Карбюраторы для китайских двигателей
VIAL
2 Ноя 2008
Арх.обл.
разная
Ну вроде получилось.Вином хх,поднял дроссельную заслонку.Изночально была как по правилам 1мм,сейчас размер больше наверное 2-2.5мм,точно не измерить,т к карб прикручен,а измеряют с стороны фланца.Открутил винт качества на 5 оборотов.Заводится при закрытой воздушной заслонки.Когда двигатель работает, воздушную заслонку закрываю ,двигатель ,,задыхаеться,,, сбрасывает обороты (что меня устраивает,т.к это требуется для переключения кпп).На холостых работает,обороты набирает-сбрасывает плавно,без прострелов в глушитель.Лет 7 назад я установил карб от ИЖ-Ю на 15-ку.Именно запуск в холодное время затруднен был,постоянно крутил винт др.заслонки ,чтобы запустить,после прогрева сбрасывал на меньшие обороты.Попробавал здесь,вроде работает.Сейчас займусь кинематикой приводов,после бум смотреть работу под нагрузкой,подборкой жиклеров.На данный момент работа устраивает,по сравнению с родным,земля и небо, ревет как форсированный.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Информация любителям посверлить жиклеры.
Как говорится мопед не мой....
Бараба
20 Ноя 2017
г.Пермь
Мототолкачь
Добрый день! Как у вас дела с настройкой карбюратора прошли? Тоже хочу заказывать вот думаю где или на Авито или на Али! Переживаю за качество!
sergsha
22 Янв 2011
Яранский район
Трактор самодельный, снегоход самодельный и другая всякая.
А что в магазинах мотозапчастей нет таких карбов? Я купил в таком магазине и не жалею, работает нормально и по цене не дороже чем на Али.
SRB
4 Фев 2009
Пермский край Березники
Родион
Буран 640а(был), Викинг 540, Кайман 330(был)+Мерк 15, Крым+Меркотоха30, Ш-Нива, ЭЭЭЭЭстонская гончая
Добрый день всем и не болеть!
Есть готовый рецепт по жиклерам на PZ30 с Лифаном 20 лыс? На 18,5 нашел несколько "рецептов", на 20ку также?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Всё индивидуально.
Реакции: SRB
SAshoK763
27 Янв 2016
г.Ульяновск
SAshoK
Самодельные снегоходы
Этих самых PZ-30 уйма разновидностей на алиэкспресс. Цены отличаются в разы. Можно купить за 700р версию с ускорительным насосом и за 2500р без него. Причем у разных продавцов разного качества корпуса, разные жиклеры и тд и тп. Везде придется доделывать и настраивать самому.
Реакции: SRB
sergsha
22 Янв 2011
Яранский район
VIAL
2 Ноя 2008
Арх.обл.
разная
Карб брал через Авито с Р-на Дону,магазин,,Скутер-Персонал,,.Цена 1150+300(пересыл).Через Алик долго,а при современной обстановке непонятно.После заказал на,, Иж-мотор,, вакумный насос от скутера Хонда Дио, т.к бензобак перенес ниже мотора .У меня не снежик,а каракат.Сейчас установил и его. Воздушный патрубок (угловой) от Урала,воздуш.фильтр самопал в пластиковом корпусе от канализации.Трос привода(родной) нечайно чиркнул электродом-пережог,переделал на самодельный потолще2.мм.Пока тонко не настраивал,т.к требуется выезд,но пока не все доделано.
Аркадич
22 Фев 2012
когда то ГАЗ-53,ГАЗ-66,запор,Газэл,Двенаха и Форда,езда-буран мд, 8-ми колёсный каракат
Всем, привет! Поставил на МТР-15(лифан)карбюратор К-36,жиклер лодочный, через переходник.Все бы хорошо, но течет он ,поплавком не держит, поменял его на поплавок от урала,но он чуть ниже по отношению к игле, соответственно уровень в камере чуть ниже, думается что беднить будет, иглу поднял на среднее положение. Ваше мнение? Спасибо!
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
В советское время чинили так - поплавок вставить в крышку и по обратной стороне иглы слегка молотком тукнуть. Но игла не должна быть изношена!
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Иглы все подпружиненные сейчас , тоесть в том месте где вы собрались бить есть подпружиненные элемент
Аркадич
22 Фев 2012
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Аркадич , попробуй иглу к седлу притереть , можно пастой для клапанов попробовать.
Muxeu91
12 Июл 2020
Здравствуйте.
Есть ли у кого опыт и готовые решения установки карбюратора PZ30 на Lifan 2V78F-2A 24 HP ?
У меня правда вездеход на нем, глохнет как сволочь, холостые вообще не держит. Вроде как советуют избавляться от родного недоразумения и ставить PZ30.
VIAL
2 Ноя 2008
Арх.обл.
разная
Уважаемые, подскажите как устроен привод воздушной заслонки РЗ 30? При закрытой заслонке, привод освобождает заслонку,но она неподпружиненая ничем болтается, и не закрывается..При открытой заслонке,привод пластиковый давит и открывает заслонку.Чем подпружинена воздушная заслонка?
Анатолий 424
28 Ноя 2019
Красноярский край
Анатолий
Разная
Заслонка должна быть обязательно подпружинена! В Вашем случае можно предположить , что пружинка сломана либо ее нет вообще.Открутить два винта заслонки ,и вытащить ось .Ну это мое мнение.Может еще кто что скажет.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Прокатнул на впрыске и решил заодно избавиться от жора на карбюраторе. Рассчитал через объем ДВС пропускную способность ГТЖ, получилось 165 см3/мин по бензину или 240 по воде, что соответствует 112-му жиклёру с диаметром отверстия 1,12 мм. Ну, думаю, сейчас измерю диаметр и сделаю сколько надо. Сверло 0.95 не зашло. Кончиком иглы намерил 0,93 мм. И теперь вообще в ступоре. ДВС работает нормально, тянет хорошо, претензий нет, кроме жора бензина и черной свечи.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Уменьшил на своей пятнашке жиклер до эквивалента диаметра 0.9 мм впайкой двух проволок 0,16 мм. Проехал по гаражам около километра, свеча начала очищаться, копоть на глушаке пока не появилась. Дальше поглядим. Перед этим видос снял для интереса.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Под крышкой вала заслонки не оказалось ничего. Вставил часть от маслосъемного колпачка, ХХ стал стабильнее.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Romich
5 Фев 2007
Осталось телефон засунуть в камеру сгорания. :)
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
