Гильзу с чего подбирали? Растачивали один или два целиндра? Цена вопроса?В итоге получилось вот так
У меня задиры снизу Целиндра в два раза меньше наждачкой 0 обошолся. Чем его так диранулоТоже было вот так ... в начале сезона
вот примерно у меня такие же тоже однозначно решил гильзовать.цена вопроса в Красноярске 2000 расточка+2000 гильзы.после гильзовки их уже можно растачивать под ремонтные размеры.Тоже было вот так ... в начале сезона
Гильзу подбирали с четырех тактного мотора, протачивали буртик и наружную поверхность, делал чертеж окон и вырезали их по чертежам на станке чпу. Сначала гильзонули идин покатались с месяц гилизонули второй - очково на никасиле стало ездить, - мы его вырезали, и он Очень тонкий в сравнении с другими моторами, со скандиком например.Гильзу с чего подбирали? Растачивали один или два целиндра? Цена вопроса?
уже радует что кто то делал и все хорошо!!Гильзу подбирали с четырех тактного мотора, протачивали буртик и наружную поверхность, делал чертеж окон и вырезали их по чертежам на станке чпу. Сначала гильзонули идин покатались с месяц гилизонули второй - .
Спасибо учту!!Самое сложное это добиться правильного расположения окон и их углов чтобы бала правильная газодинамика - продувка простыми словами
Главное чтобы не получилось так сделали гильзу запресссовали а потом начинают "мясо" цилиндра пилить подгонять такой цилиндр работать будет не корректно.
Поздравляю с покупкой, по всем вопросам тут в данной ветке уже есть вся необходимая информация, в том числе по регулировке подачи масла. Не забывай что снежик на обкаточном режиме, и еще пока двигло не будет прогрето до рабочей темп-ры - он будет дымить. Если тарахтением на ХХ пытаешься сделать обкатку - это делать нельзя. Минимальные обороты двигла при обкатке от 2.5 тыс\оборотов в мин. Жопа снежика при этом должна быть вывешена и включить скорость обязательно, иначе "сохнут" подшипники на первичном валу в коробасе....Всем доброго времени.хочу создать тему всё про тайгу атака 2. Обмениваться опытом, советами и т.д. Если что то не так написал,не судите строго)))
Прикупил на днях атаку.завел дымит как поровоз,так должно быть или как то регулируется???
для чего????информации и тема существует.если что-то типа бортжурнала,то это на других ресурсах обычно делают,сюда ссылку.если будет 20 владельцев атак,и каждый создаст тему по своему снегоходу,что будет?какая проблема с рычагом ?хочу создать
Был погнут,старый владелец вырезал кусок и вварил профиль,.не смотрится , хочу заменитьдля чего????информации и тема существует.если что-то типа бортжурнала,то это на других ресурсах обычно делают,сюда ссылку.если будет 20 владельцев атак,и каждый создаст тему по своему снегоходу,что будет?какая проблема с рычагом ?
