Ведущий вариатор
Евгений69
3 Янв 2010
ПЕТРОПАВЛОВСК С.К.О.КАЗАХСТАН.
МНОГО ЧЕГО.
На ведушем вариаторе разбило дыры там где стоят ролики и плосмасовые втулки по бокам может кто знает как это можно вылечить.
Ринат
26 Янв 2008
Уфа,Инорс
Ринат
Рысь 119МП , ,Summit 600НО Adr SDI
Под замену...с вариатором лучше не колхозить...,обороты немалые.
Евгений69
3 Янв 2010
МНОГО ЧЕГО.
А если отверстие разрайберить и сделать диаметром на 13 и из бронзы выточить втулки вместо пластмасовых помоему даже лучше получится.
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
Stels taktic50, Suzuki KQ 750axi, Yamaha vk540 III
Попробуй тайговские втулки!они по внутреннему диаметру одинаковые с рысевскими,а внешний вроде больше!!!я покупал тайговские-не залезли в посадочные места!пришлось чуть подтачивать!
Евгений69
3 Янв 2010
МНОГО ЧЕГО.
Дак у меня разбило посадочные места полюбому втулки точить с бронзы, да думаю и крепше будет а то эти плосмаски разбиват постоянно.
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
Ну удачи!я лишь посоветовал!
Дмитрий Ш
29 Апр 2010
алтай
Рысь 500мп(была). 570хте
мы холодной сваркой вывели . ещё не пробовали проехали 3 км . но это не показатель . снега нет
Dimus
25 Сен 2008
E-burg - Мариинск
Рысь 500м
У меня тоже возникли проблемы с ведущим шкивом на 500м - вылетели грузики 2 из трех - расплавились втулки на оси грузиков. Видимо оттого, шо чайники буксовали в рыхлос снегу по пояс на малом газу. Разобрал, не снимая с коленвала (съемника нет в деревне ,завтра в городе куплю шоб було). Дык, вроде грузики с втулками ставятся на место без разборки, я прав?
Еще вопрос: грибовидные втулки осей роликов - вот их, не разбирая шкив полностью, не поменять. А у меня с одного гриба оторвало шляпку - она прикипела к плоскости, по которой должна скользить. Удалить то я ее удалил, а втулку менять лениво - она на ненагруженной стороне ролика без шляпки осталась. Мож так и оставить пока?
Евгений69
3 Янв 2010
МНОГО ЧЕГО.
Оставь вылезит ось на чём ролик сидит и кирдык твоёму вариатору.Короче я свой вариатор вылечил прорайберил дыру на 13 и выточил шесть втулок из лотуни получилось всё ок и думаю дольше хватит чем этих плостмасок.
Dimus
25 Сен 2008
E-burg - Мариинск
Рысь 500м
Об этом тож думал. Но во всех каталогах по всем рысям эти втулки-грибы со сквозным отверстием...
Посмотрим шо мне завтра продаватели запчастей предложат.
vladvor 65
17 Янв 2010
Свердловская область
Влад
Рысь 119, Буран
Мужики подскажите пожалуйста, у меня в подвижном шкиве между втулкой, которая грибком и плоскостью вариатора зазор милиметра два, грибки в нормальном состоянии, сравнивал с новыми.
Можно ли с помощью удлиннения оси, которая внутри этих втулок немного их выдвинуть, чтобы убрать зазор? Или их сломит?
vladvor 65
17 Янв 2010
Влад
Рысь 119, Буран
Дима уфа, ты же спец, помоги, как решаешь данную проблемку?
Дима уфа
17 Мар 2009
р.Башкортостан, г.Уфа
Дима
Рысь 440 SnoPro(был),Ski-Doo MXZ440 LC Racing(был), LYNX RS 600(был), сейчас ничего нет
грузики с втулками можно вытащить и поставить без разбора вариатора, необходимо только поджать вариатор например палкой, желательно это делать вдвоем, иначе сорвется и может повредить пальцы (твои личные).
в данном случае грибок надо менять - разбирать вариатор, так что разбирай заодно и грузики снимешь.
покупай съемник закручивай его до упора, несколько легких ударов по шляпке съемника,подтягивай его, опять пара ударов,опять подтягивай, вариатор должен сняться. подвижная часть вариатора откручивается по часовой стрелке.
Дима уфа
17 Мар 2009
Дима
ты не про те втулки думаешь - те которые сквозные, они на грузиках стоят, грибки они на осях роликов без сквозного отв.
Дима уфа
17 Мар 2009
Дима
зазор убирать нет необходимости, это не дефект, на вариаторе существует небольшой зазор, убирается он заменой изношенных втулок грибков на новые
Дима уфа
17 Мар 2009
Дима
Ну почему онже пишет между втулкой которая грибком и плоскостью прочти внимательно.
ага я понял, есть небольшой люфт м/у тарелкой и треугольником. и зазор там всегда бывает.
а чего в этом страшного? просто изношены поверхности на грибках, там же не должно быть абсолютного прилегания, он может и вообще их не касаться.
vladvor 65
17 Янв 2010
Влад
Рысь 119, Буран
Я думаю, что при таком люфте тарелка будет ходить не плавно, возможен перекос и следсвие быстрый износ медной втулки на подвижном диске. А грибки не сношены, я сравнивал с новыми, толщина такая же. Я и хочу немного их выдвинут из треугольника за счет удлиннения оси ролика.?
Да и брякать меньше будет.
Дима уфа
17 Мар 2009
Дима
Я думаю, что при таком люфте тарелка будет ходить не плавно, возможен перекос и т.д.. А грибки не сношены, я сравнивал с новыми, толщина такая же. Я и хочу немного их выдвинут из треугольника за счет удлиннения оси ролика.?
да я не думаю что от зазора 2 мм в грибках будет перекос подвижной части вариатора
vladvor 65
17 Янв 2010
Влад
Рысь 119, Буран
Думаешь не стоит заморачиваться? Просто разобрал вариатор, меняю втулку, ну решил все подогнать чики-чики, уговорил, оставлю так. Спасибо всем за советы! :up:
Дима уфа
17 Мар 2009
Дима
думаю не стоит оно того
Евгений69
3 Янв 2010
МНОГО ЧЕГО.
Сейчас провёл испытание с латунными втулками пришлось два раза разбирать сильно плотно зделал вариатор клинил,разобрал втулки потточил напильником зделал зазор пол милиметра сейчас нормально,так что зазор там должен быть.Посмотрим насколько хватит.
Дмитрий Ш
29 Апр 2010
алтай
подвижную тарелку после первых покатух выкинеш . алюминий мягче чем латунь
