Саша камикадзе
- 23 Дек 2016
- 747
- 70
- 44
- Йошкар-Ола
- Александр
- рысь 119
будет возможность побалуй публику фото ! я думаю многим будет интересно.
Всем привет.Может не по теме,а может кому пригодится.Вывел в одну плоскость,заблокировал слом,поставил доп катки для маленьких секлиз Посмотреть вложение 1231189 Посмотреть вложение 1231190 Посмотреть вложение 1231189 Посмотреть вложение 1231190
Склизы горели, потому что катки меньше родныхБольше не жгет склизы катки от чего у меня за 40 км згорели по насту ф
у тебя катки совсем не снегоходные а от какой то тележки что ли с супермаркета?Больше не жгет склизы катки от чего у меня за 40 км згорели по насту ф
Здравствуйте по-моему с Динги китайско мини снегоходау тебя катки совсем не снегоходные а от какой то тележки что ли с супермаркета?
Где больше промежуток, туда и ставить. Можно целый вал поставить, можно каждый каток отбельно, можно внутрь. Тему почитай вариантов уйма.Помогите правильно переделать подвеску где катки добавить и нюансы какие есть снега зимой много но весной наст как склизы сберечь
во первх катки ставь снегоходные диаметр опорных 143 мм, передние идут 136 ммПомогите правильно переделать подвеску где катки добавить и нюансы какие есть снега зимой много но весной наст как склизы сберечь
От бурана какие-то новые как довести до ума подвеску
Привет . У меня так же в расслабленном состоянии. При нагружении - не касается. Наверное так задумано. )Здравствуйте, приобрел Рысь 119. Вопрос после замены гуси, она сзади впритык лежит на кольцах которые на заднем креплении телеги. Так и должно быть
Я в подвешанном состоянии смотрел, а под нагрузкой чтото и забыл глянуть)Привет . У меня так же в расслабленном состоянии. При нагружении - не касается. Наверное так задумано. )
рыська 119 она как горник ! но только вложений требует по началу болше чем стоит ! но зато потом радует.Здравствуйте, приобрел Рысь 119. Вопрос после замены гуси, она сзади впритык лежит на кольцах которые на заднем креплении телеги. Так и должно быть
должен подойти ,единственное надо учитывать диаметр колеса в 143ммНа рыси средний каток диаметром 143, у меня они под замену, можно ли вместо них поставить от Тайги?
