ТАЙГА АТАКА
24 Май 2010
Омск
КИА-SORENTO , Polaris FS IQ 750
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
...теперь заднюю левую подушку рвёт , уже три раза ,...
можно выровнять взаимное расположение опорной лапы кронштейна двигателя и плоскости подушки - сделать и забыть, ранее неоднократно писали про это.
Табаган
11 Дек 2016
Табаган
Стелс мото крот
Это как ?:D Ставил я и силиконовые и резиновые а вот фельдеперстовые нет , где их взять ???:D
:Dв фельдеперстовых краях!:D Ещё какие то полиуретановые с иномарок вроде были!?)
24 Май 2010
Омск
Догодался я после того как второй раз оборвало , даже нашёл место где плоскость не ложится , отложил ремонт на лето .
Александр4485
15 Янв 2017
ARTIC CAT BEARCAT Z1 XT 2012 г.в
Гильзы изготавливают завод экран в Новосибирске. А что сильно дирануло? У меня на атаке правый целиндр дирануло нулевочкой потер и кольца поменял сезон откатал 1800 км. На барахолке в Новосибирске есть цилиндры.
Купи целинры не эксперемеетируй. Загильзуешь а где гарантия что пойдёт. Мне отсоветовали гильзовать. Буду брать целиндр мне один надо
Большие задиры, наждачкой не обойтись.Нашел в Красноярске кто занимается гильзовкой двигателей.покупаю новый комплект поршней.по нему изготовят гильзы..сколько стоят цилиндры??
Александр4485
15 Янв 2017
алюминиевые, с покрытием?
на выбор либо гильзы - с большим содержанием кремния (20-27%).либо чугунные с покрытием.по цене позже подскажу еще не ездил туда.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
на выбор либо гильзы - с большим содержанием кремния (20-27%).либо чугунные с покрытием..
Чудеса: чугун с покрытием.... да и алюминий там на цилиндрах если "родной", то с покрытием и поршни специальные.... Главное чтобы заказчику нравилось. Интересен будет результат. Конечно проще (и надежнее) родные детали поставить...
Александр4485
15 Янв 2017
не готов пока 45 руб отдавать за комплект..поэтому попробую..
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
если за полный комплект (два цилиндра), то больше. Возможно еще и коленвал следом, это плюсом к затратам на самоделки. Но попробовать всегда интересно.
Александр4485
15 Янв 2017
колену то что доспеется? если с размерами не промахнутся.максимум вернусь к покупке комплекта..
олегыч 54
4 Мар 2017
новосибирск первомайский р он
олег
тайга атака 551
Поршня около 10000т.р, целиндр 15000 т.р. на мопедмаркете звонил 15000 т.р пара но пока в наличие нет. Должны скоро появиться. Мне полегче у меня один целиндр дирануло кстати тоже глубокие задиры когда антифриз пошол под правый целинлр из-за прокладки под целиндрами. Вырубил с паранита намазал жаростойким герметиком сезон откатал. Папробуй кольца поменять нулевочкой пашоркать где задиры. Мне тоже говорили что толку не будет. Сезон отгонял палет нормальный, компрессия 8 давит правый, левый 9 очков. Кольца подешевле будут чем гильзовка. Притрутся и будет тебе счастье. Вроде с 550 варяга подходят с воздушки дорогие пока не ставь.
олегыч 54
4 Мар 2017
олег
тайга атака 551
Во время последний поездки отказал стартер, домса при осмотре оказалось что отвалился силокой провод в месте крепления к стартеру, просто из зажима выпал и все, снеж зарекомендовал себя с хорошей стороны, нарадоваться не могу как она едет до нее был кот z1 1100 куб. по данамике тайга не много конечно уступает за то он обравдывает себя в глубоком снегу где бы я кота только бы копал и ремни менял, за сезон прошел с 12.12.2016 по 25.03.2017 1250 км. набуксовался не без этого ремень один раз только запах ремня почувствовал и то с дуру, потом придрочился его вытаскивать под гусянку снега подобьешь и лыжи обтопчишь и выезжаешь. На реку не смог подняться по ручью и закопался ни вперед не назад пришлось его на бок заваливать и снег в траншею засыпать потом на другую сторону так и поднял его и выехал в случае с котом у меня бы пупок развезался бы такой он тяжеленный а был один))))) Вывернул свежи решил посмотреть на состояние оказались черные с приличным нагаром, на фото видно, игла опущена на первую конавку всего их пять, бадяжу бенз 1:40 и в бачке масленом масло убывает при отключеном насосе я троси вообще снял убывает примерно бачек на 600-700 км, может кто подскажет, думаю смесь очень обогащенная или нагар от переизбытка масла, что маловероятно, на след сезон буду врутить винты качества смеси отсюда и расход????? А я понять не могу почему у всех проблема с запчастями их разве на сайте РМ нельзя выписать почтой????
Стала иглы в карбюраторах на среднее деление сверло 4.6 мм.дросель по ним выставки. Топливо на 1.5 оборота выверни. Кстати видюха есть спроси как отригулировать карбюраторы на тайге у гугла там мужик рассказывает подробно. Я так на Атаке сделал свечи рыжие да поёт как танк
Заглуши масло насос. Я сделал так 100 рублей 5 минут времени купи шланчик от ваз на ваким идёт на трамлер белый силиконовый тройник из под омывателя. Сними шланги с Целиндров через которые масло паступает они от насоса идут соединить с тройником в крышке отверстие 6мм просверли и шланг туда . А белым силиконовыйм целиндры между собой соедини. Трос подцепи с насоса и будет он по кругу гонять без вреда. 1:40 мешай и незаморачивайся. Масло в бачок налей с пол-литра.
26 Янв 2016
Курган
Yamaha multi purpoz
Приветствую всех! Подскажите, где взять, или чем заменить,Уплотнение с артикулом K20500300 для снегохода тайга атака 551? Спасибо.
олегыч 54
4 Мар 2017
олег
тайга атака 551
26 Янв 2016
Курган
Yamaha multi purpoz
Уплотнение между половинками картера в рубашке охлаждения.
олегыч 54
4 Мар 2017
олег
тайга атака 551
Фото можно. Нипайму.
26 Янв 2016
Курган
Yamaha multi purpoz
Фото, к сожалению нет. но можно посмотреть на сайте русской механики, обзывается он так:
МОДУЛЬ 99441: КАРТЕР ДВИГАТЕЛЯ К20500150, деталь под номером 3
26 Янв 2016
Курган
Yamaha multi purpoz
Я, пока учусь пользоваться инетом, поэтому прошу меня простить, но ссылку уже могу указать:
http://rusmechanika.ru/shop_module.html?m=99441&p=85.
Повторюсь, интересует деталь под номером 3.
Александр4485
15 Янв 2017
наждачкой точно не спасти..глубокие задиры:(
MAXIM2013
13 Сен 2013
Омск
Много разной
Тоже было вот так ... в начале сезона
MAXIM2013
13 Сен 2013
Омск
Много разной
Расточили немного
MAXIM2013
13 Сен 2013
Омск
Много разной
Подобрали гильзу импортную немного доработав
