Самодельное центробежное сцепление на мотособаку
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
У Федора не реверс, а 2 передачи тольковперёд!
Скат13
30 Сен 2010
Мурманская область, Кировск, Коашва.
снеж с гусянкой от Тайги https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/133480/ самодельный вездеход https://
Скат13
30 Сен 2010
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Сцепление центробежное с использованием деталей от сцепления скутера подробно показано на видео ролике что и как - https://www.youtube.com/watch?v=5E_aOenOo4k
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Скат13 написал(а):
Фёдор, здравствуйте. На первичный вал вашего реверс-редуктора ведомый шкив вариатора от Бурана не пытались приладить, по схеме как на фото? Немало владельцев мотобуксировщиков интересуется реверсом.
Реверс редуктор разработан для универсального использования. Его чаще всего устанавливают вместо промежуточного вала, при этом убивают двух зайцев: 1. получаем дополнительное передаточное отношение. 2. получаем реверс.
Я сейчас делаю автомобильчик, так на первичный вал реверс-редуктора я устанавливаю не только сам вариатор, но и центробежное сцепление. Просто на вал делается фланец на который можно закрепить и вариатор в том числе.
Редуктор с реверсом я уже вроде публиковал, но еще раз выложу.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
А двухскоросные понижающие редуктора будут в двух исполнениях:
1. короткий с выходом вала на одну сторону, как на видео на предыдущей странице.
2. удлиненный с выходов вала в обе стороны от редуктора, межцентровое расстояние 275мм.
КОРОТКАЯ версия
УДЛИНЕННАЯ версия
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Если правильно понял то вес реверс редуктора 7,6 + 3,5 = 11,1кг ??
Mitriy
26 Ноя 2009
Ярославль
Сосновцев Дмитрий
Тойота рав 4(I), лодка Орион-5 с джонсоном 3,5л/с, "Першерончик"
Подскажите,если можно, по реверс-редуктору - от чего используете цепь , какова толщина стенок (боковых) редуктора, и как реализовано крепление посадочных мест подшипников. Извините , если лезу с распросами, в запатентованные авторские решения.
Реверс-редуктор , просто , понравился очень... :wub: :up:
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Масса редуктора в сборе 7,6 кг.
Отдельно вес корпуса, это для оценки производства, сейчас заменили стенки с 6мм. на 3мм. и вес уменьшили, а если отлить с аллюминия...
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Цепь сейчас использую от "восхода" с шагом 12,7 мм. На будущее хочу изменить на зубчатую цепь. Стенки сейчас делаю 3мм. Посадочные места для подшипников организую из 6мм. кольца.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Доброго дня. Фёдор, а угловые редуктора не планируете выпускать?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
У меня сасед делал для привода винта на лодку на воздушной подушке из сацелитов дифференциала, получилось.
Я думаю это не очень сложно, просто у меня задачи небыло, да и шумная она должна получиться. Ведь для работы с шестернями точность большая нужна. Я делал шестеренчатые редуктора на электромобили, но цепные оказались тише, а для малых мощностей ременные еще тише.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
..фоток не сохранилось? Плиз.. :eye:
Mitriy
26 Ноя 2009
Ярославль
Сосновцев Дмитрий
Фёдор, спасибо ! Всё понял. handshake :up:
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
А вообще то нужно попробовать...
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вот посмотрите корпус понижающего редуктора для моторов до 15 л/с. Толщина стенок 4мм.
Как организованы посадочные места под подшипники видно, все собирается на герметик и резьбовой герметик. Детали корпуса неразборны, но подшипник можно, при необходимости, заменить. Реверсредуктор собирается по такой же технологии.
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
День добрый! Не знаю как к Вам обращаться,Вы так и не представились в профиле!Это не есть гуд,мон шер!
Ладно,это Ваше дело! Вот какой вопрос. Вы начали делать ЦС с вариатором.Крайне интересная и нужная вещь.Потом сообщения на эту тему пропали. В чем дело? Не получилось ЦС с вариатором поженить? ? Или другие причины? Именно этот вариант трансмиссии я и ждал!
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Да вроде с профилем всё номально...
Вариатор с центробежным сделал, даже вроде фото вывесил. Сейчас прогоняю пять комплектов и технологию редактирую. А так же проектирую отдельный вариатор без сцепления, но это так для баловства :)
Просто это не по теме было, а так до кучи.
С уважением, Фёдор.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Отдельный вариатор особого интереса не вызывает (есть от снегоходов), а вот вариаторы с центробежным сцеплением на двигатели 9-15л/с. будет многим интересен, а если к нему и КПП ( две скорости + реверс) это мечта любого самодельщика к маломощному двигателю. Я конечно понимаю, что при мелкосерийном (почти кустарном) производстве цена девайса будет не низкой, но спрос наверняка будет.
Федор, слежу за Вашими постами на Луноходах и здесь. очень интересно и познавательно, спасибо.
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
..всё же для 9лс и выше неплохо подходит САФАРИ, а вот на 6,5лс достойных вариантов нет..
..ну если не брать тот же САФАРИ, пробовал с 6,5 лс, работает на ура, очень удивил, но громоздкий очень..
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Женя!
На мой взгляд, как раз для двигателя 6,5л/с. вариатор+автоматическое сцепление от скутера 125см3 то что надо!
А вот на 9 -15 л/с. ставить громоздкий вариатор САФАРИ не совсем целесообразно, ведь он способен передавать нагрузки гораздо выше.
Для таких двигателей оптимальный вариант от 300см3 скутера ( ремень, вариатор, сцепление).
Если Федору удастся сделать комплект вариатор-центробежное сцепление + КПП с реверсом, то будет очень хорошо, единственное, о чем можно сожалеть, что дешево такой комплект сделать не получится.
Не знаю, почему ушлые Китайцы, такие прибомбасы не делают, а выпускают только примитивный редуктор с центробежным сцеплением.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Сергей прав,такой комплект нужен.
Но тут ещё вес важен и цена.Если этот комплект будет весить в 2-3 раза легче чем связка сафари + редуктор муравья при той же цене (сафари 10000+ р.муравей 6000), то это действительно будет востребовано.
А если в реверсредукторе ещё будет нейтраль чёткая,то успех обеспечен.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
По весу пока не знаю, даже в 2 раза легче не сделать.
На реверс редукторе есть нейтраль с фиксацией, а вот на двухскоросном я её не стал делать.
Со стоимостью не так страшно, реверс редуктор сейчас у меня забирают 5,5 и скорее всего он останется гдето здесь же, даже если я перейду на зубчатую цепь. Зубчатая цепь повысит ресурс и передаваемый момент, до и скоросные характеристики у зубчатой цепи выше.
А вариатор можно и подцепить любой, получится сделать общий крепеж, будет комплект. Но и все эти элементы могут и сами по себе жить.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Фёдор у тебя варик легче раза в три сафарика.
Кстати сколько весит у тебя комплект вариаторный?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Пока незнаю, не взвешивал. А потом отдельно вариатор я еще не собрал. И к большому сожалению я не видел вариатор Сафари :(
Сейчас дистанционно открыл комп на работе и дернул от туда чертеж ведущего, так вот он без работы над весом и со шкивом для генератора весит 4,053 кг. Направление вращение у него разнонаправленное, в отличае от ведомого.
Ведомый щкив оказывается тоже есть в первоначальной компоновке без опор его вес 3, 151 кг. но он однонаправленный и при другом вращении у него нужно делать левую "спираль"
Если знаете вес Вашего вариатора можно сравнить, в своем вариаторе я за весом не гнался. Хотя его можно гдето на 20-25% убрать, но это удорожает, так как потребует дополнительной обработки деталей для облегчения не в ущерб жесткости конструкции.
Ведущий шкив вариатора для мотора до 15л/с
Ведомый шкив вариатора для мотора до 15л/с
