Arctic Cat Panther 550
Vadja
12 Ноя 2018
Ярославская область, п. Каменники
Вадим
Yamaha Venture GT 2009
Рома Ч
24 Янв 2011
Москва-Рязань
УАЗ (Головаст),Нива Шеви, Мото Эндуро, Лодка ПВХ с мотором, Тайга-500 была, Ямаха Пурпоза, Рысь 119
Vadja
12 Ноя 2018
Вадим
сейчас посмотрел, вроде профиль разный....
Я так понимаю родные-это 10-й профиль?
Ну не знаю, у меня от тайги стоят (достались нахаляву). А в целом не вижу смысла брать от тайги, они стоят также как котовские
3d-snake
8 Мар 2015
Arctic cat 570 xt; Aquasparks 320+Tohatsu 9,8; TLC-Prado 3.0 D
Какая длина у ваших склизов? А то я когда первый раз менял на 570ХТ отрезал на пять сантиметров родные короче, так и лежат новые если что.
Рома Ч
24 Янв 2011
Москва-Рязань
Друзья-товарищи! Кто какие склизы катает? Поставили не оригинал с графитом, за 30 км в НОЛЬ! Да, может и наст был....пыль снежная летела какая никакая...но не за 30 км же...
3d-snake
8 Мар 2015
Оригинал, по цене ненамного дороже дублевых стоит. И индикация износа в две полоски мне кажется удобнее.
ZX10R
9 Фев 2019
Рысь 119
А Максим с Курска делал склизы на Рысь, Тайгу и иномарки надо посмотреть у него, на Рыське когда была, отлично ходили. В Рысевской ветке посмотрите, у меня есть только ВКонтакте он. Хотя сейчас гляну.
ZX10R
9 Фев 2019
Рысь 119
Иван_37
13 Мар 2019
Иван Евгеньевич
Arctik cat 550
Ребят подскажите, может у кого то завалялась коробка на пантеру или сам корпус
Иван_37
13 Мар 2019
Иван Евгеньевич
Arctik cat 550
Всем привет, у кого какая гусля стоит, просто моя капут
Иван_37
13 Мар 2019
Иван Евгеньевич
Arctik cat 550
С размером не понятно, хочу 32, но боюсь радиатор помешает
Дмитрий 51 rus
20 Фев 2015
Кандалакша
Artic Cat bearcat 550 wt 1998
Доброго времени суток.
Пришли в негодность карбюраторы.
Поставил от поляриса 600- го , продавец с казал что с него. Внешне похожи , на родных камера поплавковая в два раза больше. На холостых и на треть газа работает нормально , больше даёшь глохнет свечи залиты. Что делать какие жиклёры менять, возможно что с родного переставить, на старых иглам и заслонкам хана.
Starson
30 Апр 2019
Станислав
arctic cat pantera 600, volt 2014.
добрый день , прошу совета у знающих, взял подубитую пантеру 600 EFI стоит ли заморачиваться с восстановлением этого девайса? нужен ли он вообще? на данный момент торчат кусочки тросиков...(заводится веревкой с полпинка)
на ебее они от 2х до 3х тыс в разной степени изношенности, комплектовать посылку собираюсь стеклом и стартером (родной башмачит и висит на одном болте) , и до кучи немного барахла такого, как курок с прабочим подогревом, и пару рулевых переключателей....
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Заводится то будет....... как он едет без этого?
Зы а сервопривод то есть? Работает?
Starson
30 Апр 2019
Станислав
в газель по пашне заезжали, продаван в грудь себя бил, клялся что едет, тока в путь, ну снега то уже нет как проверить...только на следующую зиму...вот думаю за лето подшаманить...сервопривод есть , не знаю правда как он себя должен везти, но судя по тросикам эта беда в таком не подключенном состоянии довольно давно, продаван похоже без него катался , ничего вразумительного не сказал по вопросу...
ЗЫ..разъем от сервопривода идет напрямую в мозг, не поврежден, не отключен... и куски рубашек тросиковых торчат, может тросики самому приколхозить ? или не комильфо?
пока занят восстановлением фары, ручки пасажира, выключатели один работает, как оказалось...
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
По мере набора оборотов сервопривод сдвигает заслонки. Три режима. Нижнее положение, 1/2, полностью подняты. Т.е по милиметру он их не поднимает. На каких оборотах происходит изменение положения не помню мануал надо смотреть.
Когда на кроссовом коте отказал сервопривод АPV , человек еле до тех парка доехал........
Starson
30 Апр 2019
Станислав
ясно...делать надо по любому...(один отболтил, снял посмотреть...все мазутного цвета, внутри с отложениями, на буржуйских форумах нечто подобное, судя по фото..., там же, чел рассказывет другим, как он типа заглушил эту беду, насколько правильно я понял из перевода)
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Поэтому их и нужно чистить пару тройку раз за сезон.
Starson
30 Апр 2019
Станислав
понял, спасибо......пока себя уговаривал купить не купить, лот ушел...35 баксов не великие деньги (баран тупой) теперь как появятся троса сразу в корзинку брошу....
Starson
30 Апр 2019
Станислав
что то мне взгрустнулось не по детски... пытался продефектовать впускные резинки, показались подозрительными, стер налет, а там изолента сверху намотана,(на второй вроде целой , видимые трещины) нет слов...начал снимать , оценить размер бедствия, перематерился...еле еле разболтил снять не получилось полез снимать воздухан, думал как то оттуда полегче...заглянул внутрь - ужос...похоже все снимать чистить и еще раз чистить....воздухан похоже прежние хозяева упростили...
Starson
30 Апр 2019
Станислав
снял клапана , один винт родной звездочкой, остальные с помощью экстрактора...вопрос по поршням , стоит ли заказать ремкомплект со штатов? один поршень чистый у другого черные полосы по сантиметру, посредине , ( все равно оттуда поедут, стартер стекло и на руль причиндалы...троса думаю заказать от сузуки похожие и сдесь уже колхозить...)
Starson
30 Апр 2019
Станислав
Приехали со штатов стекло , стартер, троса на клапана ...все собрал, как умел...кошка не капризничала, завелась с пол оборота... на ходовку смотрю мало что понимаю....нашел вареную трещину на раме-печально...кто подскажет как на снежиках разбираться с электрикой ...? я так понял пока не заведешь, ничего не не работает в смысле нет света, тепла на ручках и т. д. или я чего то не догнал...?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Все верно! Акб тока для стартера. Завел- пошло питание на потребители....
Starson
30 Апр 2019
Станислав
как то вообще не по феншую..как же люди ремонтом электрики занимаются, не постоянно же на заведенном....до меня тут горе электрики куски шввп навставляли ...куски каких то поделок-недоделок висят, пока схемку буду рыть...по идее на руле делов то, может десяток пар проводов, но с наскока без опыта я пока запасовал...
