SKANDIK WT 600 4-TEC и LYNX 59 YETI 600 ACE
sverch
8 Дек 2009
Северодвинск
Skandic WT 600 4-TEC
Прошу помощи специалистов, вот в чем вопрос: двигатель заводится прекрасно, на холостых работает идеально, газуешь на месте обороты развивает, двигатель крутится до 8000 об/м, но начинаешь двигаться через 100 - 150 метров обороты сами падают до 2000-3000 об/м дергается и не едет, сбрасываешь газ до холостых нормально работает, двигаешься и опять повторяется все заново. Что может быть? Фильтр топлива бумажный новый.
Иван51
17 Сен 2012
Замер давления топлива всё покажет, помимо бумажного фильтра, в баке еще 2 фильтра+сетка на рдт
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Проверь ключ
sverch
8 Дек 2009
Северодвинск
И без замера - забита приёмная сетка насоса . Каждые десять страниц один и тот же диагноз.
Сетка в баке чиста как новая, фильтр в баке новый фото выложу, рдт промыл но он был чистый, топливный фильтр новый. Ключ в порядке! Что может быть?
10 Авг 2017
ЮГ Ульяновской об
Афиногентов Дмитрий Владимирович
tundra 600ace Commander LTD 900 ace 2020
Лягушку на стоп посмотрите.
sverch
8 Дек 2009
Северодвинск
10 Авг 2017
ЮГ Ульяновской об
Очень смешно, но когда в 130 км от дома, это совсем не смешно!!!
Что же смешного? Она там крепиться как то глупенько и ее может выдавить. А когда ее выдавливает то горит стоп. Комп думает что вы поехали на ручнике и сбрасывает обороты. Сам так 25 км с леса ехал дрочил. Приехал домой стал задом сдавать и обратил внимание что стоп горит. Поставил лягушку на место, промазал все силиконом и все заработало. Вот после таких отзывов и подумешь- нахрен надо что то комуто отвечать.
mazayserg
3 Мар 2012
Мот Yamaha FZS-1, был Lynx army 800 сейчас Skandic swt 600 ACE
Это нехватка топлива при езде. Поэтому и дергается. Ещё раз проверяйте чистоту фильтра насоса. Меняйте его или постирайте. Уже ранее писали причину.
sverch
8 Дек 2009
Северодвинск
Вот видео
mazayserg
3 Мар 2012
Фильтр насоса. Процесс дерганья на оборотах такой. Чулок засран и топлива на холостых и газования на месте хватает. Когда поехал- уже не хватает и обороты падают. Постоял, чулок опять наполнился на ближайшие 150-500 м.
sverch
8 Дек 2009
Северодвинск
sverch
8 Дек 2009
Северодвинск
sverch
8 Дек 2009
Северодвинск
Извините, но еще раз повторюсь, все фильтра в идеальном состоянии!
Okhotnik11
3 Июл 2015
Р.Коми
Lynx 69 yeti 600 ace 2015, Skandic swt 900 ace 2020.
Okhotnik11
3 Июл 2015
Р.Коми
Кто-то выше уже писал
Ети
18 Янв 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
FRONTIER 1000 .
Замер давления в топливной магистрали исключит вопрос с фильтрами.Было видео по устранению похожей проблемы на аналогичном снегоходе.Поменяли фильтра,давление чутка выросло,но это не помогло.Выяснилось, что нае...ся регулятор давления.
mazayserg
3 Мар 2012
Тогда, если фильтр насоса чистый, а он похоже чистый, то полностью согласен с версией регулятора давления постом выше. Чудес не бывает..). Делайте замер давления топливной на холостых и обязательно в движении. Всегда должно быть 0.4 мпа или 4 атм.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Была похожая тема у знакомого,перебрали все и диагностика не дала ничего.и в смуту вводило,то что все началось после переворота на рога.
Поставили на ход и началось.оказалось все банально,свечка померла одна и так совпало с переворотом)))
sverch
8 Дек 2009
Северодвинск
Съездил на сервис, ребята молодцы!!! Нашли не сразу, но все же нашли. Диагностика электронных систем ничего не показала, давление топлива в норме 4 кг. На холостых работает прекрасно, подвесили корму гусеница крутится 15 сек и начинает двигатель глючить. Отключили датчик скорости с коробки - работает. Отключили приборку - работает! В итоге оказалось, что залип переключатель ручника, стоит микропереключатель на руле и двигатель воспринимал, что снегоход на ручнике и бликировал работу. Мой снегоход ещё не имеет индикацию ручника на приборке! Вот так будьте внимательны!!!
10 Авг 2017
ЮГ Ульяновской об
А я вам не так говорил? Чуть повыше на этой стронице.
Иван51
17 Сен 2012
Нуда, мог бы и извиниться, Дмитрий сразу правильно сказал как оказалось, ещё и недовольство было....
