Карбюраторы для китайских двигателей
Alekc-r
6 Янв 2012
Вологодская губерния, Никольский уезд
Снегоход Пурга, Ski Doo MXZ 440 Racing
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Интересно. Такое значительное увеличение площади сечения по идее должно привести к кратному падению скорости потока воздуха, то есть к ухудшению качества распыла топлива, а это бензин в трубу вроде.
У Явы объем 350 см3 против 270 у 9 сил, степень сжатия 9,8, мощность 26 л.с. и более оборотистый ДВС, совсем другие режимы работы.
Пинайте, пятница 13-е...:)
tolyk893
16 Апр 2016
Ярославль
Анатолий
Рыбинка 2
Большинство из нас не инженеры а гаражные Кулибины. Сегодня пятница и я Поднимаю бокал за единомышленников!
tolyk893
16 Апр 2016
Ярославль
Анатолий
Рыбинка 2
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Игорь тут всё просто.Просто карб будет работать только при открытии заслонки допустим наполовину,дальше изменений не будет в оборотах,только звук меняется,плавали знаем:D
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
CX-5, Spike проходит ходовые испытания
Поступил мне вопросик в ЛС. Вынесу его на обсуждение.
Приветствую!Имею Буран с МТР 15л с-ваши доработки ГТЖ и трубка со срезом как себя показали?У меня на макс оборотах смесь в виде тумана летит из карба наружу-вот думаю поможет ваш пример или нет Двиг кручу до 4800 оборотов на ходу Пробег 5 с чем-то тыс Спс
Проблем в виде тумана не наблюдал. Двигатель кручу до 4 тыс, но кратковременно. Карб К-68. (не Китай, а еще Питерский от пекара).
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Выше 4000 смесь летит обратно из карба.Простенький нулевик уже решает проблему.
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Причем что на 2т что на 4т - одинаково, разве что может обороты разнятся... Это нормальное явление, для него даже есть научное (умное) название (жаль что я дурак :D ), но я его не помню :)
У Матвеева был на эту тему ролик. где данное явление он показывал подробно, и вроде объяснял его причины... Кто желает можно погуглить...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Проблема наверно в том что у смеси есть инерция и упираясь в клапан отскакивает назад.
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
скорей всего короткий тракт 1 цилиндр и во время продувки когда оба клапана приоткрыты происходит небольшая отрыжка за предел короткого воздушного тракта, чем сильнее задушен выхлоп тем больше енто явление.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
простой нулевик решает проблему.
попполо
27 Сен 2013
Геннадий
Линкс ети про 550 Бурка 4т и др
Привет всем!Это мой вопрос обсуждается) Карб к-65 от Муравья ) Мне сказали еще что это банально клапана не успевают срабатывать-подвисают типа) Надо пружины пожесче на клапана Так вроде на расход не влияет но напрягает когда едешь без щитка
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
когда клапана виснут пропадает моща и звук стрекотящий желательно обороты не доводить до ентого состояния.
попполо
27 Сен 2013
Геннадий
Cегодня поставил родную крышку от поплавковой камеры-стояла с другого карба от Бурки -пылить бензом практически перестало!Крышки немного отличаются тем местом где вставляется заслонка обогатителя-может это влияет?
tolyk893
16 Апр 2016
Ярославль
Анатолий
Рыбинка 2
На карбюратор нужно патрубок одеть можно из гофры какой ни будь. Ведь системы впуска тоже настраиваются как например глушитель.
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Всем доброго времени суток! Собрался заказывать проставки для pz 30 Подскажите какое межцентровое растояние установки карбюратора на 17 сильном лифане и на какой угол они повернуты относительно горизонта.... А также какое межцентровое растояние на pz30.... Карбов на руках нет Кейхинин едет на почте, а все железо в деревне ни померить ни спросить неукого
Prizrak
19 Ноя 2011
Зачем тебе это? Там по месту все сделаешь, когда карб приедет. Кроме того что межцентровое не знаешь с углами наклона, так еще и оси крепежных отверстий смещены относительно оси основного канала что на PZ30, что на ГБЦ...
Точи катушку адаптера, потом по месту просто просверлишь отверстия под шпильки...
Prizrak
19 Ноя 2011
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Спасибо!!! Растолковал про нюансы. Пришло СМС с почты карб ждёт меня.... Чесно удивлен как в транспортной компании почта выходит на новый уровень.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Только что изготовил для товарища такой переходник. Женя призрак говорит правильно. Нужно делать по месту. На pz30 отверстия расположены не по центру диффузора, а смещены вверх. Т.е. даже зная межцентровое расстояние угадать где сверлить крепежные отверстия не получится.
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Забрал с почты карбюратор....добрался достаточно быстро за 12 дней. все вроде нормально не разбито, главный жиклер стоит 112, жиклер холостого хода 33. Стоит ли менять их на больший с к-65 190 и прочее для 17лс лифана... кто какие ставил и есть ли смысл так попробовать.... гдето инфа проскакивала что ставили жиклеры большего сечения, разсверливали ХХ жиклер...наити не могу пока.
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Лыжи от поскрякова. Буксировщик "СОБОЛЬ"
Я не помню какие у меня жиклеры, но поставил все как есть. У меня тоже Двс 17 лс. Только вот перед установкой проверил карб на наличие всяких там заусенцев и прочих плохо обработанных поверхностей (не обнаружено). Отрегулировал поплавки в поплавковой камере, как на видео (в теме "Технологии" Ильгиз выкладывал). Вроде все норм. Но такое ощущение, что смесь бедноватая получилась. И на холодную хреновато заводится, обороты не держит, глохнет, на манипуляции заслонки обогатителя не реагирует вообще. Надо будет с этими вопросами разобраться.
А на ходу все нормально, без нареканий. При резком нажатии курка газа БУКСИРОВЩИК срывается с пробуксовкой.
