https://reaa.ru/attachments/tipovaja_vsh_rmz-551_net-doc.228173/добрый день . ктонибудь знает какой крутяший момент двигателя на атаке 551?
Спасибо большое за оперативность.А каков интервал замены?В качестве охлаждающей жидкости в Тайге Атака 2 используется смесь из концентрата Febi 02374 (60%) и дистиллированная вода или SWAG 99 90 2374 (40%). ... После того, как жидкость будет убрана, протрите двигатель ветошью.
читаем книжку, отличаем баки для масла и для антифриза...Если в антифриз залито масло, менять с полной промывкой. Желательно и в бак с маслом антифриз не добавлять....я в свой бак заглянул то жидкость похожа на масло..
Спасибо ребята.читаем книжку, отличаем баки для масла и для антифриза...Если в антифриз залито масло, менять с полной промывкой. Желательно и в бак с маслом антифриз не добавлять.
Заменили, реле зарядки, проблема не решилась, при включённом зажигание напряжение подаётся на реле зарядки без запуска двигателя. На рабочем моторе заряд не идёт,В выходные проверю всем спасибо
там пишите света нет, тут пишите свет гаснет. Схема проводки стандарт?Заменили, реле зарядки, проблема не решилась, при включённом зажигание напряжение подаётся на реле зарядки без запуска двигателя. На рабочем моторе заряд не идёт,
Отключаем массу свет гаснет, но мотор при этом работает! Что может быть. Спасибо
РМ причем , если у тебя там такой колхоз нагорожен ?. Пиздец рм , спасибо
не помню точно.но этот косяк с резинкой под термостатом был у определённой партии.до 2015г.вроде.на других этого не должно быть.Я имел ввиду резинку на термостате, если это помогает , перестановка, значит в первоначальном варианте не хватает открытия хода клапана на термостате, проходное сечение на большой круг малое. А что нагорожено, так купил, по льду реально радиатор и помпа помогает и то температура на грани 78, 79. Сейчас термостат переставил, посмотрю результат.
Резинка я понимаю так, что должна стоять именно на верхнем фланце термостата, это уплотнение, что рм там мог изменить , расмер седла посадочного только. Термостат тот же остался.не помню точно.но этот косяк с резинкой под термостатом был у определённой партии.до 2015г.вроде.на других этого не должно быть.
если не греется то ничего не делай.там в отверстие под термостат при сборке много герметика бывает иногда.я у себя ничего не делал с термостатом.доп радиатора нет.греется 76 градусов при -30 .нагреваю иногда по весне когда днём +10 и заморски ночью.на радиатор снег не бросает.закидываю под сидушку полную снега и в багажник крепкий кусок снега и полетел.км на 20 хватает.ехал с нартой большой и с человеком.бутором. едешь 70 км.ч начинает остывать сбрасываешь до 40км.ч нагревается .днём когда все растает не греется.за ночь проехал больше 200км .полного бака хватило на 200км .он не заглох.посмотрел в бак заметил что пустой.больше 97 км.ч не идёт.Резинка я понимаю так, что должна стоять именно на верхнем фланце термостата, это уплотнение, что рм там мог изменить , расмер седла посадочного только. Термостат тот же остался.
должна быть на термостате.Резинка я понимаю так, что должна стоять именно на верхнем фланце термостата
