Снеж не под рукой что ли? Я сам далеко от рыськи, чертеж могу поискать, но это недели через 2 будет, не раньше.Ну хоть расстояние между катками кто-нибудь померьте!
Да нету оси этой вообще. Мне не горит, как померяешь, выложи, плиз.Снеж не под рукой что ли? Я сам далеко от рыськи, чертеж могу поискать, но это недели через 2 будет, не раньше.
Я имею в виду расстояние любого кронштейна между полозьями. Ок, как найду - выложу.Да нету оси этой вообще...
Как и обещал, ось внутренних катков для 119 подвески (стандартная установка катков на ось - с пластиковыми втулками).Может кто чертёжик оси выложить? И ещё - там втулки между полозом и катками есть?
Так и должно быть, не надо ничего шаманить, настрой наклон, как по мануалу, и катай дальше, если в одну плоскость сделаешь, есть вероятность, что накладки зацепятся за скобы гусянки. Накладки на коротких полозьях всегда меньше стираются, чем на длинных.Добрый день всем форумчанам. В прошлом году взял ушатаннную 119, немного подшаманил и откатал сезон. В этом году решил подойти к ремонту основательно. Начал перебирать подвеску, обнаружил что короткие полозья не в одной плоскости с длинными, т.е. короткие выше на 10-15 мм выше длинных, как следствие неравномерный износ накладок. Подскажите дилетанту, как решить проблему. Фото выложить не могу, кошка в деревне за 100 км.
У меня тоже низкий был, но я домики на самою жёсткую и отверстия оси пересверлить ниже на 3см, так что теперь даже слишком.день добрый, подскажите. Рысь 500 МП, давно просевшей мне казалась задняя подвеска, разобрал поехал на базар с пружинами, а новые пружины идентичны старым по углу и по жесткости одинаковые пробовал все руками разводить и сжимать, что новые что старые примерно одинаковая жесткость. правда стойка мертвая её заменю на матизовскую, но стойка ж клиренс не увеличивает. прошлый год катал на намом жестком положении эксцентрика и все равно часто скребет тоннель и прям маленький просвет и ход задней подвески, подскажите в чем дело, что менять и как бороться. и если не сложно можете замерить на 500ке какой просвет от пола до багажника например.
Про отверстия можно подробней? Желательно с фото.У меня тоже низкий был, но я домики на самою жёсткую и отверстия оси пересверлить ниже на 3см, так что теперь даже слишком.
Высотадень добрый, подскажите. Рысь 500 МП, давно просевшей мне казалась задняя подвеска, разобрал поехал на базар с пружинами, а новые пружины идентичны старым по углу и по жесткости одинаковые пробовал все руками разводить и сжимать, что новые что старые примерно одинаковая жесткость. правда стойка мертвая её заменю на матизовскую, но стойка ж клиренс не увеличивает. прошлый год катал на намом жестком положении эксцентрика и все равно часто скребет тоннель и прям маленький просвет и ход задней подвески, подскажите в чем дело, что менять и как бороться. и если не сложно можете замерить на 500ке какой просвет от пола до багажника например.
