SKANDIK WT 600 4-TEC и LYNX 59 YETI 600 ACE
крутой
18 Фев 2012
ЯНАО пгт Уренгой
Ski-Doo Skandik SWT 900 ACE, лодка обь "М" : Suzuki DT30RS
А зачем коробку снимать? Если снять суппорт, то вал и так снимется
крутой
18 Фев 2012
ЯНАО пгт Уренгой
Только чтобы снять суппорт нужно стянуть подшипник с вала, у меня без съемника не получилось, по подшипнику и бил, и пытался различными монтажками сдернуть, сидит как влетой.
mazayserg
3 Мар 2012
Мот Yamaha FZS-1, был Lynx army 800 сейчас Skandic swt 600 ACE
Подшипник вала снимается этим съемником. Съёмник продаётся в любых запчастях. У него стачиваете один захват- крайний правый и при съёме находится строго справа между корпусом снежа и подшипником. Остальные два захвата становятся хорошо без доработок. Соответственно на пластиковый торец вала ставим металический пятак и снимаем.
Снять вал не снимая коробки вероятно получится. Но поставить его обратно не повредив сальник коробки- не реально. Коробка снимается легко и ставится легко без малейшего шанса на повреждение сальника. Поэтому коробка надевается на вал, а не вал в коробку.
крутой
18 Фев 2012
ЯНАО пгт Уренгой
Я незнаю как снимается вал из коробки из вашего снегохода, но на моем именно вставляется вал в коробку в шлицы корбки.
Повредить сальник там невозможно.
крутой
18 Фев 2012
ЯНАО пгт Уренгой
Говорю, потому что менял гусянку ниделю назад, сегодня закалибался вырвниватьгусю , так и не удалось выровнить до идела, жду снега, чтобы новую гусю раскоьать и уже потом более менее подровнять
mazayserg
3 Мар 2012
900 асе и 600 асе это в нашем полемике одно и тоже. Я рассказал вариант, как гарантированно не повредить сальник и без лишних телодвижений надеть снятую коробку на вал. Вы предлагаете вставлять вал в коробку. Вероятно обе версии имеют право на жизнь. Как, кому удобнее- пусть и выбирает.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Вынимал приводной вал не снимая коробку и не снимая подшипник.
Снимал коробку не выдергивая вал.
Подшипник упорный на приводном валу менял когда вал в руках уже.
(он и новый вал, пришел с подшипником и этой алюминиевой фиговиной с зацепами и резьбой в сборе) установил его и все.
Karll
16 Фев 2011
Норильск
Кирилл
TLC105; SkiDoo 600 ACE, был BRP Lynx Yeti TUV V-1300
Доброго дня форумчане!
В преддверии сезона выявился косяк в проводке развалился разъем штекера на питание топливного насоса который идет с косы.
Разьем на 4 контакта но задействовано только 2.
По каталогу вроде эта фишка состоит из трех частей:
если смотреть схему 10- Electrical Harness
PE 278001014 Female Terminal
РЕ 409209500 Female Housing, 2 Circuits
PE 278001013 Wire Seal
Вопрос:
1. Есть ли аналог для этого разъема и где его заказать.
2. Какая причина, что подгорела контактная часть
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Как он развалился? Поломался совсем?
Или только контакты подгорели?
Было подобное, там еще на месте куда фишка одевается 2 контакта посмотрите. У меня и там один начал плавится.
Причину не нашел, вроде плотно защелкивается.
Переставил провода ниже, и со стороны насоса фишку переставил, только помню закруглил ее с обратной стороны т.к не лезла. Два сезона откатал и потом новый насос в сборе с "трубой" купил.
sverch
8 Дек 2009
Северодвинск
Skandic WT 600 4-TEC
Снять ведомый.
1. Открутить центральный болт ведомого и снять его .
2. Открутить два болта кожуха на подшипнике и снять кожух.
3. Поставить на место варик и слегка его прикрутить.
4. Дёрнуть за варик.
Варик и приводной вал с подшипником будут сняты.
Снять приводной вал коробки.
1. Откручиваем четыре гайки на коробке и отсоединяем верх штока переключателя скоростей. Шток оставляем. Он не мешает.
2. Снимаем колодки и суппорт вместе с диском.
3. Вытягиваем руками вал до максимума в сторону тормозов. Если не вытянуть, то коробка не соскочит с вала.
4. Снимаем коробку.
5. Снимаем подшипник с вала.
6. Сдёргиваем с пазов гусянки вал и вытаскиваем вал.
Большое спасибо Вам, благодаря вашим советам только и перебрал ходовку.
Хотел уточнить 1 пункт, а именно то, как снять ведомые диски вариатора, только лишь открутить центральный болт на валу или что-то еще. Заранее спасибо!!!
Karll
16 Фев 2011
Норильск
Кирилл
Игорь... просвети как в разъем проводка заводится... ?
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Не помню, Кирилл. Как-то разбирал. Но у тебя на фото видно в фишке 2 гнезда пустых снизу. Вот в них провода вставлял( надо на месте смотреть) но это "временно" делал.
От насоса фишку тоже еснно переставил, но там гемор был, она как-бы зеркально расположена и один край полукруглый.Вот ее и закруглял с другой стороны аккуратно.
Сейчас (сегодня-завтра) буду насос полностью с приблудой ставить и ты как-раз напомнил мне о наружной фишке, нужно будет провода обратно в верхние гнезда переставлять.
У меня с фишкой наружной вроде все ок.было, а подгорало на выходе с насоса.Хотя теперь берут сомнения :dread: как бы к твоей теме не пришлось присоединиться.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Глянул сейчас, все просто там. Отжал усик и вытащил провод.
В свободных отверстиях резиновые заглушки с хвостиками.
Нужно будет провода обратно в верхние гнезда переставлять.У меня с фишкой наружной вроде все ок.было, а подгорало на выходе с насоса.Хотя теперь берут сомнения :dread: как бы к твоей теме не пришлось присоединиться.
Переставил как должно быть.Фишка не пострадавшая.
mazayserg
3 Мар 2012
...Хотел уточнить 1 пункт, а именно то, как снять ведомые диски вариатора, только лишь открутить центральный болт на валу или что-то еще. Заранее спасибо!!!
Да. Вал держится только на центральном болту. Выкручиваем болт и тянем ведомый. Сила затяжки 25 н/м. И синим фиксатором ещё для надёжности.
mazayserg
3 Мар 2012
....Было подобное, там еще на месте куда фишка одевается 2 контакта посмотрите. У меня и там один начал плавится.
Причину не нашел, вроде плотно защелкивается...
Причина подгорания контактов в засирании нижнего фильтра в насосе. Насос начинает тяжело работать, а контакты фишки не расчитаны на повышенную мощность и прогорают.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Фильтр сетка который?
mazayserg
3 Мар 2012
Karll
16 Фев 2011
Норильск
Кирилл
если смотреть схему 10- Electrical Harness цена в Пиндосии с доставкой через Димыча Экстримайзера
PE 278001014 Female Terminal : 2.5$
РЕ 409209500 Female Housing, 2 Circuits 9.5$
PE 278001013 Wire Seal 2.5$
планирую заказать корпус разъема про запас, пускай лежит в зипе как запасной...)
Маленький отчетец по ремонту разъема.
Перерыв весь форум, разборки, склады дилеров и т.д. решил произвести ремонт разъема на подключение корпуса топливного насоса.
Как говорится спасибо за вовремя данный совет Игорехе 87 и СкиДоо Александру из Карелии...
1. Был приобретен разъем аналогичный по штекерам
2. Вооружившись цыганской иглою и маленьким шилом удаляем силиконовые заглушки из гнезда.
3. Иглою с рабочей части разъема в верхней части окна поджимаем иглою фиксатор и аккуратно вынимаем клемник.
4. Аналогично проделываем с штатным разъемом.
5. Зачищаем, скручиваем, кончик скрутки спаиваем и изолируем термоусадкой и х/б изолентой и разъем готов к дальнейшей эксплуатации.
Итого весь ремонт занял пару часов ну и поиск подходящего донора.
Karll
16 Фев 2011
Норильск
Кирилл
По вариатору подскажите...
На каком пробеге необходимо делать ТО и разборку вариатору...
Появилось постукивание и тарелки сходятся с хлопком...
mazayserg
3 Мар 2012
По мере необходимости ТО делают или перед сезоном. Застучало, засралось-разбираем и чистим. Заодно и все остальные потроха просматриваем. Слайдеры меряем, ролики квадратные меняем и чистим текстолитовые втулки, чтобы тарелки не хлопали.
И стартер тоже перед сезоном разобрать и диагностику щёток провести. Когда сломается, то хрен заведёшь.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Тарелки с хлопком - пора менять втулки, что на текстолит похожи. Главные втулки. :)
А то прилипнешь на ровном месте.
shooot_nv
21 Янв 2015
Нижневартовск хмао-югра
WT 600 ACE
Подскажите почему на асе уровень масло в двигателе падает при длительной стоянке до самого мин.
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
Двигатель кто ремонтировал...?
Поршни ремонтные существуют?
Блок точится?
Karll
16 Фев 2011
Норильск
Кирилл
Парни не сочтите за труд...
На какой странице как разбирать вариатор...и как его ревизировать...
Слайдеры, ролики это заказная позиция???
По стартеру...там вроде рекомендуют сразу замену сальника делать???
Номер подскажите аналога...
крутой
18 Фев 2012
ЯНАО пгт Уренгой
