Подвеска и гуся Рыси, вопросы и решения
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Фиат Дукато, Фольксваген т-2, трактор т-25, мотоциклы иж-планета, минск, динго-125, квадроциклик ирбис 200, рысь-119.
а я разобрал ! т к такой облом на сделанном моторе не прохватить как надо ( врезал лепесковые клапана в картер Юра мне!!! за что ему отдельное спасибо!!!)
От клапанов толк есть какой?
у меня прокладка еще заводская как новенькая ! а так лайфхак норм приклеил и забыл ! лишь бы из под клея не сифонило.
Так дело не в том что новая она или нет, а в том что её проблематично ставить на место. Под клей у меня не сифонит. Ты когда поставишь, напиши бес проблем поставил крышку или нет.
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
клапана дали более устойчивую работу двигателя ,холостые держит хорошо, приемистость (подрыв) стал на порядок лучше . так же мотор перестал греться (глушитель раньше весь был алым а сейчас только у выхода с двигателя , и то редко . так же поставлено два карба микуни ,они тоже работают как надо . мотор теперь имеет приятный звук ( рык ) аж как на иномарке :)
WATalex
13 Янв 2017
Чебоксары
Рысь-119 + Lifan 29 л.с., квадрик на базе Днепра, Honda VFR 800, реставрируемый Днепр, мотоблок Нева, Газель, Vesta :)
Наоборот при включении заднего хода ты вилкой их отжимаешь наружу. т.е выводишь из зацепления.
Да, вспомнил. Сейчас фотки своей коробки разобранной глянул, пальцы при включении заднего хода из зацепа выходят, значит у меня в другом проблема, похоже, с шестеренками какая-то беда, видимо, зубья слизало, один фиг разбирать, чтоб дефектовку провести.
... что можно приклеить её на суперклей к корпусу коробки. Так и сделал...
Я тоже хотел приклеить, но что-то пошло не так... то ли прокладка дефектная попалась, такое ощущение, что она короче, чем должна быть, пытался растянуть немного - толку мало, при примерке на коробку сантиметра 2-3 не хватало ее длины окружности, в общем, забил и на герметик посадил.
Лари
18 Окт 2017
Ярославль
Андрей Леонидович
Рысь 119
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
И как его туда в резать?и от чего купить?
клапана мне устанавливал Юра Франц Иосиф , найди его на форуме . дело такое ответственное поэтому я предпочел отдать человеку который этим занимаеться.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
И как его туда врезать?и от чего купить?
самый простой вариант купить коллектор с клапаном ... например у Лехи из Тольятти.
врезать в картер геморно и рисково. да и особого преимущества без серьезных доработок двигла не даст.
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
согласен ! легче купить и прикрутить . а я пошел по сложному пути кроме клапанов сделаны продувочные окна в цилиндрах для того чтобы на максимальных оборотах
Лесник808
23 Янв 2017
Рысь 119
Добрый день господа,подскажите,подойдёт ли подвеска гусли от 121 на 440 рысь
Лесник808
23 Янв 2017
Рысь 119
Вроде как тонели у них одинаковые
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
от 121 гуянка 121 дюйма, а на 113-119 151 дюьйм, она подойдет если подвеску укоротить на почти 30 см
Лесник808
23 Янв 2017
Рысь 119
Вы немного не поняли я имел в виду на 119 рысь с длинной подвеской поставить короткую от 121рыси
Лесник808
23 Янв 2017
Рысь 119
Следовательно заменить гусеницу и оттяпать багажник
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Лесник808
23 Янв 2017
Рысь 119
За счёт того что слома нет она и короче,не думаю что под короткую подвеску изобретали другой тонель,скорей всего он один на все модели 113 119 440,а на 500 тонель шире
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Тонель один, это да.кроме 500. На на спорте своя подвеска.
Лесник808
23 Янв 2017
Рысь 119
Ну так вот я и хочу подвеску с гуслёй от спорта на 119 воткнуть
Лесник808
23 Янв 2017
Рысь 119
Как думаете подойдёт или нет
WATalex
13 Янв 2017
Чебоксары
Должна, отверстия крепления кронштейнов похожи по расположению, вроде как, в кранем случае - болгарка, дрель и сварочный аппарат - лучшие друзья:)
Лесник808
23 Янв 2017
Рысь 119
Попробуем
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
зачем портить 119 рысь?
Лесник808
23 Янв 2017
Рысь 119
119 на прыжки слабовата да и мотору легче крутить короткую гуслю
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
WATalex
13 Янв 2017
Чебоксары
Рысь в принципе на прыжки слаботата, это не горник, а утилитарник, у тому же Российского производства:D
WATalex
13 Янв 2017
Чебоксары
...Но когда движешься задним ходом, то такой треск стоит...
В общем, дело было не в бобине... Просто звездам настал звездец... Звезды еще до меня были потрепанные, думал откатаю сезон, потом займусь ими... Немного не хватило их ресурса... Хотя, задним ходом практически не пользовался, в основном, только при парковке.
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
офигеть на ходу реверс включали чтоли? звезды есть недорого пиши в личку
