Вопросы по редуктору муравья
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
Скат13
30 Сен 2010
Мурманская область, Кировск, Коашва.
снеж с гусянкой от Тайги https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/133480/ самодельный вездеход https://
Юран33
4 Дек 2011
Сарсац горы, р. Татарстан
Нива, лумзик, два караката, лодки, моторы и куча железа.
Вот Полк дает расчет на Муравьювскую цепь:
полкСтарожил
7 май 2012
1.210
Тольятти
Фёдор
Техника:
Вернуться к началу
В машинах цепи ГРМ идут двухрядные и то растягиваются, а тут однорядная цепь, которая должна передавать усилие на винт БОЛОТОХОДА.
Цепи мотоциклетные?
Чье производство?
Если китайское, то они растягиваются безбожно.
Цепи я ставлю Кировские. Заказываю в Акмашхолдинге.
Кировские цепи идут и на завод для ГРМ, но цепи ГРМ я ставлю на снегоходы и на первые моторы Рыбоход, потом перешел на восходовские с шагом 12,7 мм. По требованиям они должны выдержать 1800 кг на разрыв.
Теперь считаем:
Привод вала винта цепью с шагом 12,7 мм, нагрузка на разрыв 1800 кг. Если посчитать какой момент может передать эта передача через звезду 9 зубов, то получается 320 н/м для разрыва цепи. При проектировании автомобиля закладыватся коэффициент запаса 2,5. Соответственно нормальная работа будет для двигателя с моментом до 128 н/м. При этом если я рассчитываю использовать передаточное отношение до 2-х то двигатель должен быть с моментом не более 60 Н/м.
При этом Двигатель бензиновый LIFAN 2V78F-2 (24 л.с.) имеет момент 45 Н/м.
Прошлый год на этой цепи ставили моторы на 15 л/с, пока не было ни одного отзыва об обрыве цепи внутри дейдвуда.
Вот Тульские цепи я не рекомендую, сыроватые они :(
А выбор по цепям велик, есть SKF они раза в три-четыре дороже, есть японские с сальниками они 40-50 руб одно звено...
Получается,что двухрядка в редукторе как бы и не нужна 30 кг.м х 3 (передаточное варика)=90кгм
И вал согласно предложенному чертежу ......можно облегчать....
Выходной вал движка 150сс --всего где то25мм--- а держит крутящий момент.
Скат13
30 Сен 2010
sokich
2 Май 2011
г.Слободской Кировской обл.
Григорий
VW Caddy BSE 1,6, Комп и много всякой элетроники. БурИж-1
А что картинок мало в теме?
sokich
2 Май 2011
Григорий
Какие точно звёзды и цепь нужна на редуктор от муравья? Количество зубьев и от какой модели ваза? Цепь какая? Что ещё нужно прикупить чтобы собрать это все в одно?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Всё есть,ищи лучше. Звёзды ваз из чугуна,варить надо электродом по чугуну.звёзды стоят на классике и других не бывает.Цепь акмаш или прибалтика,главное чтобы не подделка.
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/132358/page-14
sokich
2 Май 2011
Григорий
Никогда ваз не держал не в курсе что там и как. Спасибо ещё раз. Поеду по магазинам посмотрю что есть. И на разборке погляжу что есть.
sokich
2 Май 2011
Григорий
Подскажите как соединить редуктор и вариатор желательно фото? Кроме как вал выточить.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Maxim_56
19 Янв 2013
Западная Сибирь,Кузбасс
Михаил Анатольевич
novichek 31
3 Янв 2013
Приморский край, Лесозаводск
м/г M- titan, м/т yanmar ke-14, toyota prius 30,икар-самопал.
Я использовал вилку от муфты урала нового образца, там 6 шлицев, но диаметр менее 25 мм точно не помню, мне растачивали шлицы до 25 мм, т.к. проблема найти днепровскую муфту.На валу шкива ураловская вилка, а на валу редуктора родная муравъевская звезда, но под ижевскую цепь- она толще,в ней сверлил два отверстия и вваривал пальцы которые входят в муфту, к сожалению других фото нету.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
novichek 31
3 Янв 2013
Я сверлил,резал резьбу, вворачивал и обваривал
sokich
2 Май 2011
Григорий
Вал как лучше сделать, переточить или этот приварить к шестерне дифа?
novichek 31
3 Янв 2013
sokich
2 Май 2011
Григорий
Вот этот он же крутится по отношению к шестерне.
novichek 31
3 Янв 2013
Я считаю, что лучше выточить новый, так как сварка чугуна там где есть кручение и ударные нагрузки вещь не совсем надежная, хотя смотря как варить, можно просто сателиты заварить.Мне кажется на точеный вал проще предусмотреть возможность замены ведущих звезд от ИЖа, а вообще делают исходя своих возможностей
novichek 31
3 Янв 2013
Сразу оговорюсь фото не мои, кроме редуктора в сборе, копировал себе как образец.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
По хорошему вал надо новый точить.У меня после сварки кривой сталhandshake
novichek 31
3 Янв 2013
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Постоянно варю на свои Мотоблоки от начала, с 2002 года валы были от 50 до 70 см. Седьмая модель мотоблока...условия эксплуатации село, грунтовка , лесные дороги.
sokich
2 Май 2011
Григорий
Так выточить не проблема если есть чертеж и не занятой токарь. Народ скиньте чертеж вала тогда?
Радоснег
16 Май 2008
Длина то разная у всех, обычно точу сразу под 207 подшипник на 35 диаметр , длинна корпуса дифа известна вам, параметры выходящей длины вала делаете соответственно по габаритам вашей рамы.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Мало кто сохраняет эти чертежи.
Разобрал редуктор,померил,начертил.выточил,чертёж выбросил.Обычно так:)
