БЕНЗОНАСОС. ТЕХОСМОТР. НЕИСПРАВНОСТИ.
kazakk69
25 Янв 2010
ЯНАО г. Губкинский
Владимир Валерьевич
Волжанка 46 Фиш, микатсу 60, УАЗ-Хантер, УАЗ-Патриот пикап, стелс викинг 600
Сибиряк88 написал(а):
такой вопрос. Когда кончается бензин и двигатель глохнет, заправляю бак но вся топливная система пуста. Кто как прокачивает систему? На буране стоит резиновая груша. На морозе она сильно твердеет.
Хочу попробовать поставить электробензонасос от автомобиль ЗАЗ от печки отопления салона. Пробовал кто подобное ставить? Качает он очень хорошо. Мощность берет не большую, в случае выхода родного мембранного насоса-вполне, думаю, может его заменить, работая в постоянном режиме. Если стоит АБ, то еще лучше...
Я так и сделал, поставил дополнительный насос но старый оставил. Эл насос в карб пропускает, а в обратку нет работает как обратный клапан. Стоит кнопочка на принудительную подкачку и краник в место шмыргалки. Трёх черыхёх счелчков насоса хватает на запуск даже с ручного стартера, с эл. запускается три секунды. :up:
Сибиряк88
29 Янв 2012
Красноярский край. Сейчас в Новосибирске.
Тайга СТ500Д, Буран, Восход 3М, Вихрь 30, китайская эл.станция 0,8кВт, 11кг:)
А краник от чего?
kazakk69
25 Янв 2010
ЯНАО г. Губкинский
Владимир Валерьевич
А краник от чего?
Краник от эл. станции (киловатка) китайской.
scaban
3 Янв 2015
Оренбург
Рысь 440
mityai написал(а):
Дим сразу вопрос; можно проверить насос не ставя его на снеж. Ну например ртом дунуть, как должно продуватся? Если дуть против направления движению бенза.
Да, можно я сегодня пробовал дуть на вход и на выход, клапан лепестка должен работать в одну сторону, т.е. в одну сторону дуется, а если назад всасывать то держит (пропуска воздуха нет).
gas63rus
26 Окт 2015
Тольятти
Yamaha VK540 III, Рысь 113. Honda XR-R 250, Toyota Land Cruiser 80.
Освежу избитую тему.
Рысь 113. Откатал прошлый сезон на бензонасосе от ветерка. Стартует отлично, на средних едет отлично, а на максималке начинается через несколько секунд "провал", думаю бензонасос не справляется или/и фильтр тонкой очистки, (обычный, вазовский, прозрачный) "мешает". Фильтр стоит до бензонасоса. Думаю не правильно он стоит. По идее бензонасосу толкать бензин легче чем сосать. Фильтр перенесу. К родному бензонасосу приобрел ремкомплект из USA. В нем целых две прокладки и одна мембрана, очень хорошего качества. Одна из прокладок из тоненькой резины, как раз такой в нашиех бензонасосах нету.
Разобрал старый насос, выкинул все старое, слегка отшлифовал плоскости корпуса и крышки на нулевой наждачке от старой прокладки, грязи и неровностей, собрал в следующем порядке: корпус, на него резиновая прокладка, затем мембрана, затем толстая прокладка (типа паронита). Лепестки не трогал, ничего никуда не подгибал. Наживил болтики от руки, подул в подачу - работает, туда дуй от туда х...й :). Даже если мембрану воздухом ото рта туда-сюда, чувствуется что и в топливной магистрали слегка есть движения воздуха. Скоро буду ставить и проверять на практике.
Цена рем. комплекта 300 рэ, заказывал на EXIST. Вообще это насос Mikuni. "Наши" как всегда содрали один в один. И упростили - выкинув одну прокладку, как я понял.
Winderosa 451449 - название и номер ремкомплекта.
На ebay.com можно и сам насос купить, японский.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
У меня стоит оригинальный насос Микуни круглый.. на два карба заточен..
так он давит так что иглу в поплавковой камере карба Микуни оригинального передавливает.. пришлось даже обратку сделать.
Думаю что даже если наши и передрали, то сделали это как то через ОПУ....
gas63rus
26 Окт 2015
Тольятти
Да так то можно и ТНВД поставить :) )) Лучше расскажите кто знает, правильно ли я думаю что родной производительней и "мощней", чем от ветерка, и то, что фильтр тонкой очистки ставить после насоса надо?
gas63rus
26 Окт 2015
Тольятти
фильтр однозначно до насоса![/QUTE]
Чем обусловлена такая уверенность? Я свои предположения изложил, на счет того что насос умеет давить, но не очень то умеет засасывать топливо.
Pahha
2 Янв 2012
Архангельская область, Устьяны
Рысь-660
без разницы, давить или сосать, если подсоса нет. устанавливать его нужно до насоса чтоб в насос поступало уже чистое, иначе танцы с клапанами обеспечены. 4 года у меня так и ни разу не ковырял насос.
Rankar71
28 Ноя 2016
Ступино, Московская область.
рысь спорт
Всем привет! Вопрос, а какая производительность у штатного насоса? Мерил кто? Я купил и установил насос для скутера honda, маркировка 4T 125, но знаю что его ставят на макси скутеры 400 кубовые. Так вот, решил сравнить производительность. Результат, насос от макси скутера качает ровно в 2 раза больше, чем родной.
Проверял так: шланг в банку и 10 качков стартером. Прокатился после установки, реально лучше чем на старом (родном). Вот и задался вопросом, а сколько качает исправный родной насос за 10 качков стартером?
Тоха___
10 Янв 2017
Рысь 500+
Если насос откажет, я смогу на подкачке ехать? Или как коммутатор с зажиганием с собой возить
Brain69
20 Сен 2016
Москва-Ярославль
Рысь 113
Спасибо за ссылку на ремкомплект! Тоже заказал - работает.
30 Июл 2019
Бирск. Башкирия
Рысь 113
Фильтр тонкой очистки бензина поставил от дизеля, от иномарки какой то. Там сеточка стоит мелкая, проблем нет. Обычный фильтр с бумажным элементом внутри замерзает при попадании влаги в бензине. Темболее бензин с маслом.
Григорий043
10 Июн 2019
Григорий
Тайга
Мужики! Подскажите, не из-за бензонасоса ли задирает левый поршень? После второй замены уже не знаю на что думать...
Двигатель опрессован оба раза, после второй разборки додумался проверить насос, ртом создаю вакуум в трубке, отсоединив её от картера, а там практически без сопротивления проходит воздух. В итоге лишний воздух в картере-бедная смесь и задиры.
Или насос так и должен продуваться? А причину задиров искать в другом месте?
tmn772
9 Фев 2020
Так и ездишь на этом насосе? Интересен ваш опыт эксплуатации снегохода с данным насосом
Мегавольт152
2 Мар 2020
Нижний Новгород
Мегавольт152
Рысь 500м
Хватает, на ПЛМ Вихрь стаит почти такой же насос( внутрянка одинаковая) а там 500 куб.
Мы вчера установили такой. На 1/2 газа хватает. 2/3 газа едит кратковременно. Полный газ сразу сдыхает от нехватки топлива. Вот думаем насос лежал давно без бензина. Может мембрана задубела. Размякнет или нет?
Мегавольт152
2 Мар 2020
Нижний Новгород
Мегавольт152
Рысь 500м
Айдар, поставь насос от Ветерка и забудешь где он находится. :up:
Поставили вчера. Не хватает производительности. Под газа едит. Больше нет. Но насос лежал долго без бензина. Может дубовая мембрана
Мегавольт152
2 Мар 2020
Нижний Новгород
Мегавольт152
Рысь 500м
Дааа... сегодня поехал в пресловутые Сокольники прибарахлиться, в т.ч. бензонасос новый купить. В Зените за 1800 р лежит :eek: :doctor: Я как увидел, аж на скутер ихний присел от неожиданности :laugh: Это ж пинцет какой-то. Два касика за какую-то ссанинку алюминивую.
Хорошо, у меня память хорошая - вспомнил светлые слова -
:hypocrite: и так и сделал. В соседнем отделе за 500рэ.
вот такие пироги
У нас не хватает производительности. Едит на пол газа только
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Мегавольт152
2 Мар 2020
Нижний Новгород
Мегавольт152
Рысь 500м
gagarin01
13 Мар 2014
Волжск МариЭл
Рысь 500м(к6а) , тайга ,.,Рысь 119(с 32зацепом)
