Ведущий вариатор
chain
6 Дек 2018
Рысь 500м
Точить из текстолита нужно.
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Рысь-119, 2000 г. в.
Ребята, привет.
Вопрос у меня такой: А подходят ли втулки вариаторов "Сафари" для рысёвских вариаторов?
Насколько я понимаю, "Сафари" производят много где. У них геометрические размеры внутренностей у всех одинаковы? Имею в виду размеры втулок, роликов, осей.
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Тихо, сам с собою, я веду беседу... :)
С очень большим трудом отвернул упор вариатора. Греть пришлось сильно, УМПО при сборке использовало очень крепкий фиксатор резьбы.
Посмотрите, во что превратились втулки от нагрева. При меньших температурах момент отворачивания превышал все разумные пределы.
Это только у меня так?
И ещё вопрос: из какого материала делал втулки завод? Это графитонаполненный фторопласт, или что - то другое? Материал очень похож на то, из чего делает бушинги своих вариаторов BRP.
ZX10R
9 Фев 2019
Рысь 119
Почти у всех так откручиваеться. Сафари, сафари рознь. От тайговского или рысевского. Есть на Авито.
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Спасибо за ответ. Нельзя ли уточнить, подходят ли втулки рысёвского Сафари к родному рысёвскому вариатору?
ZX10R
9 Фев 2019
Рысь 119
В начале давайте уточним, что Сафари, это всего лишь название вариатора одной конструкции. Что Рысевский, что Тайговский, что Бурановский и т.д. это одно и тоже. Отличия в посадочных, грузах, пружинах и сухарях на упоре ( буран и буксы)
Что вы имеете в виду, под Сафари рысь и родной рысь?
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Понимаю примерно так: прототипом Сафари был штатный вариатор Рыси. То, что делало УМПО для штатной комплектации Рыси, не называлось Сафари, но де - факто им являлось.
Те, что называются Сафари, есть копия, имеющая отличия от штатного вариатора Рыси. Т. е. понимаю так, как Вы и описали.
Вопрос, в какой части отличаются новодельные вариаторы Сафари для Рыси, от штатного рысёвского вариатора? Совпадают ли размеры расходных материалов (втулок)? Можно ли применить ремкомплект новодельного вариатора Сафари для Рыси в штатном её вариаторе?
Вы не удивляйтесь моим вопросам. Вариаторов Сафари в живую я не видел, и снегоходы в принципе вижу редко. Те, что вижу, это BRP и моя Рысь. Причём моя Рысь - единственная, которую я видел живьём.
Так что моя компетенция по отечественным снегоходом нарабатывается только на моей Рыси - 119, 2000 г. в., которая попала ко мне в очень плохом состоянии, после варварской эксплуатации без какого - либо обслуживания. Одно радует - она не уколхожена. Просто убита. Вот и реанимирую потихоньку.
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
Можно ли применить ремкомплект новодельного вариатора Сафари для Рыси в штатном её вариаторе? Ответ да можно, подходят 100%, только есть несколько производителей, есть откровенное дерьмо, есть качественные варианты. Я про пластик говорю, центральныя втулка в крышке только оригинальная рысевская
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Спасибо, Ильшат!
ZX10R
9 Фев 2019
Рысь 119
Почему центральная только оригинал?
На счёт качества, соглашусь полностью.
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Добрый день, уважаемые коллеги - рысевладельцы. Получил сегодня из Уфы втулки, они на фото.
Материал сильно похож на капролон. А вы как думаете?
Ставить можно?
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
похож на оригинал, единственное упор будет немножко болтаться и издавать дизельный звук на ХХ
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Ильшат, имеется в виду, что бобышки втулок 119.10.000.005 имеют недостаточную толщину, и будет большой зазор между ними и упорными стенками конуса 113.10.000.020?
Вчера я эти втулки установил. Собралось всё более - менее нормально. Зазор, о котором спросил, составил порядка 1 мм, что многовато. Но терпимо.
А сделаны эти втулки из чего? Из капролона?
Дело в том, что те, что были установлены заводом, выполнены из материала, очень похожего на графитонаполненный фторопласт. Новодел же совершенно другой.
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
Да об этом зазоре я и имел ввиду, из чего сделаны не знаю, спросите у продавца. Я ставлю новодельные, но качественные. Их хватает примерно на 1000-1500 км
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
В том то и дело, что продавец молчит. В субботу написал, что в понедельник ответит, но до сих пор ответа нет.
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Забыл упомянуть об одном неприятном нюансе. Высота втулки 119.10.000.005 оказалась более, чем требуется, и ролик 119.10.000.008 оказывается заневоленным между втулками. При этом бобышки втулок 119.10.000.005 не упираются в упор 113.10.000.004. Т. е., для нормальной работы вариатора придётся проводить подгоночные операции. Это не радует.
По материалу втулок в очередной раз задал вопрос продавцу. Он вопросы пока игнорирует.
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Продавец ответил, но согласия на публикацию его ответа не дал. Так что, други, извините...
2 Июн 2020
Республика Коми, город Ухта
Ринат
Рысь 440
У меня до конца не поднимается ремень на ведущем вариаторе, примерно сантиметр не доходит, а чем причина?Только весной купили снегоход и много чего еще не понимаем
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Как я понял, Вы с вывешенным траком двигатель крутили? Какая максимальная скорость при этом была?
2 Июн 2020
Ринат
Рысь 440
Да, с подвешенным, скорость была около 75-80 км/ч, но там и по тарелкам на вариаторе видно что он давно так работает, т.е не доходит около 1 см.
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Пружина на центральном отверстии стоит.
Значит, не нужно пока ничего перенастраивать. Сначала прокатиться надо, оценить динамику и максималку. Не устроит - тогда уж колдовать.
Сейчас имеет смысл проверить состояние деталей центробежного регулятора и ведомого шкива. Изношенные поменять, и пока взять тайм - аут, до снега.
2 Июн 2020
Ринат
Рысь 440
Спасибо, вот и я думаю дождаться снега а там видно будет, так то все вроде ок, заводиться хорошо, в коробке тоже норм, я гусянку менял и вскрывал ее. Подскажите центробежный регулятор это что?
