Сделать тайгу тише
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
отрезал родной глушитель, нижний квадратный корпус и вместо него сварил с корпуса огнетушителя, в нем начинка из двух перегородок с в варенными трубками и сами стенки огнетушителя проложил не сгораемым материалом и стальной сеткой и приварил в место отрезанного, звук радует уши и тяга есть и выходит на полные обороты.
А где фото ? :popcorn:
raspipa
18 Дек 2017
Artic Cat Z1 XT limited ,,, BEARCAT 660 wt
Доброго всем дня ! Подскажите от Вектора Тэрмо-Экран подойдёт на Патруля 551 ????
Или Может есть где хорошие термоЭкраны ?
танк
4 Дек 2007
стоит сравнить оба резонатора хотя бы по картинке,и думаю вопросы сами собой отпадут.
и тему в которой пишутся сообщения можно полистать,не так и много страниц все обсуждалось.
#609
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
танк
4 Дек 2007
Можно и схематично нарисоать.
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
если схематично, то так
танк
4 Дек 2007
спасибо,диаметр трубок?видел подобные для самодельных квадров.
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
диаметр трубок на 18, на одной пластине 5 трубок по кругу в варены таким образом чтобы с другой пластины 5 трубок входили между трубок первой пластины, я на страницах интернета находил у авиаторов, которые используют наш двигатель.
Valdemar159
6 Июн 2018
Варяг 550(продан в хорошие руки), Arctic cat 2000XT
диаметр трубок на 18, на одной пластине 5 трубок по кругу в варены таким образом чтобы с другой пластины 5 трубок входили между трубок первой пластины, я на страницах интернета находил у авиаторов, которые используют наш двигатель. Посмотреть вложение 1294068 Посмотреть вложение 1294069 Посмотреть вложение 1294070
Круто выглядит. Как звучит теперь?
Nordphil
23 Апр 2008
Магадан
Филипп
БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ СНЕГОХОД
Бодрого дня.. Кто нить пытался бороться со звуком вентилятора охлаждения на 550 тайге? (подбором другой крыльчатки например). Шум от глушителя это лишь часть.. Ещё есть вой вентилятора...
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
УАЗ хантер , Тайга Варяг 550 V , катер vindboat 47, Mitsubishi L-200, Газ 66 кунг
Да вроде не сильно воет. У меня по крайней мере не слышно.
Может подшипники на последнем дыхании и выть начали или сильно натянул ремень— то же выть будет.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
даже простая проклейка капота,меняет звук,дальше говорить не буду,послушайте снегоход Виктора11 свт силовые структуры.....
Найдена формула как уменьшить визг??? циркулярка ема ё
coba72
24 Окт 2015
Сызрань
вячеслав
тайга ст500д,ваз 21074
Привет тайговоды! Решил распилить глушитель. Так то меня устраивал его выхлоп,но по утрам приходиться подъезжать к многоэтажкам за посажиром по этому идут притензии от жителей. Четвёртый вечер довёл до этих рекострукций. IMG_20190503_142441.jpg IMG_20190506_171538.jpg IMG_20190506_171620.jpg IMG_20190506_172835.jpg
Осталось приварить боковые банки.
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Самый лучший способ, это завернуть весь глушак негорючей тканью и упаковать в аллюминиевый кожух. У меня на самоделке с рмз 640 так сделано. Со стороны его еле слышно. Звук мягкий. Никого не раздражает. Пробовал без кожуха, звенит в два раза громче.
coba72
24 Окт 2015
Сызрань
вячеслав
Наконец то доварил глушитель. Конечно качество швов хромает, но на скорость не влияет. Самое главное установил его на родное место и завёл двигатель. Ну что скажу, пропали низы но стало отчётливо слышно вой вентилятора и дребезг резонатора. Следующая задумка маркетанить с резонатором.
Pasha_79
24 Окт 2017
Киров
Стелс Витязь
Всем привет! Летом стал обладателем тайги атака 2 2014 г.в. (снегоход - первый). В процессе знакомства снял глушитель. Лодка в двух местах проплавлена насквозь, плюс оплавлена гофра тосольного шланга на бачок. Короче решил замотаться. Глушитель и выпускной коллектор покрасил термокраской. За основу изоляции взял фольгированный базальтовый цилиндр 90 мм диаметром, его резал на части, крепил монтажной лентой на болты, в стыки напихал этого же базальта с подрезки, а сверху намотал алюминиевого скотча. Заодним наклеил на дно лодки 4 мм виброгасящий материал (на основе битума). на капот наклеил три куска виброгасящего материала 2 мм. Собрал обратно, завел. Звук тише и глуше, стрекота почти нет. Время прогрева двигателя до 70 град не изменилось (около 10-15 мин с периодическими прогазовками). На ощупь замотанная часть - теплая, банка глушителя - горячая, но на самой задней части даже рука терпит. В общем вроде бы все - норм. Хочу пойти дальше и зашумить капот. В связи с чем и вопрос: если я заклею 6 из 8 вент окон на капоте, не будет ли проблем зимой? пару верхних боковых окон оставлю для вентиляции.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Интересно что то вообще даст обклейка всего подкапотного шумкой кроме веса.
танк
4 Дек 2007
Если все отверстия для охлождения заделать,и обклеить то да,но вылезет другая проблема,на жиже может и будет эфект,свой обклеен пенкой,не увидел разници,выхлоп не куда не денится
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Ясно, примерно так и думал.
Pasha_79
24 Окт 2017
Киров
Стелс Витязь
Если все отверстия для охлождения заделать,и обклеить то да,но вылезет другая проблема,на жиже может и будет эфект,свой обклеен пеной,не увидел разници,выхлоп не куда не денится
Приветствую, немного не понял: какая проблема при заклеенном капоте может вылезти?
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Згорит вся твоя байда намотанная , а следом капот плавится станет. А еще и битум потечет. Вот вам реально заняться нечем, ну не работают двухтактники тихо, не работают.
Pasha_79
24 Окт 2017
Киров
Стелс Витязь
Был бы воздушник - даже не базарил бы...
танк
4 Дек 2007
Да не великая разница,главное чтоб то что делается , самому приносило удволетворение
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
На буран товарищу сделали глушак из ресивера мтз, на половину его укоротив. Работает очень тихо в сравнении с родным глушаком, но тяжёлый в разы. По тяге разницы не заметили.
Шум гасится хорошо толщиной стенки самой банки.
