На истину не претендую,но вроде там не должно быть люфта,Все поставил,и обнаружил что в этом месте есть люфт небольшой,хотя болты затянуты !
Т.е. пятка чуть верх-вниз "ходит"
Так и должно быть?
Нет люфтить не должно, простая затяжка ситуацию сильно не исправит будет продолжать разбивать посадочные отверстие в раме, на командере у друга было тоже самое, по итогу он все разбирал заваривал сверлил новую дырку и все собирал с фиксатором резьбы, поэтому периодически проверяю эти винты.Все поставил,и обнаружил что в этом месте есть люфт небольшой,хотя болты затянуты !
Так и должно быть?
Тоже маленько люфтит, надо втулки выточить, этот сезон так докатаю, летом сделаю!Все поставил,и обнаружил что в этом месте есть люфт небольшой,хотя болты затянуты !
Так и должно быть?
Забудь). Резиновая киянка это универсальное средство.кто как борится с налипанием снега на подвеске
Ходят нормально на своем уже порядка 4тыс после переделки (капролон нужен маслонаполненный либо графитонаполненный )Всем доброго времени, подскажите кто нибудь втулки на амортизаторы подвески точил из капролона ? Хотелось бы узнать как они ходят ?
Маленький люфт за сезон может превратиться в большую дырку,лучше не откладывать.Тоже маленько люфтит, надо втулки выточить, этот сезон так докатаю, летом сделаю!
