Сделать тайгу тише
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Скажите, у вас вариатор Пауэрблок? Если да, то какой по номеру. колен вал на тайге такой же как на скандике?
Из заказа:
Шкив ведущий 0400-0294 Вариатор Тайга Варяг 550 V
ForestMan52rus
14 Фев 2017
Север Нижегородской
Тайга Варяг 550
На варяге с обмотанным стекловатой с фольгой отъездил 2 сезона грелся меньше работал тише но в итоге оно развалилось. не надо забывать что какой бы гадостью не обматывали всерамно часть вентилятор выдует вам в лицо и карбюратор насосет, соответственно не вам не снегоходу здоровья не прибавит. Поставил ДД звук стал приятней и снеж поехал бодрей. Щас на атаку поставил ДД все хорошо кроме того что облазиет краска походу с качеством стало не супер.
Подскажи! ДД- это новый глушак? Где брал и по чем?
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
http://www.ddmoto.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=320&Itemid=221
Я его дополнительно обмотал и нанес спрей, второй сезон работает без нареканий. Хотя что ей будет эта обмотка работает на более "горячих" выпусках, без нареканий.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
dim 1980
9 Янв 2014
КУЗБАСС
Было Варгяг500,Атака2 ,SWT800. Есть Polaris RMK 600 , Dingo 200, РМ 500-2.
Дадада очень интересно где такие есть
stantraider
3 Ноя 2017
Иваново
Буран ( рожденный в СССР)
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
"Терзают смутные сомнения" что Александр это дело сам осваивает... в смысле сам заказал штамповку :Chih:
dim 1980
9 Янв 2014
КУЗБАСС
bratsk-iron
24 Дек 2014
Братск
тайга-атака 2 2012г.
Чего то с этим вымпелом не лады.... Ничего купить нельзя.... Не отправляют, только самовывозом... А так то интересные вещи нам Александр показывает....
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Александр много чего для снежиков придумал и на заводе делают..... Если-бы делали все как он продумал и разработал - мы-б просто пользовали свои снежики в удовольствие.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
...и на заводе делают.....
"выдыхай, бобёр" (С):) никакого отношения к производству этих экранов не имею, заезжай, не фантазируй.
...А так то интересные вещи ....
здесь форум, именно чтобы обмениваться интересными идеями (образцами), а где приобретать, либо изготавливать самостоятельно - это личное дело каждого.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
bratsk-iron
24 Дек 2014
Братск
Так в том то и дело... С удовольствием бы приобрели..... Кто бы подсказал где....:up:
stantraider
3 Ноя 2017
Иваново
bratsk-iron
24 Дек 2014
Братск
За тобой буду.... Свистни в личку если что... Чтоб не проспать.... Плиззззз...
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
а еще можно теплоизоляцию закрыть формованными кожухами...
Посмотреть вложение 1206183 Посмотреть вложение 1206184
Идея теплового экрана хороша! И судя по фото штамповка выполнена качественно и вроде даже как двухслойная - это просто замечательно.
Интересно как штатный резонатор будет работать и что используется в качестве набивки.
В моём случае (выпуск DD) данными кожухами не решается.
Есть гибкие кожухи, но у меня места мало и под них - нужно изменить форму заборника воздуха для охлаждения.
Да и самое горячее место сейчас это перегородка в банке глушителя, вот на глушитель гибкий термочехол буду ставить.
Опять-же многие решают задачу изготовлением заборников воздуха из алюминия, делать холодным моторный отсек то-же не хочу.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
...Чтоб не проспать.... Плиззззз...
а самостоятельно нет, не получается?:) Как в поговорке "дай ему яйцо, да еще и облупленное." (С)
Интересно как штатный резонатор будет работать и что используется в качестве набивки..
нормально работает, там цель не снижение уровня шума, а внешнего нагрева элементов снегохода. Прокладка похоже из стекловолокна, второй день чешусь:), ездить с подобной "пыльной бурей" под капотом не полезно. Для себя поставил бы лист "каменной" теплоизоляции с пропиткой по краям жидким стеклом. Делал подобное на "барсе" - двойной экран на выхлопе с прокладкой и силикатным клеем- звук изменился и нагрев капота меньше.
bratsk-iron
24 Дек 2014
Братск
Я то могу и самостоятельно. И так уже почти весь снежик переработанный. Но хочется вдобавок ещё и эстетики. У меня тоже 2 глушителя родной и DD есть. А от качественной и красивой детальки не откажусь... От DD нагревается так по лесу - что капот начинает "провисать" и плавиться...
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
На фото текстура вроде как у сентипона (рыхлая) если так то это хорошо, нужно просто как ты правильно заметил запереть на стыках и по краям выход "пыльной бури". Каменная вата тоже будет " чесаться " но из-за плотности может изменить гармонику. Сам по себе тепловой экран это хорошо, е меня на машинах без тепловых экранов при плюсовых температурах моторы начинают захлебываться приходилось менять свечи как масло - раз в сезон. Поставил экраны и всё сошло на нет.
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Везёт тебе что остался родной, я бы однозначно проэксперементировал.
На DD не обмотанном гонялся за зюбряками в конце февраля начале марта показывал детям зверьё с расстояния "вытянутой руки" , температура за бортом -10 , ничего не провисает, при этом плавился низ заборника воздуха идущего на улитку охлаждения. Проверяй настройку карбюраторов и что при таких прогревах показывают датчики температур?
asus
28 Ноя 2015
сахалин
vladimir
варяг 550. буран.грузовик.хонда фит.был поларис вт и куча ещё железа
а где купить такое новшество тоже бы поставил есть варианты купить
