Я дисперсанты опробую при случае, пока у нас их в магазине нет.
В смысле картон не продают?
Вроде ничего сложного - открыл, дробь высыпал, две картонки крестом вставил, засыпал дробь, закатал. Ничего, кроме закрутки, не надо.
Шучу, но сам смысла в заводских "спецдисперсантах" не вижу.
Неудобно просто в лесу - до 30 метров патрон с "дисперсантом", после 30 метров без "дисперсанта", дальше 40 метров в контейнере...
http://blanik48.livejournal.com/9003.html
"3. «Дисперсант» с дробью крупнее 8 - патрон довольно узкого применения. Во-первых, потому что на дистанциях менее 25 метров практически любой птице не крупнее тетерева вполне достаточно и «девятки». А далее 20 метров в осыпи «дисперсанта» с «семеркой» уже возможно появление окон, которое будет чаще приводить к подранкам, нежели к чисто взятым дупелям или вальдшнепам.
4. Любые патроны «дисперсант» - это специальное средство для стрельбы именно накоротке. Лучше всего они работают на дистанциях 10-25 метров. Однозначно не следует применять «дисперсант» далее 30 метров."
ИМХО, намного проще и удобнее безконтейнерные патроны покупать и брать более мелкую дробь.
А на утку - всегда чем меньше номер дроби - тем лучше
На боровую я последнее время больше с карабином хожу.
Косача намедни стрельнул - собаки подняли на вырубе, заросшем небольшим подростом (метра 3-4 в среднем в высоту). Один сел где-то рядом, но не вижу где. Второй - метров в 70-ти, четко видно где на сухаре сидит.
Попал с рук - косач вроде как "чисто битый", "тряпкой", но не отвесно, а немного под углом.
Место падения приметил.
Подбежал (один пес со мной) - так и есть он от меня удирать!
Собак догнал, схватил, придавил.
Думаю - куда ж я ему с 7,62х39 оболочкой так попал, что он еще бегает?
Обычно дыры такие крупные, особенно на выходе.
Смотрю - дырка небольшая слева на груди, в районе киля. Выходной нет. Что за чудеса?
Стал теребить - выходное ровное, по углом почти 90 градусов вверх от входного на спине, возле правого плеча.
Что бы так пулю в птице повернуло, да еще и тушку не разбило - первый раз вижу.
Вот так вот - 7,62х39 через легкие, сердце и еще жил минут 5 и бегал быстрее меня.
А тут про "живящую" дробь пишут
А на близкиз дистанциях живило, что только не делали.
Бутурлина надо читать -
http://www.hunter.ru/gun/buturlin/chapter16.htm - нет никакой "живительности":
Чем легче ружье и чем больше заряд и снаряд, тем сильнее оно пружинит и ниже бьет, а из-за этого по дичи охотник иди пуделяет, или попадает лишь крайними дробинами и, получая уверенность, что ружье слабо бьет, еще увеличивает заряды и все же не добивается толку. На самом же деле ему надо уменьшить заряд пороху и дроби (а если кучность от этого падает, то взять мельче дробь); нужно также переделать приклад так, чтобы попадать серединой заряда.
Рис. 121. Колебания ружья при выстреле (размер колебаний для ясности преувеличен)
Рис. 122. Разрез снопа дробин в воздухе
Предрассудок о том, будто есть ружья „живящие" по дичи, несмотря на отличный бой в цель, основан именно на том, что либо ружье это на самом деле бьет кучно, да не резко, либо бьет отлично, да охотник попадет из него краями осыпи. А здесь дробь не только ложится менее кучно и правильно, но и ударяет значительно менее сильно. При выстреле снаряд дроби растягивается в воздухе, принимая вероятно более или менее форму колокола или пустого внутри конуса, летящего верхушкой вперед. Эта верхушка летит быстрее, и поэтому первая достигает цели, ударяет сильнее и образует среднюю, т.-е. центральную часть осыпи на цели, а затем с меньшею силою долетают отстающие „стенки колокола", ложась по окружности.
Или вот
М.М. Блюм, И.Б. Шишкин "Охотничье ружье" http://www.hunter.ru/gun/Blum/chapter16.htm
Однако это же ружье позволяет уверенно поражать дичь не только на нормальной дистанции 35 м, но и на предельных расстояниях, до 45-50 м. Каждое ружье может дать лишь тот бой, для которого оно создано, с определенными вариациями в зависимости от снаряжения патронов.
Забвение этого кардинального положения приводит к периодическому оживлению мифа о "живящих" ружьях. Другое обстоятельство, поддерживающее существование этого мифа,- неумение стрелять. При нормальной резкости и кучности боя, писал А. А. Зернов, "поражающая способность ружья обеспечена. Однако бывают ружья, из которых, несмотря на хорошую резкость и достаточное количество попаданий, дичь все-таки не бьется чисто. Про такие "живящие" ружья рассказывают много небылиц. Если действительно и резкость и кучность нормальны, то дело может быть только в том, что дичь бьется не центром заряда. Если она бьется боковыми дробинами, то количество попаданий может быть и вполне достаточным, но скорость таких боковых дробин много меньше, почему меньше и поражающая способность... Такая стрельба краем снаряда часто бывает и у плохих стрелков, неразумно гоняющихся за несоответствующей их искусству кучностью и сгущением к центру ("для дальнобойности")... Другой причиной "живящего" ружья может быть излишнее "упреждение" при стрельбе летящей поперек дичи - при этом дичь может биться задними дробинами снопа..., также имеющими меньшие скорости" (Зерпов А. А. О резкости боя и "живящих ружьях".- Охотник, 1927, № 3, с. 24.).
Треть века спустя к этому вопросу вернулся К. Мартино, который писал: "Ряд товарищей, опираясь, как правило, на воспоминания, упорно отстаивает версию о существовании "живительных" ружей. По их мнению, летящий снаряд обладает не только живой силой (кинетической энергией) и определенной плотностью, но и какой-то другой, сверхъестественной способностью умерщвлять, причем попадаются отдельные ружья, лишенные этой способности" (Мартино К- Еще раз о "живительных" ружьях.- Охота и охотничье хозяйство, 1962, N° 11, с. 34).
Но так как ничего сверхъестественного в такой точной науке, как баллистика, не существует, "надо твердо помнить, что все рассказы о таинственной "живящей" способности ружей - бабьи сказки, и искать реальную причину..." (Зернов А. А. О резкости боя и "живящих ружьях".- Охотник 1927, №3, с. 24).
