любитель отдыха на природе
- 21 Апр 2015
- 90
- 5
- 47
- Север Красноярского края
- Александр
- Skandic swt 600 ace
Всем большой привет. 600 асе. А такого не было? Собрался ехать на рыбалку.Короче с вечера заправил снеж все ок запустил, чтобы быть спокойным, помолотил минут пять и заглушил. Утром на следующий день ехать запустился поработал секунд 5-10 и заглох, я его еще раз попробовал запустить он вроде запустился и тут же заглох. А потом вообще началось чудо, насос качает тест проходит а стартер не крутит, солиноид щелкает а стартер не крутит, после нескольких попыток перестал проходить тест и только реле щелкает. Я подумал аккумулятор мы с кентом поставили его на зарядку, пока ездили за пивом, приехали при запуске тест прошел но стартер не крутит а солиноид щелкает. Кентяра шарит в электронике, как никак техник в АЭРОНАВИГАЦИИ у него етек, он говорит у него такое было он солиноид разбирал там контакты подгорели у него, он попробовал на прямую стартер запустить, стартер крутит снеж запускается, но через пару тройку секунд глохнет. Короче в чем проблема мы так и не разобрались кентяра говорит может релюшка крякнула, которая самая большая. . Кстати кнопку стоп пробовал включать и выключать результат тот же. Вечером по приезду в гараж тесть сказал, что запустил снеж. Он все включатели и выключатели щелкал подогрев ручек, свет и он запустился, потом несколько раз приходил и пробовал запускать все работает. Вот что за напасть такая, в этом году совсем не хочет работать. Кстати у меня прошлой весной были проблемы со светом, на ходу то погаснет, то горит в пол накала, останавлюсь включать заднюю начинаю он загарается. Может что было похожее?парни вопрос есть по асе 600, сёдня чёт забились с 550F по насту ,кто бодрее ,гдето на полкилометра участок более менее чистый, разогнал до сотки, вроде и больше пошёл бы да ссыкотно, приехал заглушил, минуты через 3 снеж отказался заводиться , при нажатии на кнопку стартера нет пуска,на табло вроде всё как обычно джекичана нет, но пикает по 4 раза, снял правую боковушку, кусочком проволоки перемкнул реле,подал питание на стартер,завёлся но обороты чёто около 2300 держит, не сбрасывает, прокатился неспешно через пару минут попустило его, обороты пришли в норму, снеж начал работать и заводиться как положено, вот и в раздумьях , глюк или сглазил кто?
