Вопросы по редуктору муравья
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
CX-5, Spike проходит ходовые испытания
Тогда бери сзд. Вариант с цепью отработанный и проверен не однократно. Придется заморочится с изготовлением вала. И нейтралочку можно внедрить, как в моем случае.
sokich
2 Май 2011
г.Слободской Кировской обл.
Григорий
VW Caddy BSE 1,6, Комп и много всякой элетроники. БурИж-1
Инфы по переделке нужно набрать, на днях приобрету, посмотрю что он вообще представляет
Samshil50
7 Янв 2015
Киров
Александр Алексеевич
есть и будем делать
Григорий, инфа есть умаём гараже, заскакивай. Всё по натуральнаму.:Beer2:
sokich
2 Май 2011
Григорий
Samshil50
7 Янв 2015
Киров
есть и будем делать
sokich
2 Май 2011
Григорий
сколько весит целый редуктор от муравья?
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Взвешивал свой редуктор после переделки на цепь. Комплектно с вилкой, муфтой и звездой + масло вес составил 8,6 кг. Из редуктора было удалено: диф в сборе с шестерней и полуосями, паразитка и два подшипника с нее. До переделки редуктор не взвешивал. На вскидку вес в районе 8,5- 9кг вместе с маслом.
novichek 31
3 Янв 2013
Приморский край, Лесозаводск
м/г M- titan, м/т yanmar ke-14, toyota prius 30,икар-самопал.
Одним словом нет смысла переделывать мурашовский редуктор
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Samshil50
7 Янв 2015
Киров
есть и будем делать
novichek 31
3 Янв 2013
Если честно на моем самопале из за шума мотора я не заметил излишнего шума в редукторе,даже если он там есть,а вот ведущую шестерню блин уже испортил - обточил на ней все зубья,что бы токарь мог ее проточить,а теперь думаю да ну еенафиг заморачиваться с переделкой
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
В оригинале до переделки на цепь он сильно шумит.
Я в гараже специально гусю вывешивал и слушал как шумит.Ничего кроме шума мотора не услышал.Может состояние просто хорошее.
Samshil50
7 Янв 2015
Киров
есть и будем делать
*PANDORA*
25 Окт 2017
РБ г.Уфа
ваз 2112,мотоблок НЕВА 23Б
добрый день СТАРЕЙШИНЫ !!!!.вопрос такой -как правильно заварить диф муравья? варим только полуоси заварка.jpg ,сателиты выкидываем. или варим все вместе??
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
добрый день СТАРЕЙШИНЫ !!!!.вопрос такой -как правильно заварить диф муравья? варим только полуоси Посмотреть вложение 1233657 ,сателиты выкидываем. или варим все вместе??
Делали так когда то, но сателлит был на 25, усиленный. Палочник снегоход ходил на базе ижа , не сломало.
*PANDORA*
25 Окт 2017
РБ г.Уфа
это не я варил. нашел на просторах тырнета. мой пока еще целый.корпус от мазуты два дня отдирал, целый день в салярке замачивал
*PANDORA*
25 Окт 2017
РБ г.Уфа
я про сателиты спрашивал , иих надо тоже вваривать? или выкинуть за борт совсем?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Если не ошибаюсь то мягко блокируют заливкой свинца.
Радоснег
16 Май 2008
Радоснег
16 Май 2008
Если обычные , то их ломает. Можешь попробовать если усиленные. Или просто выточить вал и приварить к чашке. Но не менее 30 диаметром. Если сразу будешь делать боковой выход на цепь с вала. У меня ураловская муфта была , со штатным отверстием ломало вал от нагрузок.
*PANDORA*
25 Окт 2017
РБ г.Уфа
получается что с одной стороны завариваем и оси и сателиты вместе,а с другой только оси варим.?
Радоснег
16 Май 2008
Извиняюсь за не точность , сателлиты зачем здесь? Если полу ось завариваем.
*PANDORA*
25 Окт 2017
РБ г.Уфа
вот о чем я и спрашиваю-что именно заваривать надо??
Радоснег
16 Май 2008
Полуось, сателлиты с их осью в запчасти.
