Подскажите.
chig12
29 Авг 2011
Тайга Атака II
Прокладки менял, тянул с усилием по руководству. на герметичность не проверял. Свечи черноватые, белезны и коричневости с белизной нет
Я понимаю что преднатяг на темп. не влияет, я имел ввиду, что при прочих равных условиях и на пределе моей темп я смогу ехать не 55, а скажем 60-65. вот что я имел ввиду. Хотя сомнение в том. что для этого газу придётся давать чуть больше т.к. при уменьш. преднатяга тяговитость чусть уменьшится.
танк
4 Дек 2007
спрошу по другому,цилиндры тянулись в сборе с коллектором выпускным?
chig12
29 Авг 2011
Тайга Атака II
да. открутил верхние гайки на головах, снял старые головы со шпилек и поставил новые, затянул. больше ничего не разбирал и не откручивал.
танк
4 Дек 2007
chig12 написал(а):
Прокладки менял
были поменяны не прокладки C40500042, а Кольцо уплотнительное C40500039.
chig12
29 Авг 2011
Тайга Атака II
танк1 написал(а):
chig12 написал(а):
Прокладки менял
да, кольца.
вот не знаю где копать. если бы подсос был то наверное грелся бы и на 30-40 км.ч. или не факт?
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
При подсосе он греется на оборотах, при х/х он будет работать с перебоем или вообще не будет работать. Настраивай зазигание.(выкень датчики и катайся)имхо.
каштанка ру
8 Ноя 2014
север Челябинской,г. Верхний Уфалей
Yamaha,Polaris.
Доброго времени суток,у меня товарищ хочет тайгу 500 перевести с двух карбюраторов на один,если есть какие то нюансы,подскажите тонкости,или ссылку где это описано,патрубок заказали.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Трос газа \ глушитель впуска \ впускной коллектор\ карбюратор\ возможно прийдется глушак менять...
Кое-что здесь продают : viewtopic.php?f=115&t=98579
chig12
29 Авг 2011
Тайга Атака II
Да на х.х норм работает. зажигание сдвинуто (датчик) против часовой о упора. Стало лучше. Однако до скорости 50. дальше быстрый рост. косо выкинуть страшно ибо боюсь перегрева. а пойти то он пойдет и 90 по ощущениям. тяга норм. но сразу после 55 сбрасываю газ. и далее в рваном режиме можно до 60, но это предел ибо 700 сразу.
каштанка ру
8 Ноя 2014
Yamaha,Polaris.
А старый карбюратор нельзя оставить,ну подрегулировать под 2 цилиндра?,и зачем глушак выхлопа менять?
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Муйней тв ой дружбан занимаецо, двухкарбовка стабильнее и резвее. Скроить пытацо на бензе? :D Дык кроилово ведет сам знаш куда :beer:
каштанка ру
8 Ноя 2014
Yamaha,Polaris.
Ну во первых он не гонщик,во вторых далеко не молодой(газулю тяжело жать,палец устаёт),и по озеру ездить они ему этих два карба нах не нужны,ну вообще....хочет он чоб один был и фсЁ))))))))А почему трос с выхлопной менять надо при переходе,я так и не понял))))))))ладно,завтра патрубок придёт....разберёмся)))))
14vолт
11 Июн 2010
vovan4565@mail.ru
Владимир Иванович
TYRISTIHESKAIA Для Юга Красноярского края
Не делай этого, Люди тебе говорят, а ты упорный расход топлива не сэкономиш,а проблем соберёш, ( УДАЧИ )
Чем бы дите не тешилось лишь бы не плакало. Правельные слова .
Роман 53
11 Янв 2015
Тайга СТ-500Д
Кто нибудь знает номера подшипников в электростартере магнетон ?
kotofey001
23 Янв 2014
Екатеринбург
Константин Сергеевич
Тайга Варяг 550
kotofey001
23 Янв 2014
Екатеринбург
Тайга Варяг 550
Здравствуйте, забил.
У меня с новья такая же проблема, сечет на стыке , и рикошетом прямо в вентилятор охлаждения, вчера весь день нагар выковыривал из цилиндров , надо думать как решать , это не дело . Спасибо.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
такая же фигня, сечет, правда появилось при смене коллектора. Пока что думаю просто стеклотканью и сверху фольгой. как вариант наваривать и потом шлифовать, процесс явно не быстрый будет. Встречалось вообще заменяют этот узел на жесткое соединение +гофра.
Антон70
17 Янв 2020
Томская область
Тайга варяг 500
А можно посмотреть на него? Насколько я знаю ведущий вариатор на тайгах на конусе сидит и съемник для него длинный хитрый болт.
Таким сьемник ом можно снять вариатор от тайги 500 г.в. 2019?
kostik0510
13 Ноя 2015
Оренбургская область, Бугуруслан
Тайга атака 2
Антон70
17 Янв 2020
Томская область
Тайга варяг 500
Из какое детали можно вытачить? Может болт усиленный уже есть, и его можно переточить?
танк
4 Дек 2007
Если есть мороз,снеж на бок,выворачивается болт из вариатора,заливается вода,заворачивается свеча зажигания.
Нижний болт в балке нивы,из него точат,но тот еще секс со снятием
gagarin01
13 Мар 2014
Волжск МариЭл
Рысь 500м(к6а) , тайга ,.,Рысь 119(с 32зацепом)
Я
неоднократно снимал (без мороза). вариаторный болт отворачивал, заливал воду , сразу заворачивал болт по резбе вариатора( подбором)и тянул. Всегда получалось. также делал с маслом. Товарищ делал тоже с Котом.
танк
4 Дек 2007
Вариантов не один,данный тоже работает,под рукой не было подходящего болта,кто то горелку,фен использует.снимал свечей+сверло перфоратора,кому какой выбрать решать самому,кто то умудрялся резьбу повредить.....
