Lynx Adventure Grand Tourer 600 E-Tec !!!
TOHA72
13 Фев 2013
Lynx Adventure Grand Tourer 600 E-Tec,Baltmotors Jambo Max 700EFI
Crolik написал(а):
Друзья, не ставьте отключатель головного света!!!
74 моточаса, предыдущий владелец-браконьер... Как результат я попал на магнето (((
+1 handshake
Crolik
26 Янв 2016
Киров
BRP Scandic, BRP lynx adventure gt 600ho e-tec, Polaris RMK 155 600
+1 handshake
Самое обидное, я всегда за включённый свет! Проехал всего 250км и привет ((( чекэндж во всей красе!
А самодиагностика не работает у меня почему-то!
Думал рейвы, почистил (и правда в нагаре все были, видимо тошноганили по лесу), по гусенице попинал... Не помогло... Притащил к дилеру и все, попадос...
А я только ему в подарок новую гусянку купил...
TOHA72
13 Фев 2013
А сколько замена магнето вышло?Просто у меня также выключатели света присутвуют,но я их не включаю-не зачем.
Crolik
26 Янв 2016
Киров
Само магнето 500уё плюс работа по замене хзсколько (((
Нафиг, я кнопку деинсталирую совсем... Мне без нужды без света ездить!
АлександрКот
10 Фев 2012
Разбило подшипник на заднем катке, подобрал по размеру каток от тайги и подшипник 304 плюс стопорное кольцо, весь ремонт чуть больше тысячи, оригинальный каток без подшипника уже около трёх.)))
Aex walter
20 Ноя 2015
Adventure Grand Tourer 600 E-TEC
у меня товарища сразу предупредили об этом
АлександрКот
10 Фев 2012
У меня тоже такой прерыватель стоит, в прошлом году сгорел генератор, ремонт около 50000 руб.
Crolik
26 Янв 2016
Киров
Увы, я прочитал об это уже после приобретения снегохода! Если бы знал до, вероятно отказался бы от покупки у этого человека (слишком много косяков было).
Самое обидное, я даже не предполагал на момент покупки что такая ерунда, как отключение головного света может привести к таким последствиям!
Предупредил дилер? Судя по "допам" на снегоход (бампер, фара пролайт подключена таким же тумблером что и прерыватель, бампер и прочее) устанавливал прерыватель дилер сам!
Да и даже у нас в дилерском сервисе сказали что ставили прерыватель на 1200 и 550 движки и все нормально было!
Aex walter
20 Ноя 2015
да предупредил дилер потому что знал что часто на охоте катаемся
TOHA72
13 Фев 2013
Да там скорее дилер за доп услугу деньги получал и ему было пох...
Crolik
26 Янв 2016
Киров
Опять же чинить то к нему повезут...
Гуган
11 Дек 2013
Ярославская область
Линкс эдвенчер GT 600е-тек, кот570 хт ( был), тлк 200 и всякие УАЗы- шмуазы
Пробег 2200 км. Появилась проблэм с реле стартера. При плюсовой температуре запуск без проблем, при минусе жмешь жмешь на пуск сначала ничего, затем появляется металлические звуки в реле потом заводится. Прогретый запускается без проблем. Мож кто сталкивался,как лечить, только заменой? Если кто нибудь заказ делал, скиньте ссылку плиз.
TOHA72
13 Фев 2013
Если рэле-то тупо замена,но звук то не из рэле металический-а из стартера.
TOHA72
13 Фев 2013
и...Он бабло заново содрет и другое....,Я так думаю не по гарантии он это сделает?!
Гуган
11 Дек 2013
Ярославская область
Нет, брякает в реле
Crolik
26 Янв 2016
Киров
Затянул подвеску, убрал стабилизатор, переставил лыжи поуже - рулится стал в снегу намного веселее! На бок укладывается под газом хорошо! В склон можно на одной лыже в диагонали заходить, не горник, конечно, но для утиля очень хорошо! Только стекло надо снимать при таких экспериментах )
Из минусов - упала скорость на крутых поворотах на укатанке, что в общем-то вполне логично.
Обратил внимание, в целине со вторым номером разгон лучше! В одного, если начинает подсаживаться - встаёшь на подножки пассажира - выходит
При штурме в лоб, наровит или встать в свечку или падать на бок... зацепа не хватает выгребаться...
Тестируем дальше - классный зверь!
TOHA72
13 Фев 2013
Обратил внкым номером разгон лучше! В одного, если начинает подсаживаться - встаёшь на подножки пассажира - выходит
Сегодня попытался по-бундочить в глубоком снегу-сбросил меня.Склонясь к растоновке лыж.
Crolik
26 Янв 2016
Киров
Как скинул? Широко поставить, так его снова в снегу не завалишь (
Порвал ремень, пока новый прикатывал, умудрился заблудиться, в лесу узкая база лыж намного удобнее!
TOHA72
13 Фев 2013
Лыжами уперся в более плотный снег(они у меня с расширителями,без них он валиться с пассажиром)и скинул меня встав сам под угол 45 градусов...
Crolik
26 Янв 2016
Киров
Если ставить расширители, зачем тогда более узкую базу делать? Тогда уж наоборот вширь!
Стабилизатор не откручен?
TOHA72
13 Фев 2013
Все сток.
pikluxa
28 Янв 2012
пиканов семен
Lynx Adventure GT 600 E-TEC
Мужики всем привет подскажите линкс адвенчер 600 gt e-tec после переборки опять заклинило двигатель и теперь уже другой цилиндр задрал и поршень заклинило может у кого то было что то похожее? Думаю что это клапан rave valve накрылся
Crolik
26 Янв 2016
Киров
Второй клин?! Причину выяснили?
Взаимосвязи с рэйвами не могу понять (
Система смазки/охлаждения исправно работает? После первого клина диагностировали второй цилиндр - все в порядке было?
Башкир Н
20 Окт 2009
г.Новосибирск
Ренжер 69 АСЕ и др.
Страно это,что перегорает генератор при отсутствии нагрузки :dread: Как то не логично, типа сломал спину, из за того, что перестал таскать тяжести :whistling: Генераторы на Е-теках дохнут довольно часто, в том числе и у тех кто свет не отключает. Может как раз из за того , что генератор у Е- тек боле загружен, чем у СДИ , например. Я на всех своих снегоходах выключал и выключаю свет. Проблемы были только с тундрой лт. Там приборка запитана была через свет и при перегорании лампочек или выключении, выключалась приборка. Все восстанавливалось при включении. Пришлось делать обманку.Но что бы сгорело от того, что уменьшили нагрузку, как то не понятно.Может кто может толком обьяснить, какая связь перегара с выключением света? :popcorn:
Crolik
26 Янв 2016
Киров
Вообще не логично! Согласен! Мне кажется толковый электрик объяснит в чем дело!
Вот моя версия: насколько я знаю у 3х фазных бензогенераторов есть такая фишка как перекос фаз - при значительном изменении потребления тока между фазами либо срабатывает защита, либо точно также горит обмотка статора и все остальное... Так вот, наш генератор (а технически он все же генератор а не магнето) вырабатывает 12в на свет, приборку и прочее и 55в на питание форсунок, возможно при отключении света (а две лампочки в масштабе маленького генератора все же серьезно) и происходит своеобразный "перекос фаз", перегрев и разрушение обмотки статора? А раз нагрузка у е-тек выше на генератор, то и перегревается он быстрее и яростнее, чем на том же сди..
