Карбюраторы для китайских двигателей
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Паверните мне картинку боком...нарисую:D
а происходит следующее...когда тросиком тянем плассмасовая беда 1 отпускает, даёт свободу металлическому рычагу 2 для поворота оси под действием пружины... но почему то это не всегда срабатывает:blush:
Вот теперь понял про что ты... У тебя просто подклинивает сама заслонка. Я бы снял карб, и разобрал этот узел, (то что под цифрой "2" обозначено), там где-то подклинивает в узле вращения.
Видимо китаезы тебе прислали как раз низкокачественный продукт... Тем более и с резьбой крышки у тебя не все гладко... Тут у них лоторея...
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
заитриговал меня этот момент:happy: и варужившись "аптическим прибором" типа очки :D пошол сматреть чё пачем...
а похоже дело было не в бабине...а по другому: наши кетайские братья не расчитывали что русский иван будет пехать невпихуемое:lol:
ну нет у нас специвально обученых топливных шлангоф для кетайщины:dread: посему я запузырил старый добрый "на 6"....а поскольку резинавотехническое изделие имеет врутренний диваметр больше чем надо, и наружный до:shutup:..я получаем , что металлический рычажок чуток цепляет за топливный...:( ну отседофф все вытекающие..:Stena:
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Не у нас они от 2-3мм начинаются
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Вот размеры
3225-00050 Шланг топливный 3.2мм(7/64")(3225-10050) метр ALL у.е.; 2,59
3225-00051 Шланг топливный 4мм(5/32")(=3225-10051) метр ALL у.е.; 3,41
3225-00052 Шланг топливный 6мм(1/4") (=3225-10052) метр ALL у.е.; 3,53
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Поставил на 17 лифана карб к-63 П , хрен знает от чего с такой буквой , но диаметр диффузора 26мм . После долгих мытарств поставил ГТЖ -195 от урала , от него же игла . Прислюнил родной воздухан , заметил, что с ним смесь становится чутка богаче , видать подтормаживает поток. Без воздухана никак не хотел на максимум выходить , пробовал и больше ГТЖ , толку ноль . А вот с воздуханом реально пошел прогресс. Пробовал убирать проставку , разницу не заметил. Прогретый заводится без заслонки , которую еще нужно сделать , просто рукой прикрывал . Из минусов- после прогрева и пробного пробега сильно выросли холостые , нужно разбираться с этим . Свечку выкрутил , черная - завтра иглу опущу пониже , погляжу как оно будет. Жаль от минска нет жиклера , так бы попробовал. Щас реально не хватает регулируемого УОЗ.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Не , старый работает нормально, но сильно душит пихло. Хочется скорости , а ее нет. С энтим карбом как-то веселее бежит . Главное до ума его довести.
А самая большая проблема -это с головой , которая ногам и рукам покоя не дает.:laugh:
sergsha
22 Янв 2011
Яранский район
Трактор самодельный, снегоход самодельный и другая всякая.
Точно! Голова она такая. :whistling:
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Воздухан нужен для лучшего всоса. Особенно на заводке, на полняке как то не особо. Наши карбы до середины заслонки капризны, с середины разницы нет. Микуни хорош наоборот на малых. На родном карбе лифан работает вкл, выкл. А на мото как кроссачь.
sergsha
22 Янв 2011
Яранский район
Ставил на лифан 15 карб К-65 планетовский с диффузором на 32, при заводке на холодную вытягивал обогатитель и заводил, не сразу но заводился, прогретый заводился без проблем. Жиклёр вроде стоял от юпитера. Потом поставил PWK32, с родным жиклёром, так с ним и езжу, заводится что на холодную, что на горячую без проблем.
SAshoK763
27 Янв 2016
г.Ульяновск
SAshoK
Самодельные снегоходы
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Мужики, на 18-ти сильный Лифан хочу поставить PZ-30 с ускорительным насосом. Попался такой набор жиклеров:
https://aliexpress.ru/item/40003706...chweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_53
Под каким номером брать?
Не трать время и деньги, от ВАЗ карба топливные подходит, 109 112 117 119.
У меня с родными сразу поехал, ничего не менял.
shaman1
6 Мар 2009
карелия
Ирбис тунгус 500
Мужики на ирбис тунгус 500 с лифановским двигателем 18,5 сил карб pz30 установить без падгонов можно или нужен переходник? И ссылку на Али можно кто заказывал
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Переходник делать в любом случае...искать монетку обогатителя от ИЖа...и для настройки карба до кучи заказывать набор жиклеров 110-132...
Реакции: Diam
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
На насос , если есть таковой, в переходник ...
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Как шаман шаману рекомендую прежде проверить диаметр выпускного отверстия в голове и величину смещения центров шпилек относительно центра этого отверствия. Мне пришлось напилингом по заниматься чтоб убрать ступеньку в привалочной плоскости...
LEXEI29RU
29 Янв 2020
Приветствую. Читаю форум давно,но зарегался сегодня. По пз-30. У меня лифан 20 на собаке с гусей лонг и лыжным модулем. Чувствуется,что на родном карбе не хватает мотору. Тоже заказал кучу жиклёров,эксперементировал не один день -всё не то. В итоге оставил родные,номеров на них нет,иглу поднял на одно деление-и движок задышал! Единственное что не нравится- когда завёлся-работает на очень малых оборотах,чуть дёрнешь газом-выравниваются обороты и холостые ровные
shaman1
6 Мар 2009
карелия
Ирбис тунгус 500
Спасибо большое,на выходных сделаю замеры
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
