POLARIS Проблема Polaris не набирает обороты...
lexaschilow
26 Июн 2011
Кемеровская область
снегоход linx59yeti,ямаха вк540.polaris rmk800
да я так и делал только вэдешкой не мыл
lexaschilow
26 Июн 2011
Кемеровская область
вроде пошел но сегодня пару раз дернулся и моргнул чек что за хрень такая наверно повезу на комп
Andri770
9 Ноя 2010
Октябрьский
Polaris 800 RMK 155
Если дёрнулся как подтупил, то возможно прихватило поршень-задир, разбирать нужно тогда... Бывает кнопка на курке мозги е...т.
lexaschilow
26 Июн 2011
Кемеровская область
а на него ремонтная поршневая или нет
lexaschilow
26 Июн 2011
Кемеровская область
я так понимаю цилиндр поршня и все прокладки
Andri770
9 Ноя 2010
Октябрьский
Polaris 800 RMK 155
можно ваш номер тел в лику
По ремонту здесь на форуме есть человек Доминиканец ник он ставил такой комплект и цилиндр отправлял в Америку, ему там восстанавливали никосил с пожизненной гарантией, позже мы купили этот снегоход у него, сезон отъездил, полёт нормальный.
lexaschilow
26 Июн 2011
Кемеровская область
в поиске не чего не получается найти
lexaschilow
26 Июн 2011
Кемеровская область
в субботу его таскал на комп показал ошибку датчик каленвала спрашивал кто говорит что 2шт стоят кто говорит что один как узнать сколько их там
Andri770
9 Ноя 2010
Октябрьский
Polaris 800 RMK 155
Думаю по схеме в каталоге...
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
два, один вперед, другой назад.
lexaschilow
26 Июн 2011
Кемеровская область
а их как то проверить можно или они в паре меняются
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Мультиметром достаточно прозвонить на обрыв и чтобы сопротивление одинаково было.
Евгений099
5 Дек 2016
POLARIS
Всем привет! у меня на свиче 750 турбовом больше 100 не разгоняется. При полном газе начинается работа с перебоями. Что это может быть? говорят может бензонасос не работает как надо.
Stonewall
8 Апр 2017
Polaris RMK 155
Всем привет! Вопрос такой от выпускных клапанов идут шланги к соленоиду, а после соленоида трубка которая никуда не подключена. У меня из неё бежит масло. Что может быть?
Stonewall
8 Апр 2017
Polaris RMK 155
Фото того как выгдядит пространство внутри, затем вынул эту трубку для наглядности, и последнее фото конец шланчика крупным планом
chempic
8 Окт 2014
Свердловская обл.
Yamaha Nytro MTX 153 был, Arctic Cat M8 153 был, Polaris PRO RMK 800 155 есть
Да нормально это для мопеда с пробегом, это масло из газов проходящих через APV клапана, саленоид этот открывает им проход после 3000об/мин., ничего страшного.
Stonewall
8 Апр 2017
Polaris RMK 155
Просто не нравится что моторный отсек засирается маслом. Может эту трубку вывести куда-то наружу?
И ещё такой момент если промыть и прочистить эти клапана это изменит ситуацию или всё равно масло будет выходить?
chempic
8 Окт 2014
Свердловская обл.
Не надо ничего никуда выводить, может забиться снего-льдом. Просто мой моторный отсек с очистителем двигателя в конце сезона.
Клапана мыть-чистить обязательно после 2-3ткм пробега, но это никак не повлияет на выход масла из трубки, скорее всего у тебя накручена маслоподача, есть избыток масла, а это даже хорошо.
chempic
8 Окт 2014
Свердловская обл.
Смотрю на фото у тебя датчик температуры выхлопа, провод внатяг, сделай ему слабину, не ровен час оборвется от вибрации.
