ТАЙГА АТАКА
aishakov
23 Дек 2013
РБ Уфа
Артур Расимович
Arctic cat 570
А машинный какои нибудь подходит? Или только свои родной надо брать?
bratsk-iron
24 Дек 2014
Братск
тайга-атака 2 2012г.
только родной
oppozit82
5 Окт 2011
Ачинск,Красноярский край
александр степанович
буран 640а,Тайга люкс 2
Добра всем,пришло время менять сайлентблоки на передних рычагах,зашел на сайт RM и офигел с цены,а их 8шт,подскажите,может кто с чего подбирал?
bratsk-iron
24 Дек 2014
Братск
было же уже в теме... От жигулей с амортов. Фото из темы где то... Немного растачиваешь отверстие...
aishakov
23 Дек 2013
РБ Уфа
Артур Расимович
Arctic cat 570
Датчик температуры подходит вот такои, 234, 3828 , по моему газелевскии
bratsk-iron
24 Дек 2014
Братск
Дык подходит или работает с панелью косо?
aishakov
23 Дек 2013
РБ Уфа
Артур Расимович
Arctic cat 570
Подходит и работает, с косо незнаю но на штатном тахометре температуру выводит правильно
oppozit82
5 Окт 2011
Что-то херня это все,на коленке не получилось сделать,пока в сайлентблоке увеличивал рассверливал на 12 втулка отвалилась от резины и по длинне они больше и наружний на 1.5мм больше,а сверла на 26.5 не найдешь,а если и найдешь необходим сверлильный станок,чтоб ровно соосно рассверлить,буду что-то другое думать,может кто с чего еще подбирал???
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Разверткой подобные вещи делают, если нет своей - проще один раз кв какой-нибудь сервис обратится и перевести подвеску на дешевые расходники... ИМХО.
EV.FEDOROA1987
1 Апр 2018
ВАСИЛИЧ
Тайга Атака 551 II
Все хорошего вчера .Сколько у вас атаки бегают км/ч.?у меня 55 км/ч и дальше газу,а она нехочет разгоняться и обороты под 7000.В чем может быть причина?заранее спасибо.
леха-83
17 Янв 2015
На восток от УРАЛА.
БЫЛ буран,тайга атака, варяг 550v
Скорее всего вариатор или ремень(что маловероятно)! У меня при 7000 на первой 80 бежит!
aishakov
23 Дек 2013
РБ Уфа
Артур Расимович
Arctic cat 570
Проблемно но вчера все сделал и поставил , лыжи выпрямились, из инструмента нужны тиски или прес, дрель сверло на 12 и болгарка что бы лишнее отпиливать. Три втулки испортил , прокрутились как ты говоришь. Сверлил после того как запресовал в рычаги ,так удобнее
aishakov
23 Дек 2013
РБ Уфа
Артур Расимович
Arctic cat 570
У меня наружнии больше на 1 мм, но как то запрессовалось . Смазывал солидольчиком
EV.FEDOROA1987
1 Апр 2018
ВАСИЛИЧ
Тайга Атака 551 II
Всем доброй ночи.Не бльшая проблемка.Атака 2011г. греется очень быстро по накатаной.Как можно уменьшить рост температуры.?
Еще забыл ответить.Атака мах.55км/ч бежала,дальше не хотела разгоняться вот в чем причина
олегыч 54
4 Мар 2017
новосибирск первомайский р он
олег
тайга атака 551
Кольцо от термостата резиновое снезу его поставь т.е оно на буртик края термостата одето сними его под термостат палож дюраливый патрубок который на двух болтиках термостат держит герметиком помаж и закрути. Патом свечько снегоход поставь воздух на заведеном спусти с системы охлаждения пробочка на патрубке дюралевом сверху открути. На расшерительном бачьке пробку ослабь газони с пробки которая на патрубке термостата должен антифриз фонтаном пойти закручивай гайку и пробку расшерителя. И будет тебе счастье.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Мужики такая фигня срезало шлицы на приводном вале гусянки , купили новый вал на 15 шлицов , нового образца. Стали ставить , а он в шлицы шестеренки залазит на половину и дальше не хочет. Ничего не мешает. Пишу со слов чела , снежик не мой. Эта такая конструктивная особенность или косяк. Тайга пробежала около 3 000.
Roman.81
6 Фев 2017
г. Ижевск
Skandic WT 600, Polaris 800 RMK 155 LTD
На Атаке 2 (пробег 4 000 км.) появился свист впереди под капотом. Не смог понять где конкретно. Становиться громче по мере увеличение оборотов. Какой подшипник смотреть?
Scorpion 59
9 Авг 2017
Граница
Тайга, полярис
Подскажите пож-та на какой странице доработки новой атаки перечислены. Может кто то так напишет. Заранее спасибо.
СА78
17 Мар 2018
Нижний Новгород
Сергей Александрович
буран РМ,Sportsman 500 Polaris
Когда покупал Атаку она была неисправной также закидывало свечи антифриз в картер шол мне хозяин бывший говорил мол целиндр лопнул вот почему в картере антифриз мол 30тыс.ремонт будет а вскрыл прокладка как сопли в этоге тюбик герметика жаростойкого и кусок паранита на работе бесплатно и все гуд. Кстате выхватил я снегоход за 180000тыс. 2013 года.
2013 год выпуска, там старые "болячки" уже исправлены?
Сколько пробег был?
Вообще на снежике смотать пробег возможно?
Biowulf_59
5 Июл 2018
Тайга, полярис
Всем привет, купил атаку 2018 г. в. со скидкой. Хотел новый вектор , но похоже там еще много доработок предстоит провести судя по форуму., так что подождем посмотрим как себя покажет. Стоял перед выбором полярис лх подержанный или атаку, склонился к нашей новой технике, думаю не ошибся !
24 Май 2010
Омск
КИА-SORENTO , Polaris FS IQ 750
Думаю да , катал на Атаках , только хорошие впечатления ! Почитай какие есть косяки , сразу исправь и будет она тебя только радовать !:up:
Biowulf_59
5 Июл 2018
Тайга, полярис
Ок. еще ничего не протягивал не проверял, лето впереди. А так пока косяк не вылезет вроде ничего и делать не надо. или я ошибаюсь ? только проверка всего да и регулировки необходимые.
24 Май 2010
Омск
Пойми меня , просто неохота повторяться , почитай внимательно , что непонятно спроси , думаю ни кто не откажет в ответе , в том числе и я :beer:
Biowulf_59
5 Июл 2018
Тайга, полярис
Да все уже перелопачено. А дыры на капоте никто не закрывает как на ЛХ-? чтоб всякая хрень не летела под капот.
