Вопросы по редуктору муравья
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
и последнее, может кому пригодится, по шлицам на оси дифференциала подходит фланец редуктора заднего моста от ваз 2101-07, стоит 250р. в автозапчастях
konkov_vl
23 Янв 2016
Тайга барс, Stels GT 600
Если не будите против, то я тоже , выложу фото по редуктору муравья, с доработкой
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Кстати, интересная компоновка. Тоже приходила подобная мысль.
Что то не вкурю как ведомый работает в другую сторону?
А дошло , это универсальный от тайги наверно.
konkov_vl
23 Янв 2016
Редуктор , практически без изменения, то есть дефер. оставил , одну ( полуось ) отрезал и заварил, на вторую поставил звездочку. На вал где раньше была звезда, поставил 204 вал с бурана , то есть с него с вала отрезана шлицивая, просверлено отверствие и нарезана резьба, под выходной вал редуктора муравья. Подшипник 204 убрал на его место поставил два 105 , под флянец подшипника поставил проточку 10 мм. Сейчас редуктор находится в стадии подгонке к снегоходу.
Александр124
22 Ноя 2015
мотособака
Добрый вечер. Подскажите кто нибудь пользуется редуктором без глобальных переделок я имею в виду без переделки под цепь? А то встал вопрос в установке для мотособаки с лыжным модулем а с токаркой сильно не дружу.
Barmaley89
2 Ноя 2012
п. Мирный Кировская обл.
Сергей Александрович
Минск, ИЖ П-5, мотобукс самодельный
Александр, я пользую редуктор по такой схеме, выкинут только дифференциал, передача вперед две шестерни, назад через паразитку.
Александр124
22 Ноя 2015
мотособака
давно так эксплуатируете? Фото бы еще увидеть как от вариатора на него передаеться
Александр124
22 Ноя 2015
мотособака
Вал получается новый точили?
domovoii
9 Июл 2009
Кемеровская обл., п.г.т.Яя
Скутер Honda Tact, лодка Прогресс+Москва30, сам-е снегоходы
Тоже пользую 3 редуктора в стоке, только диф заварен.
Алексей96
1 Фев 2014
Первоуральск
Аналогично диф заварен передача вперед через паразитку пока без проблем.
Александр124
22 Ноя 2015
мотособака
Ребята расскажите как Вы с вариатором соеденили через какой вал муфту от чего? Если есть у кого фото покажите
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Подскажите ,проточка в середине под нейтраль в какую сторону должна быть смещена? И на сколько?
На фото по центру,это неправильно.Надо переделать.
Globo
22 Ноя 2014
УР Алнаш
Андрей Николаевич
Тоже сделал по середке в итоге когда ставишь на среднее положение остаётся на скорости
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
CX-5, Spike проходит ходовые испытания
Точить нейтраль посередине не првильно. Я опытным путем вычислял положение вилки. Ставил метку, а затем по ней протачивал. Правильно будет выбрать положение, в котором вилка фиксирует шестерню и не зацепляет ни в прямом ни в реверсивном положении. Так что частичная сборка редуктора и поиск " золотой середины".
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Сергей можешь сказать к какому краю ближе?
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
На днях планирую заняться проточкой канавки под нейтраль, после праздников смогу выгрузить фото.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Александр124
22 Ноя 2015
мотособака
Есть у кого нибудь опыт соединения однородного вариатора с редуктором муравей? Заранее спасибо
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
точится цельный вал, под вариатор с одной стороны и под шестерни редуктора с другой. На стороне редуктора на валу нарезаются шлицы. Точно не вспомню автора, но пару таких примеров припоминаю. Кажется видел в теме у Андрея Николаевича. Аn59t.
Алексей96
1 Фев 2014
Первоуральск
Добрый день
Нужно делать со стороны паразитной шестерни. Размер высота с торца муфты + 0.5мм
я точил 6мм или чуть меньше.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Спасибо Алексей.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Если еще актуально, то у меня получилось так. Алексей правильно указал, что от канавки которая ближе к центру до новой канавки должно быть 6 мм. Редуктор собрал - все отлично R-N-D переключается.
