добрый день, всех с наступающим, подскажите по проблеме, решил поменять ремень, старый смотреть больно...поставил новый, заказывал в USA по каталогу его родной, снежик стал работать не так как раньше, я так понял раньше он был настроен под растянутый ремень...сейчас на новом ведет "сцепление"и задняя не втыкается сразу, писк стоит от внутреннего вала, вал греется , т.е. явный перенатяг, скинул, поставил назад старый, все стало в норме, как отрегулировать ремень , центральный болт еле выкрутил газовым ключем, наварил новую гайку на 22 , теперь хоть с этим нет проблем, ткните в мануал, где посмотреть , на ютубе нет таких вариаторов, все ролики пересмотрел...
несколько страниц назад был подобный случай по фото видно у меня типа такого же , но ни фига не вьехал как решилась проблема что надо убирать у меня 7 шайбочек + одна большая перед цилиндром алюминиевым...сейчас все выкручено и то тарелки не шевелятся...
