Нужен совет по доработке снегохода
Alekc-r
6 Янв 2012
Вологодская губерния, Никольский уезд
Снегоход Пурга, Ski Doo MXZ 440 Racing
Мужики вот полноценная схема с пояснениями! Автор молодец! Может кому то еще поможет! Рассписано толково!
Alekc-r
6 Янв 2012
Мужики по данной схеме тщетно пыталсы завести двигатель! Может дело в том, что не оказалось необходимых диодов, то - ли еще в чем, но двигатель ни как не хотел нормально работать! На холостых еще худо бедно тарахтел, прослушивались хлопки в карбюратор. На средних отказывался работать напрочь. Сделал по ниже приведенной схеме, двигатель заработал идеально без всяких танцев с бубнами. С уважением, обещанный отчет!
Igor_bars
17 Дек 2010
Йошкар-Ола, Марий Эл
Калина, Иж Ю3
у меня по началу тоже стрелял, дело было то в богатой смеси, то в пробитой второй катушке, то в замыкающем проводе одного из датчиков. Я думаю, что у тебя просто пробивало диоды, т.к. С увеличением оборотов, напряжение растет, я ставил малые из генератора 2110 (т.к. Работаю 5 лет автоэлектриком :)) у меня сейчас без проблем. Катушка от волги.
Alekc-r
6 Янв 2012
Тоже было подозрение на диоды, но как бы то ни было все разрешилось благополучно, пусть и на двух комутаторах.Теперь буду копить деньги на ходовую. :drool: Спасибо за советы :beer:
lexx6363
23 Окт 2010
серов
ваз2131 нива,самодельный тракор и мотоблок
а где забор воздуха в крыльчатку?со стороны двс?если да то зря-там воздух теплее.
Igor_bars
17 Дек 2010
Калина, Иж Ю3
да именно так. Но это не критично. У нас пухляка с метр, но движек прогревается с трудом. Дует бешено. ;)
lexx6363
23 Окт 2010
серов
а почему не сделан забор воздуха снаружи?так помоему проще.я самодельных центробежных вентиляторов не делал поэтому не знаю их возможностей.
Igor_bars
17 Дек 2010
Калина, Иж Ю3
там подругому никак, направление вращения такое.
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
Нэксия,Восход,Трактор Т-25,Сельхозорудия половину самодельные.
Значит вентилятор нужно было ставить с правой стороны двига. :)
Igor_bars
17 Дек 2010
Калина, Иж Ю3
а вот благодаря такой конструкции я смог по нему ездить.
lexx6363
23 Окт 2010
серов
по моему морда перегружена.интересно было ms плавненько внатяг остановиться и откопать сбоку лыжи и гусю и помотреть на каких уровнях они идут относительно друг друга,мне кажеться что лыжи идут глубже гуси.по фото видно что снегу много,выше колена точно везде.
Igor_bars
17 Дек 2010
Калина, Иж Ю3
лыжи идут на 3 сантиметра выше гуси. Сделал так специально, поскольку в прошлом году двигатель стоял на месте бака, и в снежке наполовину меньше зарывался, поскольу толкал не вдоль земли а вверх. Проблема только одна: в таком рыхлом и глубоком снегу постоянно валится то на один, то на другой бок, и все время приходится балансировать. :(
lexx6363
23 Окт 2010
серов
так налюбом снеже в целик.двиг у тебя высоко стоит и это тоже усложняет ситуацию с устойчивостью.можно лыжи шире разнести,будет устойчивее но по лесу неповоротливый будет.
думаю не факт.катки то подпружинены и какие на сколько сжимаються в целине неизвестно.
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
Я тоже так думаю, нужно немножко облегчить перед.
Igor_bars
17 Дек 2010
Калина, Иж Ю3
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
я бы рад, но каким образом?
можно лижи поставить шире и длиннее чтоб морда на лижах "ездила"
lexx6363
23 Окт 2010
серов
а помоему только двиг назад двигать.увеличение лыж может привести тому что он просто зарываться начнет.раньше нормально ведь двиг стоял,просто гуся маловата была.
Igor_bars
17 Дек 2010
Калина, Иж Ю3
на счет двига назад никак, там получается колхоз со сцеплением. С лыжами, согласен увеличивать тоже нельзя: будет трудно толкать- это уже проверенно. Я бы вообще оставил очень маленькие лыжи и весь вес на гусю, но тогда только с вариком и с гусей с мощными грунтозацепами (тайга). Здесь переделывать не вижу смысла: долго думал почему тайга тонет в лесу по руль и едет? Оказалось, ей трудно буксануть, сделал грунтозацепы себе на гусю из ремня, чтобы не мог провернуть, и проблема решилась. На фото выше я их показал. Т.к. Максималка у меня 30-35, включаю первую как пониженную и вылажу везде. А так сделаю морду и буду как с лопатой ездить. Я трогаюсь и езжу в основном всегда на 4.
lexx6363
23 Окт 2010
серов
а какие проблемы со сцеплением?раньше же стоял двиг на месте бака.
Igor_bars
17 Дек 2010
Калина, Иж Ю3
посмотри фотки в начале темы, там гемор.
