Lynx Adventure Grand Tourer 600 E-Tec !!!
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Похоже у тебя пружинные шайбы выпрямились, подбери обычные пружины, чтобы пятка не болталась и подгиб работал при движении назад, по двигателю, если есть посторонние звуки стуки, я б не тянул с дефектовкой, можно на большие деньги приехать, а так, возможно, поршнями и подшипниками обойдёшься
Gatall
22 Фев 2017
На снегоходе lynx adventure gt 600(2т) grand touring (фото снегохода прикрепил ниже)лопнула крышка коробки.
Нужно: либо отдельно крышку(крышка лежит справа), либо новую коробку(можно с разборки, или крышку, или коробку)
Кто знает где купить/посмотреть, отпишите пожалуйста
Номер крышки по каталогу - 619230025 (если не ошибаюсь)
Нужно желательно именно крышку.
Gatall
22 Фев 2017
Или если кто-нибудь варил крышку или что-то ещё, скажите примерно на какие нагрузки и на сколько хватит заваренной детали
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Это варить бесполезно, покупай крышку
Причина то установлена?
Even
17 Июл 2012
Камчатка
Lynx Adventyre GT 600 E-Tek. Nissan Mistral 1995
Всем доброе время суток! С прошедшими праздниками! Подскажите пожалуйста, менял кто сам Склизы и какова последовательность. И какой у нас католожный номер? Заранее благодарен!
TOHA72
13 Фев 2013
Lynx Adventure Grand Tourer 600 E-Tec,Baltmotors Jambo Max 700EFI
Вывешиваешь зад снегохода,ослабляешь хорошо гусянку,откручиваешь спереди склизы и через окна гусеницы вытаскиваешь(возможно с помощью резиновой киянки).Новые склизы немного длинее,поэтому подгоняем длину по старым.Потом также в обратной последовательности+натяжка и центровка гусянки.Каталожный номер к сожалению не подскажу.
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
покажи стертые шестерни
exclusive
14 Июл 2014
lynx adventure
Ребят подскажите, стекло подойдёт на 12 м.г литое?
pikluxa
28 Янв 2012
пиканов семен
Lynx Adventure GT 600 E-TEC
Всем Здравствуйте подскажите пожалуйста может у кого было такое? Перебрал двс почистил клапана, запустил и поехал, вроде-бы все нормально но снегоход заглох, причиной был плохой контакт на левом насосе. На следующий выезд проехал меньше 10 км и он заглох. Запускается и такое ощущение что работает один цилиндр, хотя работают вроде-бы оба но с такой детонацией жесткой, даешь газу он набирает обороты примерно 1700 и глохнет. Померил компрессию оба цилиндра по 10, свечи выкрутить почистил и продул, проверил искру идет на обе свечи. Залил 92 бензин. Может бензин такой херовый? У кого есть какие мысли?
ЛЕКС
10 Май 2009
Земля Камчатская
Cкандик 900
друзья подскажите имею снегоход линкс адвенчур 600 етэк пробег уже порядка 9000
заливал только бензин и масло, шприцевал подвеску, поменял один раз ремень
свечи не менял, клапана не чистил
проблем с ним не было от владения только положительные эмоции
в последнее время появились посторенние небольшие шумы в подвески и в двигателе, ошибок не выдает, может просто большой пробег заставляет переживать и прислушиваться, ведь ни что не вечно
что можно посмотреть и сделать чтобы и дальше друг доставлял удовольствие
ответы можно в личку дабы не засорять ветку
и такая работа задней пятки подвески это нормально
Приветствую.
У тебя вместе с подвеской ходит шток с двумя гайками, признак разбита посадка крепления штока, там еще много чего может разболтаться. Смотри внимательно все ботики на рельсе . Они там обычно разбивают себе овальные отверстия.
Ed292
13 Янв 2015
Нижневартовск
Эдуард
Бегемот VIKING V800 SWT
Второй клин?! Причину выяснили?
Взаимосвязи с рэйвами не могу понять (
Система смазки/охлаждения исправно работает? После первого клина диагностировали второй цилиндр - все в порядке было?
Проблема в прокладке под цилиндром. Положи эту прокладку не на картер а на цилиндр и увидишь засаду... И ещё ... после капиталки 500 км масло лить 1 к 25
Ed292
13 Янв 2015
Нижневартовск
Эдуард
Давление топлива похоже.... А детонацию чем мерил?
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
exclusive
14 Июл 2014
lynx adventure
Ребят подскажите сколько тавотниц для шприцевания?
Romanvas2008
22 Дек 2012
КАМЧАТКА, г. Елизово
BRP EXPEDITION 1200 SE 2014 г., прицеп Triton USA 2014
Друзья, подскажите у кого установлена защита рычагов нижних скиньте размеры или еще лучше у кого алюминиевая защита ее размеры, Солодков, который здесь на сайте делает рычаги и защиту для снегоодов и квадров готов запустить в производство защиту нижних рычагов. Очень нужно изготовить шаблон.
exclusive
14 Июл 2014
lynx adventure
Ребят всем привет! Интересуют расшииители на ctrl , какие брать чтоб подошли?
xaritonovvv
23 Янв 2012
тула
Renegade BCX 800 etec 2014г., Summit expert 154" 850etec
С ними рулится намного хуже!!!
d.i.a
27 Ноя 2016
Камча
X5 HO и Lynx Adv 600Etec, Lynx Ranger 49 etec
Я бы даже сказал ооочень плохо рулиться. Всё равно на глубоком снегу, как утюг. Да и класс у Эдвенчера не тот.
