Вопросы по редуктору муравья
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Спасибо Евгений,это оно:up:
novichek 31
3 Янв 2013
Приморский край, Лесозаводск
м/г M- titan, м/т yanmar ke-14, toyota prius 30,икар-самопал.
Всем привет! ребята подскажите а можно ли при переделке редуктора на цепь сделать так, что бы передаточное число при включенном положении вперед было 1:1 а задняя без изменений, а то я не могу повысить скорость на своем икаре, двиг ревет а скорости нет( за то есть задняя передача)
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Игорь, тебе нужно всего лишь сделать цепную передачу после редуктора с пч близким к единице. Если сделать пч =1.13, то получится общее пч как у бурана.
novichek 31
3 Янв 2013
Фото по запросу Юран33
Сергей приветствую! скажи эти звезды ВАЗа из какого металла?блин купил комплект, а они чугунные только малая звезда имеет каленый зуб и то он мягкий-напильник берет без проблем.Большую токарь проточил, а малую не стал-говорит смысла нет ее варить(чугун-сталь) с основанием родной шестерни редуктора.Вот я и думаю-а не лоханулся ли я с выбором звезд?, а москвичевских наборов в магазе нет-говорят не пользуются спросом вот и не возим!Вот то, что я купил
федор52
21 Дек 2014
Челябинская область.
Анатолий Федорович
снегоход икар, нива, лодка, всякие моторы
Только крепить механическим путем. Пиварить-то приварятся, а вот надежности никакой.
Лучше найти стальные звезды.
novichek 31
3 Янв 2013
Федорович приветствую! ну да согласен, сварка не пойдет однозначно, гужонить не пробовал, но думаю будут сложности со сверлением(в чугун будет сверло уходить! какие еще способы мех. крепления можно придумать?
федор52
21 Дек 2014
Анатолий Федорович
Игорь, сложно что-то посоветовать. Никогда мурашиный редуктор "не ковырял". А вот эти шестерни приспособить хотел, но отказался по этой же причине. Попробуй подобрать у Дымы "Сайгака". У него большой выбор всяких шестерен. Даже если двойной нет, то можно из двух одинарных на втулке сделать. Посмотри на Рыбинскдог. На Мотодог тоже много шестерен продают.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
CX-5, Spike проходит ходовые испытания
Приветствую! Большая звезда, точно чугун. Про малую не помню. Большую крепил к валу болтами, в моей теме есть фото. Малую варил на сточенную шестеренку от муравьевского редуктора. Работает второй сезон без нареканий. Общий пробег чуть более 500 км. Двигатель лифан 15.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Кто-то на днях показал, что переделал редуктор, используя цепь и звезды от мотоцикла Иж. Почему бы и нет? Ведущих звезд Иж есть от 11 до 21 зубов. Цепь в масле будет работать и работать. Так что нет смысла мучиться с чугунными жигулевскими.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Тоже отслеживал это решение, но вроде автор ещё не собрал.
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Я переделал два редуктора на вазовские звезды. Про магазинные не скажу , я брал со старых движков. Так вот малую я варил обычным электродом , а большую сверлил , резал в ней резьбу и собирал на болты , как и стояла родная шестеренка. Пятая зима полёт нормальный. Второй редуктор ещё не испытал , все никак не могу снегоход доделать новый.
novichek 31
3 Янв 2013
Приветствую!да я сам как говориться "олень"нужно было по всем магазам проехать-их всего то 2 те которые продают железо только для совдеповского автопрома на весь городок,тем более машина под опой.Сегодня после работы заехал во второй маг.,а там комплект москвичевских похоже на стальные (во всяком случаее маленькие)из 2-х маленьких и 1-ой большой всего 500 рубликов,а вазовские-760,блин аж жаба задавила.Завтра поеду возьму.А старья почти не осталось-все кунхузам за дорма здали,а теперь по бешенным ценам покупаем у них же ширпотреб,взять хотябы те же ЛИФАНЫ
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Чугун к стали варится изумительно спецэлектродами по чугуну.Я варил есабовскими,есть и другие,но не пробывал. Шов очень крепкий.Правда цена одного электрода рублей 200.
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Я в том году тоже варил маленькую, но не стальная, токарь сказал материал интересный, мягкий но не пластичный, я ее напрессовал на горячую, приварил электродом, чугун бы не приварился. Зиму отходил без проблем. Двиг буран. Кстати коробка из под звёзд была зелёная.
Romich
5 Фев 2007
Москвичевские всегда были стальные. Правда сейчас всего можно ожидать.
А по количеству зубьев жиговские и москвичевские одинаково? Игорь, посчитаешь?
novichek 31
3 Янв 2013
Нет Роман они отличаются, с монстра чуть меньше как большая, так и малые: монстр-36/18/17; жига-38/38/19, а по шагу вроде одинаковые, но качество изготовления у жиги на много лучше по отношению к монстру.
Samshil50
7 Янв 2015
Киров
Александр Алексеевич
есть и будем делать
Мне показалось удачней ставить на редуктор муровя шестерни от ваза. Цепь провисает меньше.
В редуктор мотокаляски масквичевские, с ними остаётся чуть побольше место для организации натяжки.
novichek 31
3 Янв 2013
Я уже проточил большую ВАЗовскую на диф, а потом заметил, что малая-чугунная.После этого купил москвичевский комплект и решил ведущую сделать из данного комплекта, дабы токаря каждый раз не дергать,с ним хоть повезло- мужичок понятливый другой раз даже плату не берет, так за спасибо делает, да плюс ко всему он еще и аргонщик и вещи делает красиво, но другой раз приходится ждать неделями.Шаг у звезд вроде один и тот же так что будет сборная.Посмотрим,ю что получится.
Samshil50
7 Янв 2015
Киров
есть и будем делать
А сборная если память не изменяет не получится. Цепь по звеньям неподойдет.
Юран33
4 Дек 2011
Сарсац горы, р. Татарстан
Нива, лумзик, два караката, лодки, моторы и куча железа.
Смотрел передаточные моторолера Муравей.
Сцепление 2,3 Первая 3 главная на редуктор где то 2 Общее передаточное до редуктора 2,3 х 3 х 2 +=13.8
крутящий момент движка где то 2 кг м Получается, что на снегоходы до 10 л.с этот редуктор можно облегчать. Меньше диаметры валов. Применить мото цепи и звездочки.
sokich
2 Май 2011
г.Слободской Кировской обл.
Григорий
VW Caddy BSE 1,6, Комп и много всякой элетроники. БурИж-1
Сильно ли отличается редуктор сзд от муравья? Ни одного в глаза не видел. Есть возможность приобрести оба, но сзд дешевле и в области.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
У мурашиного паразитка на подшипниках,предпочитаю их.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
В сзд паразитка на втулках. Если переделывать на цепь, то сзд. В муравьевском достаточно, либо заблокировать, либо вовсе выкинуть диф. Если планируется использовать на снегоходной технике.
sokich
2 Май 2011
Григорий
Хочу переделать на цепь, вот и смотрю инфу.
