Pahha
- 2 Янв 2012
- 517
- 15
- 45
- Архангельская область, Устьяны
- Павел
- Рысь-660
начни со 120 потом 600, в последнюю очередь 1000 хватит
грел газовой горелкой,не до красна же греть,если и был фиксатор то не синий.с синим бы отрутился без таких напрягов,по всей резьбе до конца туго шло.Зеленый дятел написал(а):его греть нужно.
на фиксатор резьбы собран он
Наружный диаметр ролика 16 мм. ширина ролика 13 мм. внутренний диаметр 8 мм.добрый вечер всем . мужики подскажите наружный диаметр ролика в который грузик упирается при раскрутке. его еще некоторые из пальца поршня делают.
Парни, вместо масла можно использовать густую смазку. Эффект тот же.Мы тож раньше танцы с бубном проводили возле вариатора но потом подглядели здесь на форуме дельный совет-налить масла и закрутить болт и он слетает на раз.Главное не переусердствовать по закрутке болта(не очень много) иначе он слетает как ошпареный и забрызгивает маслом всех и всё .Проверено!!!!Только на снятом моторе и кверху резьбой.Гидравлика блин.
Откручивать против часовой. Посажен на резьбовой герметик, и откручивается очень тяжело. Нужно как то обездвижеть вал вариатора посажен на коленвал).Мужики подскажите не опытному))) в какую сторону откручивать вариатор и какими методами двиг снятый... Второй день ме ногу открутить
груза на новых втулках не подклинивают?Приветствую!
Разобрал вариатор для замены втулок на осях роликов и грузиков. С большим трудом открутил вариатор с прижимной тарелкой, так как было всё посажено с фиксатором резьбы. Втулки поменял на купленные в магазине, далее буду делать втулки из графитонаполненного фторопласта.
После сборки и установки вариатора на место, столкнулся с проблемой. При увеличении газа, тарелки вариатора не сходятся до определенного момента. Однако, через мгновение тарелки сходятся практически на полную. Таким образом плавности в схождении тарелок нет, с увеличением оборотов. Как мне кажется это происходит из за слишком плотной посадки грибовидных втулок в упоре вариатора- относительно направляющих.
К сожалению, нет возможности сейчас это проверить. Скажите пожалуйста, прав ли я? Второй вопрос, нужно ли использовать фиксатор резьбы при установке вариатора? Я не стал его наносить, просто плотно протянул его.
Буду признателен за рекомендации.
Сегодня подточил немного торцы грибковидных втулок, проверил пока руками- подвижная тарелка перемещается без подклинивания, хотя до этого ходило туго (от руки).груза на новых втулках не подклинивают?
плавность хода подвижной тарелки по валу в разобранном виде проверял ?
грибовидные втулки должны иметь зазор
Мы не бродяги,а снегоходчики.="Remus, post: 4566350, membeпоожиттп. Бродяги, а что будет если под пружину положить шайбу, как это отразится на срабатывании вариатора?
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/114687/page-146на холостых иногда что то грохочет в нём
Снимать не снимал, а разбирается за пару минут. Откручиваешь болт, затем гайку. Евгению надо просто постараться как-то застопорить коленвал понадежней, у меня нормально открутилась.он наверно снимается так
Думаю не нормально, надо смотреть.есть люфт между подвижной и неподвижной тарелками градусов 5, не знаю это нормально или нет
