PAVEL_VIC
Первичный вал КПП шумит, не надо перегазовок таких делать, только при включенной передаче газ в пол и все хорошо будет...Подскажите, почему такой звук в вариаторе при сбросе оборотов
Парни кто может сфоткать подвеску заднюю, а именно как верхние маленькие катки стоят. Снял на лето не могу вспомнить как стояли
Не пойму, видео, которое я скинул только у меня не открывается?! Ну да ладно. Болты ставятся шляпки наружу, внутри гайки.
Не показывает видео скинь пожалуйста на вайбер мне 89х44738069. Очень благодарен буду
Замотать бубликом, но не передавливая, и подвязвть хомутиком. Это дренаж бензобака, через эту трубку бензобак сообщается с атмосферой.Добрый день! Вчера приобрёл Атаку с пробегом 370 км. Нашёл не подсоединенную трубку. Подскажите пожалуйста куда её подсоединить. Посмотреть вложение 1434739 Посмотреть вложение 1434740
СпасибоЗамотать бубликом, но не передавливая, и подвязвть хомутиком. Это дренаж бензобака, через эту трубку бензобак сообщается с атмосферой.
Поздравляю с покупкой и добро пожаловать в ряды тайговодов! Если не секрет, по чем приобрел?Спасибо
На гусянке есть маленькие шипики (ворсинки) . Если да то может пробег и реальный у меня почти до 2 тыс были при такой я бы сказал интенсивной эксплуатацииСпасибо. Взял за 350.000 р. снегоход, волокуши 500 pro, кофр Baseg, расширители. Посмотреть вложение 1434778 Посмотреть вложение 1434779 Посмотреть вложение 1434778 Посмотреть вложение 1434779
Гусянка как новая, с шипиками-ворсинками. Но не горит фара. Заводится, стоп сигнал и панель приборов работают. Предполагаю что причина в регуляторе напряжения. А как вы думаете?На гусянке есть маленькие шипики (ворсинки) . Если да то может пробег и реальный у меня почти до 2 тыс были при такой я бы сказал интенсивной эксплуатации
Я бы начал с малого, т.е сначала проверить лампу, затем питание по всей цепи.Гусянка как новая, с шипиками-ворсинками. Но не горит фара. Заводится, стоп сигнал и панель приборов работают. Предполагаю что причина в регуляторе напряжения. А как вы думаете?
Спасибо за совет! Нашёл. Обгорел контакт массы (белый провод) на колодке рядом с шарниром капота. Обрезал концы, нарастил, запаял, изолировал. Теперь провод массы идёт мимо колодкиЯ бы начал с малого, т.е сначала проверить лампу, затем питание по всей цепи.
Наберите полиуретан.рупривет всем!подскажите может кто видел впускные колекторы из полеуретана? инете смотрел не нашел.посмотрел свои на них появились мелкие трещинки но покамись не сквозные.нужно менять.чёта неохота брать оригинал.чтоб также потрескались.или может какие нибудь подойдут от иностранцев.посоветуйте.
Да ладна,сколько лет родным?И новые оригинал столько прослужат,у меня родным 8 лет 6800 пробега и только такая же мелочь,новые оригинал купилпривет всем!подскажите может кто видел впускные колекторы из полеуретана? инете смотрел не нашел.посмотрел свои на них появились мелкие трещинки но покамись не сквозные.нужно менять.чёта неохота брать оригинал.чтоб также потрескались.или может какие нибудь подойдут от иностранцев.посоветуйте.
У меня по тахометру 1200.Добрый день. Не подскажите сколько обороты должны быть на хлостой работе двигателя
