Ведущий вариатор
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Рысь-119, 2000 г. в.
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Алекс 02
3 Мар 2009
Башкирия
Рысюхи разные
Добрый день, уважаемые коллеги - рысевладельцы. Получил сегодня из Уфы втулки, они на фото.
Материал сильно похож на капролон. А вы как думаете?
Ставить можно?
От куда сей комплект ? Кто продал? Можно информацию в личку ?
Алекс 02
3 Мар 2009
Башкирия
Рысюхи разные
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Snowchaser
21 Фев 2012
ЯНАО
Lada Vesta 2017, Нива 21213, Буран, Рысь 113, велосипед Cube Attention'29
Поставил в прошлом году на новый ведущий вариатор полиуретановые втулки. Пока пробег 100 км. Посмотрим. А так, не бренчит, работает хорошо.
здесь брал
Вариатор кстати заказывал в Рыбинске, всего 3.500 стоил. Хороший вариатор, не Китай, под 32-й ремень, Сафари.
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
здесь брал
Ссылка битая. Но сомнительно, что из полиуретана втулки. Не тот материал.
Snowchaser
21 Фев 2012
ЯНАО
А пластик этот говенный тот? Полиуретан может и плющит, но зато его не размажет и не расколотит как пластмассу.
вот оно
Snowchaser
21 Фев 2012
ЯНАО
Я на машину у них сайленты брал - качество :up:
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Ссылка в посте 6052128 битая, посмотреть не могу. Видимо, на форуме робот живёт, который считает такие ссылки за рекламу.
Полиуретан для сайлент - блоков неплох, хотя и к резине претензий нет, если деталь не контрафакт. Но в сайлент - блоках он работает на скручивание, упруго деформируясь при знакопеременных нагрузках. А втулки вариатора разве так работают? Характер нагрузок то ведь совершенно другой. Посему и применяются для них полиамиды, текстолиты и фторопласты. Но не резина и полиуретан.
В вариаторах BRP резинки есть, в виде демпферных колец, чтобы не гремело. Но не втулки, и не бушинги. Без резинок там тоже всё работает, но гремит. Посему и добавили резинок.
Snowchaser
21 Фев 2012
ЯНАО
Не знаю. На ощупь он довольно твёрдый материал, не хуже того пластика что в родном был. Раздолбить его точно сложнее чем пластмассу. Да и цена копеешная. 20 рублей. Можно менять ежесезонно если что.
Snowchaser
21 Фев 2012
ЯНАО
Новосибирске производство. Полиуретан.ру
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
До меня таки дошло, что это за материал. Это действительно полиуретан, но твёрдость по Шору у него 98. Это сильно выше, чем у капролона (полиамида). Так что втулки должны быть отличными.
P.S. Даже не знал, что такой полиуретан бывает.
MaksimMaksim
9 Дек 2020
Казахстан Акмолинская область г.Акколь
МаксимПолынин
Рысь 440
Добрый день. Подскажите пож.новичку. была куплена рысь 440. Не может тронуться с места. Буксует и горит ремень при больших оборотах с места не трогается. При поднятии гусянки вариатор работает хорошо. Крутит гусянку и сжимает ведущий вариатор и раздвигает ведомый. Пока еще ничего не регулировали т.к не знаем как и причину. Ремень новый рубене на 35 мм
5252
2 Фев 2016
Викторович
Субару форестер, катер гризли 490 с меркури 6, рысь 500+, нива 213
Вернее всего не отрегулирован ведомый вариатор, преднатяг установлен на максимальную скорость, небольшое сопротивление ремень проваливается и буксует.
MaksimMaksim
9 Дек 2020
МаксимПолынин
Рысь 440
Спасибо. Нашли шайбы под ведомый. Будем пробовать разбирать и регулировать. Но странно когда гусянка не вывешанна то ведомый вообще не страгивается и не разжимается. В вывешенном состоянии все норм. А ремень можно на 35 ставить?
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Шайбами регулируется положение ремня в ведомом шкиве. Ремень должен быть заподлицо с наружным диаметром шкива ведомого.
Раз не разжимаются щёки ведомого шкива, то проблема не в нём. Туда пока не лезем.
Ремень вызывает вопросы. Вы его назвали буквально "рубене". А должен называться Rubena. Как на самом деле называется Ваш ремень?
Ширина 35 не является стандартной. В стандарте д. б. 32х14х1098. Его и следует применять. Более широкий примените (если захотите, конечно) тогда, когда придёт понимание, для чего оно нужно.
MaksimMaksim
9 Дек 2020
МаксимПолынин
Рысь 440
Спасибо большое за информацию. Ремень да rubena поставили его т.как его новым дали со снегоходом. Мы купили ремень на 32 новый но он ведет себя так же. А ремень на 35 как раз в западлицо с ведомым шкивом. Пробовали натягивать двигателем. Тоже не помогло. Спасибо за информацию будем пробовать
MaksimMaksim
9 Дек 2020
МаксимПолынин
Рысь 440
А может влиять на трогание налет от старого ремня на ведущем вариаторе? Он у нас вообще какой то шершавый
chain
6 Дек 2018
Рысь 500м
Помажьте ведомый вариатор. Судя по всему, подвижная часть плохо перемещается по валу. Мажьте силиконовой смазкой. Так же нужно помазать полозья полумуфты, которые скользят по пластиковым вкладышам. Тоже силиконом, но без особого фанатизма, т.к. на оборотах лишнее все равно вылетит.
Ремень, конечно же, 32мм. 35 повесьте на гвоздик.
