroviy
30 Окт 2014
Город-герой Москва
Федор
Читаю читаю, и понимаю что Windboat 46 совсем не панацея. Сейчас занят выбором лодки под Mercury 2Т 40 сил. Вычитал как один из участников данной дисскусии купил казанку 5м2 новую в солидоле и счастлив и на форуме был крайний раз в 2012 году. Подскажите все таки искать мне б/у Казанку или все таки заказать windboat? Казанка подкупает тем что видишь их везде и отслужили многие 30 лет и более.
plantaciy
24 Сен 2012
Пахра
Honda, Yamaha, Кот
Winddoat 46 побольше казанки будет, а так это как спор о том какое масло лучше или хуже
сифон
3 Ноя 2010
Екатеринбург
YAMAHA VK Professional Буран 640 МД, МВП-500 Windboat 47 DCM YAMAHA 60FETOL
Была у меня Казанка 5м2, сейчас виндбот 47. С уверенностью могу заявить, что казанка рядом не стоит по всем показателям, не смотря на то что она более 30 лет в эксплуатации. Даже ремонтировать виндбот на много проще. Супруга и то отметила высокие ходовые качества виндбота, хотя нихрена не понимает в этом.
Suroviy
30 Окт 2014
Город-герой Москва
Федор
Спасибо за ответ! Очень важно знать мнение судоводителя. покататься к сожалению не с кем на WB47. Просто не много смущает долговечность сварной конструкции корпуса. Хотя те же фины делают Buster сварным.
сифон
3 Ноя 2010
Екатеринбург
Ничего вечного нет, Клепанная конструкция тоже когда то даёт о себе знать. Когда начинает течь весь корпус по клепкам, сразу начинаются е..ля с плясками. Плюс дюраль практически не варится ну или варится, но очень куево. Лично мне на казе не смогли пробоину заварить, пришлось клепать. На сварной конструкции из АМГ 5 все на много проще. Кстати на своём виндботе на борту написал Buster magnum, уж больно он похож со стороны на фина! :D Бери Виндбот или что то подобное, не пожалеешь :up: Казанка не плохая лодка, но даже боюсь, что не смогу найти за что ей плюс поставить по сравнению с WB. Тем более корпуса делаются под любые хотелки.
Болодя
26 Янв 2010
Октябрьское ХМАО - Югра
YVK 540, WB47+Y60CETL, УАЗ-31519, Mitsubishi Outlander, вездеход Букинда.
На Казанке удобнее рыбачить сетями - у нее борт ниже.
Казанку не так колотит в волну.
Казанка не так брызгается.
Казанка легче.
Казанку не так парусит.
Купить с рук хорошую Казанку дешевле. Это плюсы.
У Виндбота больше кокпит.
Крепче корпус.
сифон
3 Ноя 2010
Екатеринбург
Казанка легче.
Крепче корпус.
Володя я Вас умоляю! Из всего перечисленного соглашусь только с повышенной парусностью виндбота и то что казанка дешевле с рук. А ну и вес ещё. Извини ну за прочность нужно чем то платить. Вес компенсируется появившейся возможностью установки мотора до 70 л/с.(ВБ 47) Причём не нужно усиливать транец как на казанке. На счёт волны я наоборот отдаю предпочтение виндботу. Если при волнении 1 бал это когда барашки появляются, на казе приходится скидывать газ, ТК брызги летят в харю, то на ВБ наоборот только тапок в пол, а не иначе. Возможно Каза 5м4 легче переносит волны, так как у ней обводы иные, на подобии ВБ, но каза 5 м2 имеет вогнутые скулы и ей на волне писец приходит. Про вхождение в повороты на казе вообще молчу. Почему то её постоянно сносит, что аж газ скидывать приходится. ВБ эти повороты проходит как по рельсам и на полном газу, словно не лодка это а гидрик. На счёт рыбалки сетями ХЗ, лично мне с ВБ больше понравилось. С кормы только не удобно транцевые плиты мешают.
Болодя
26 Янв 2010
То Сифон:
Про вес я согласен - составляющая прочности, но может кому-то важен минимальный вес (как мне иногда).
А про волну я все-таки с тобой не соглашусь: К5М3 ходит мягче и брызгает меньше. И Правильно ты пишешь, что на ВБ по волне нужно тапку в пол: иначе его дубасит нещадно.
Могу еще плюсы ВБ назвать: из-за более высокого борта пассажирам в нем не так страшно в волну; по льду очень хорошо катится, в отличие от Казанок и Прогрессов.
Еще минус ВБ (для меня): несуразный задний рундук, в который ничего толком не входит (несмотря на транец под длинную ногу). Чуть-чуть бы повыше и пошире...
Болодя
26 Янв 2010
Забыл про скорость. У ВБ этот показатель лучше, чем у К5М3
Valdemarv
12 Дек 2013
Краснодар
W47DCML YF60FETL,21214M,X-trail и т.д..
Привет, все еще используешь винт scb 3 14 ?? Сколько от акп до днища см??
Или выше висит?
сифон
3 Ноя 2010
Екатеринбург
+100 Рундук действительно не много не в тему, не туды и не сюды, куй что засунешь, не плохо бы было его его сделать, как на казе с двумя дверками. Сидушку по короче, спинку под наклоном. На моём бак в носу и стараюсь раундуком пользоваться редко, гружу туда вещи не первой необходимо сти. Ещё минус ВБ если не дай Бог выпал с него или купаешься то человеку без физической подготовки по программе спецназа ГРУ на него не забраться, только с кормы и при наличии кринолинов. С носа вообще не вариант, высота как у авианосца " Теодор Рузвельт" :D Лично у меня, когда бухой через раз получается. :)
Болодя
26 Янв 2010
Или выше висит?
Привет!
Купил к нему еще такой же с шагом 15 - езжу на нем один-вдвоем. Все остальное на 14ом - очень универсальный винт, мне нравится.
Расстояние померять надо, я так уже и не помню. Завтра померяю.
Болодя
26 Янв 2010
Или выше висит?
В рабочем положении мотора (четвертое-пятое деление тримма) АКП выше киля на 2,5 см. Если "поджать" мотор к корме, получается еще больше.
сифон
3 Ноя 2010
Екатеринбург
Болодя написал(а):
Привет!
А что такой шаг маленький? На моём с 15-м шагом перекрут, когда 1-2 человека, нужен 16-17. Или у нас редуктора разные.
Болодя
26 Янв 2010
Сифон
Да. У меня 2:1. У тебя больше.
сифон
3 Ноя 2010
Екатеринбург
Болодя написал(а):
Сифон
Понятно, а я думал что начиная с 60 у всех большие редуктора.
Valdemarv
12 Дек 2013
Краснодар
Спасибо, фотку бы, у меня висит ниже днища на 0.5 см и в запасе всего одна дырка для поднятия..
На родном если закладывать бывают прохваты на 3-4 делении... клин не поставил еще, валяется баджеровский.
Родной крутит весь диапазон, а сталь 14 scb никак не запытал....плохо когда 3 лодки и мобильные комплекты чаще использую на наших мелководных лиманах....
Болодя
26 Янв 2010
Сфотографирую - выложу.
Valdemarv
12 Дек 2013
Краснодар
Запытал и я свой 14-й scb 3, 2-3 человека макс 5500 и скорость 60-61..
АКП 0.5 ниже днища, поднимать выше не вижу смысла, так как на 6-7 делении при поворотах иногда есть прохваты.
uganserg
14 Янв 2012
Нефтеюганск
Windboat-46/Tohatsu-M50EPTOS; Обь-3/Yamaha-30HMCS(в заначке- Фрегат м320+В8)
В каком месте WB-46 выше и больше казанки? Пользую с 11 года, палуба абсолютно ровная, сети кидать удобно (если это интересует), не нужно покупать базу (с какими-то якорными ящиками). Стандартный набор для севера- усиленный набор, встроенный бензобак, отсутствие якорного ящика, леера, кринолины- остальное по желанию.
Кстати, под Тохой-50 на 14-м винте против течения 60 км\ч (на новом винте)
сифон
3 Ноя 2010
Екатеринбург
Делать некуй было, вот такие транцевые плиты смастерил. Бюджет 0 рублей, не считая выпитого спирта в процессе! Пневмоцилиндр от двух офисных стульев, найденных на помойке, остальное все в гараже нашёл. Нажимаешь кнопку, устанавливаешь плиту в нужное положение, кнопку отпускаешь.
Александр Панин
7 Фев 2011
Лабытнанги ЯНАО
Дело наживное
Бери WB - 46 не пожалеешь. Каза отдыхает!!! 40-ки правда маловато будет, край 50-ка.У меня 60 - ка, песня!
Болодя
26 Янв 2010
Подойди на ВБ к Казанке и увидишь, насколько ВБ выше и больше.
Болодя
26 Янв 2010
То Сифон:
Здорово придумал! Только спросить хочу:
1. Ты их еще не испытывал? У меня есть сомнения, что кнопка будет держать нагрузку.
2. Почему пластины ребром жесткости вниз поставил?
сифон
3 Ноя 2010
Екатеринбург
Болодя написал(а):
То Сифон:
Сегодня уже собираюсь, завтра буду испытывать. Думаю что выдержит, посмотри какие жирные тетки на этих стульях годами вертятся и хоть бы хрен. Тем более аморты всегда в наличии на любой помойке :D Ребра ХЗ почему то интуитивно кажется так будет лучше. Вроде типа киля и брызг от них должно быть меньше. Тем более по нету полазил вариантов плит море и форма моих в том числе ребра под 45*. Плюс в моих гаражных условиях мне только такие получилось сделать. Материал какой то не совсем алюминий под 90* не гнётся, лопается если переусердствуешь
