ТАЙГА АТАКА
Стас1911
13 Ноя 2018
Хабаровский край
стас
тайга патруль 551 свт.буран коротыш.крым ямаха 40 веос.паджерик 4м40.
под сиденьем тож жарко.я снег под сиденье закидывал 20 км его нет сухо.конечно не так как под капотам.тож думал взять от стелса 4-х тактного радиатор с вентилем и влепить под капот.чтоб не придумывать от чего и куда и как итд.правда это галимый китай.метал полюбому плохой.китаёзы сознательно ухудшаю качество метала.тем наверно и оправдывают дешевизну.от доп радиатора эфект полюбому будет ток не охота под капот пихать.штатная система охлаждения на патруле 551 вполне справляется.
Стас1911
13 Ноя 2018
Хабаровский край
стас
допустим спасают от перегрева две вещи. радиатор или электропомпа вроде как крутит с одной скорастью всегда.потому на малых оборотах помпа справляется с охлаждением.штатная помпа чем больше газу.соответственно и количество оборотов помпы увеличивается продавливает больше ОЖ. и при разгоне 70км.ч двс начинает остывать чють скинул газ до 40 км.ч растёт температура.ещё конечно помогает скорость снежная пыль подымается в тонеле.кто ставил электропомпу пишут что помогает.зачем им врать?и ремонт упрощается не надо снимать двс.или лазить там не удобно.
доп радиатор это много делов.и занимает много пространства.под капотом.хотя у нас его не мало.НЕ НАВЯЗЫВАЮ НЕ КОМУ ,МОЁ МНЕНИЕ.можно купить б.у по 2000 . 2 шт.уехать в тайгу за 300 км и не боятся замена проста до не могу.со штатной помпай придётся повазится если она сломалась.причин не работы её может быть много.а если шестерня на коленвале .100% две недели ждать его.ещё добраться до него надо до снегохода.возле дома такие вещи не ломаются закон подласти.и лишнего коленвала нет возить в запас.а помпа всегда есть и не занимает много места.300г весит.простота залог успеха.
танк
4 Дек 2007
У меня 3 варианта в голове крутилось,с боку или с зади на кофр,просто в багажник радиатор и когда пердячим паром,просто накидать снега,но тогда жертвуешь кофром,ну и вынос на капот как на квадре,все это эстетически не то,на поляресе кроме как на подножка и в углу тунеля нет,и хватает,у знакомого,и дрова вроде таскает,помпа по другому у них работает.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Все логично. И стоит дешевле радиатора. Только для себя заметил когда идешь назад по следу, медленно, радиаторы прилично горячие . А вот когда на улице весна и дождь, тошнить можно долго ничего не греется, воду накидывает на радиатор.
Стас1911
13 Ноя 2018
Хабаровский край
стас
да днём + температура когда всё ок!снег мягкий.бывают и лужи.и он почти не греется.вот когда наступает ночь начинается в колхозе утро.снег замерзает радиаторы сухие и горячие.воды на них не было.зимой когда минус всегда.ещё не разу не нагрел его.максимально нагревался помоему 76 градусов.выход наверно один простой поставить снеговые доп радиаторы на подножки .начал грется на подножки накидал снега и дальше.под сидуху не удобно забрасывать снег.
Стас1911
13 Ноя 2018
Хабаровский край
стас
на стелсах стоит один радиатор в тонеле .на передней стенке тонеля.второй стоит под капотам..потому как стоит он на изгибе гуски и гуска кидает нанего .лучше наверно.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
на стелсах стоит один радиатор в тонеле .на передней стенке тонеля.второй стоит под капотам..потому как стоит он на изгибе гуски и гуска кидает нанего .лучше наверно. Посмотреть вложение 1426706
Теплообменники такого типа ставятся только с 4Т моторами , работающими с более высокой температурой , двухтактнику этого теплообменника будет очень мало, если только дополнить им штатную систему.
12 Сен 2020
Салехард
Терентьев
Атака 2
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Алексеев Алексей
27 Ноя 2017
Алексеев Алексей
Тайга Атака 2 2018 г.
Парни добрый день. Второй раз срезает все выступы на приводном валу. Абсолютно все! рама вроде целая, натяжка норм. В чем может быть причина?
Boris 11
25 Мар 2019
КАЗАХСТАН
Борис
ТАЙГА -АТАКА 2 2018год
Добрый день. На ручке тормоза тайги стоит выключатель при нажатии или фиксации ручки тормоза он замыкает свои контакты. Два провода с него зеленый с желтой полосой и черный идут к панели косо . Однако никакой информации о включенном тормозе на панели нет. В инструкции по снегоходу об этом ничего нет. Так должно что то загораться или нет.
kostik0510
13 Ноя 2015
Оренбургская область, Бугуруслан
Тайга атака 2
При нажатии тормоза загорается только задний плафон, на панели приборов ничего не загорается.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
kostik0510
13 Ноя 2015
Тайга атака 2
Маде интересно Раша! В России могут эти провода просто провести через щиток приборов.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Информации по снегоходу никакой нет, кто тебе что скажет? Год, пробег, модель.. хозяева, ремонты..?
Алексеев Алексей
27 Ноя 2017
Алексеев Алексей
Добрый. 1 Тайга Атака 2. Хозяин один с покупки. Пробег 2600 . на 220 уже срезало все эти выступы. Заменил на Оригинал от РМ. и вот через 300 км их вновь резануло...
Стас1911
13 Ноя 2018
Хабаровский край
стас
какой вал?гусенецу который крутит?шлицы срезает.или что ?фото хотябы.
Boris 11
25 Мар 2019
КАЗАХСТАН
Борис
Спасибо за информацию, в элекРосхеме снегохода я это не увидел сегодня проверю,
Boris 11
25 Мар 2019
КАЗАХСТАН
Борис
Спасибо за подсказку. Извиняюсь за неполноту информации по снегоходу. Атака 2 2017 год. Да выключатель С6 по схеме стоп сигнал тормоза но по схеме цвет проводов желтый и зеленый это переменка а по жизни у меня к выключателю подходит черный и зеленый с желтой полосой а черный по схеме это минус постоянка. На снегоходе ничего не менялось все родное. Проверил лампочку да одна нить сгоревшая. Ну еще раз спасибо.
Алексеев Алексей
27 Ноя 2017
Алексеев Алексей
kostik0510
13 Ноя 2015
Тайга атака 2
Алексеев Алексей
27 Ноя 2017
Алексеев Алексей
В Уфе у представителя РМ, они сначала по цене оригинала подсунли китай совершенно непотребный. Поругался и выдали в фирменной упаковке с голограммой - но тоже китайского качества....
