Мужики, всем здравия!
В крайней поездке случилось следующее. После очередной остановки и попытки стронуться раздался жуткий скрежет в подвеске. Сначала подумал: «3,14здец, приехал». Слез, осмотр показал следующее: вся задняя часть подвески повернулась на 90 градусов вверх, и находится вверху вылетела нижняя втулка подвески, которая соединяет левую и правую сторону нижних алюминиевых "направляющих" (не знаю как правильно называются). А вылетела, потому что раскрутились болты, один из них раздолбал отверстие в направляющей (стало эллипсом), и резьбу на самой втулке, другой вообще обломился и кусок остался внутри резьбы. Не знаю сколько так ездил, хорошо что окончательный «вылет» втулки произошел в момент троганья, страшно представить, если бы это случилось на полном ходу. Хорошо еще , в ЗИПе нашлись болты подходящие, один пришлось обрезать чтобы хватило до обломка, другой подошел, в дороге до дома постоянно подкручивал, доехал нормально. Теперь чешу репу, думаю как исправлять, в связи с этим хочу посоветоваться.
1. Как вытащить обломыш болта?
2. Как восстановить резьбу во втулке, можно ли наплавить металл внутри втулки?
3. Может проблему со втулкой решить кардинально, заказав у токаря стальную? Не будет ли от этого быстро изнашиваться рычаги, внутри которых проходит втулка?
4. Как снимать направляющую, чтобы отвезти к сварщику для восстановления круглого отверстия в направляющей?
